Power factor correction
sisko100
Pridružen-a: Tor 20 Jan 2009 11:59
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:11 pm    Naslov sporočila:  Power factor correction Odgovori s citatom
Spoštovani!
V napravi se dogaja , da nekje v tednu dni vedno odleti IC ML4824.
Morda kdo ve zakaj se to dogaja ?
Prosil bi ali lahko kdo na kratko opiše kaj v vezju sploh
ta predstavlja oziroma kako deluje ?
Osnovi opis je tukaj:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53687/FAIRCHILD/ML4824.html
Hvala že v naprej.
Sisko
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absolutno premalo si povedal.
Sam bi prvo preveril "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" s kakšnim osciloscopom.
sisko100
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost sem element naročil in ne morem zmeriti teh karakteristik v usmerniku.
Ob tem me zanima , kako to integrirno vezje deluje oziroma pomen njegovega poslanstva.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem naslovu, ki si ga posredoval nisem mogel najti nič uporabnega. Našel sem pa na spodnjem naslovu opis in pa shemo primera uporabe.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/L/4/8/ML4824.shtml
Glede na to, da se ti napake pojavljajo po nekaj dnevnem normalnem delovanju, bi prvo podrobno pregledal celotno ploščo, kjer se nahaja ta IC in jo pozorno prelotal od kontakta do kontakta. Mislim, da z raznimi meritvami se ne boš kaj dosti spomagal. Če pri tem ne bo nobenega učinka, imaš na izhodih ICja neke zaščitne diode, katere ne meri, ampak menjaj.
sisko100
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za informacije.
Ali mi lahko kdo razloži , zakaj je v bistvu tale IC v usmerniku-kaj dela?
To me predvsem zanima , ker se nahaja v usmerniku pc računalniku, ki je izpostavljen občasnim induktivnim motnjam.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti vse pise v datasheetu: to je SMPS kontroler. Kaj dela ? Odpira in zapira MOSFET takrat, ko je to potrebno (oz. bolj tocno diktira pripadajocemu driverju kdaj naj to naredi).
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Kot ime pove je to power factor corrector.V navadnih napajalnikih je na vhodu,za greatzom,precej velik kondenzator.Omrežje to vidi kot kapacitivno breme.S tem vezjem to popravimo,saj je običajno tu na vhodu kondi ranga 100nF.Vezje običajno dvigne napetost na stabiliziranih cca 400V,s katerimi napaja klasični switcher.
Če ti odleti samo čip,bi preveril elektrolit v napajanju čipa.Ti kondiji so največkrat vzrok za nedelovanje napajalnikov.Imel pa sem že primer,ravno s takim čipom,kjer je bil problem v keramičnem kondenzatorju,ki je "pridobil" upornost.Ponavadi se taki kondiji ,ko jih pogreješ,začasno popravijo,čez čas pa spet začnejo počet svinjarije.
l.p. Tomaž
Uptime: 498 dni
