PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 6:18 pm Naslov sporočila: Novi kriteriji za zvočniške moči |
Slišal sem, da se moč zvočnikov danes določa drugače kot nekaj let nazaj in so sedaj isti zvočniki močnejši. Zanima me ali je to res in kakšne so pretvorbe, če obstajajo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Hja. Tako je:
Zvočnik ki ima po starem 50W RMS radi na veliko napišejo 500W PMPO.
RMS je vsa moč ki pride na zvočnik(toplota, audio moč,..). To je direktna moč sinusnega signala ki pride na zvočnik.
PMPO (Peak Music Power) to je pa neka maksimalna moč za par milisekund. V bistvu je to kar nekaj. Na taki moči deluje le par milisekund. _________________ lp Jure |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 8:32 pm Naslov sporočila: |
Jule ali pa kdorkoli drugi naj prosim pojasni pojem PMPO. Ker na "zumbaških walkmanih" piše tudi 160 W PMPO, pa jih poganja 6 mono baterij. 9 V 160 W je samo Me pa zanima kako ta nateg spravijo skozi. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
A potem je to po starem 120W klik Bi bilo malo čudno če bi bilo po starem 1200W. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
To pretvarjat ne morš
Vsak proizvajalc drugač zračuna
recimo tkole
dejanska moč zvočnikov x 10 x moč vgarenega ampa x dan v mesecu = PMPO
sicer pa je moč tazadno merilo kako bo zadeva igrala
Nazadnje urejal/a T42 Čet Jan 22, 2009 9:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 9:21 pm Naslov sporočila: |
Če ti povem čisto po laično... Ena in edina stvar, ki jo moraš pogledat je tista moč označena z RMS (to je efektivna moč).
Moč, ki jo označujejo s PMPO je... Saj sploh ne vem. Izmerjena v skrajno nerealnih pogojih pomnožena s konstanto, ki jo določijo po rojstnem datumu babice ene od čistilk v tovarni.
Koliko oz. bolje rečeno kaj ti pove deklarirana moč v RMS pa je spet zgodba zase. Ena izmed možnosti je ta, da v primeru znane RMS moči veš, kako "močan" ojačevalnik lahko priklopiš na zvočnik.
Preveč laično in neumno? Verjetno, a nekaj sem vseeno povedal...  |
T42 Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Višjo občutljivost (dba) ki ima zvočnik švohnej amp rabiš za poganjat. |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 10:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz povadi realno moč iz kakšnih PC zvočnikov računam po spodnji enačbi:
Koda: |
Watts "RMS" to Computer Speaker Watts PMPO = (Watts RMS / pi ) x 1,000
Vir: http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm
Hehe, če v to enačbo vneseš moč kakšnega ojačevalca, ki da na izhodu npr. 200W RMS dobiš kar lepe številke. Že kar v nekaj 10kW razredu.  |
Jule Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
na moji hzvočnikih računalnika piše:
250W sub(25W RMS)
5 krat po 50W zvočniki(5W rms)
zvočni sistem je pa stal 20€  _________________ lp Jure |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Pri mojih zvočnikih so pa celo podane 2x do 3x manjše rms moči kot jih pa dejansko zdržijo
Lp |
Jule Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 10:54 pm Naslov sporočila: |
To sem tudi jaz ugotovil. Poganjal sem 40W srednjetonec z Reberjevim ojačevalcem 50W, pa zvočnik je bil še 8 povrh. če sem ga napajal z napajalnika, da sem videl trošeno moč, ga je pri 20W moči že pošteno premetavalo. Zvočnik ne bi zdržal 30W _________________ lp Jure |
bojans Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:22 pm Naslov sporočila: |
Zvočniki, pravzaprav zvočne omarice, vzdržijo marsikaj. Pogoj pa je da ni klipinga!
Pri pretiravanju (Pzv<Poj) basovski zvočnik "zabija" se ne da poslušat, pa sistem vzdrži. Obratno pa ne gre. "Kišto 100W" mimogrede uničiš visokotonce z 10W RMS ojačevalnikom , samo poženi ga v kliping. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 11:25 pm Naslov sporočila: |
Načelo "pametnejši popušča" velja seveda tudi v tem primeru  _________________ Tule nisem več aktiven. |
