Dovodni kabel za motor
afnara
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:59
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 12:57 am    Naslov sporočila:  Dovodni kabel za motor Odgovori s citatom
Dober dan
Rabil bi en strokoven nasvet namreč rad bi pojačal dovodni kabel za napajanje motorja sedaj imam 5*2,5 mm kabel ki se rahlo greje zato bi rad k temu kablu dodatno vezal še en kabel 2,5 mm tako da bi bilo skupaj premer žic 5*5mm mislite da je ta zadeva izvedljiva ker mi je nabava kabla 5*5mm dosti draga bi ga rabil 70metrov je pa okoli 4eure meter
hvala lp
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez problema lahko daš dva kabla paralelno. Kake moči je motor?
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
Za 5mm2 še nisem slišal, se pa zelo uporablja 4mm2
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen motor imaš sploh? kW? A?
Pri 70m zna bit tudi dolžina problem, zaradi padca napetosti...
Tule nisem več aktiven.
