Postavitev UMTS interneta
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 12:36 am    Naslov sporočila:  Postavitev UMTS interneta Odgovori s citatom
Ker v mojem kraju ni možnega "fizičnega" priključka za internet sem prisiljen iskati drugo rešitev. Z mobitelovim USB Novatell 950D priključkom se mi uspe v enem kotu na okenski polici priključiti na omrežje UMTS z 1 črtico, kar zadošča za 150 do 230 kB/s prenosa. V Ljubljani se mi poveže z 3 do 4 črtice, kar je cca. 470kB/s. Na spletu sem iskal rešitev in sem prišel do dveh idej:
1.) kupiti umts repetitor, http://cenzurirano/sl/gsm_repetitorji/, na spletni strani ga ni, vendar so mi po e-mailu povedali da je 850€, kar se mi zdi malo predrago.
2.) kupiti modem, ki podpira zunanjo anteno? Na mobitelu ga nimajo za PC izvedbo.
Gledal sem Conradovo anteno (artikel no. 768094). Ali bi potreboval še kakšen ojačevalnik signala od antene do modema?
Ima mogoče kdo še kakšno idejo?
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev poišči tukaj http://shop.wlan-sat.com/?p=gsm_pig poišči še zunanjo anteno na isti strani vse skupaj te bo koštalo okoli 100 evčkov in to je to.
Božo
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavič, lahko bi vsaj povedal, kakšno anteno si videl, da je ne išče vsak posebej...
klik
Če si z navadnim modemom z omni anteno uspel vzpostaviti zvezo, potem bo šlo s to anteno še mnogo bolje.
Jaz bi kar raztavil modem in prilotal novo anteno namesto stare. Kot se je včasih to delalo pri wlan pcmcia karticah.
Pa modem kupiš en rabljen. Dobiš ga ceneje, pa ravno tako je brez garancije kot če bi novega kupil in odprl.
Nazadnje urejal/a aly Pet Jan 23, 2009 5:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly: nisem linkal na conradovo stran, ker sem nekje prebral da se dnevno spreminjano linki, zato sem podal številko artikla.
Potem bi načeloma moralo delovati brez ojačevalca med anteno in modemom?
Koliko je lahko dolg kabel od antene do modema? Je to 75ohmski ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
klik *(stara povezava)*
Tvoj link ne deluje, ker Conrad naredi tiste linke za vsak session loceno. Ko ti gres stran (ugasnes browser), ne deluje niti zate vec, za koga drugega pa ze v startu ne.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, link je popravljen na http://www.conrad.de/goto.php?artikel=768094 Ta je fiksen.
Glede antene - sama antena že ojača za 12dB, če jo pravilno usmeriš proti bazni postaji.
Če to ne bo dovolj, potem bi šele iskal ojačevalnik.
Kabel naj bo (kot vedno) čim krajši, ker so v njem izgube.
Glede impedance - za 27MHz je dober RG58, 50 ohm. Za višje frekvence pa rabiš drugega. Sicer pa ga zraven antene že dobiš: Kabellänge: 10 m, Anschluss: FME (f).
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času sem končno kupil anteno, sedaj imam pa drug manjši problemček: anteno prilotati direkt na usb modem.
Mislim da je tisti plastični del na koncu interna antenca, vendar je prilotana samo na en del vezja (zemlja v zraku?).
Ima kdo kakšen predlog kam prilotat zunanjo anteno ?
Modem je Novatel Ovation MC950D.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi sredino coax kabla prilotal na kontakt, kjer je bila prej interna antena (slika 4 - kontakt levo zgoraj).
Oklop coaxa pa kar na kovinsko ohišje (shield) ali na maso vezja (slika 7 - zlat rob okrog).
Sicer je verjetno tisti zlat okrogel konektor namenjen priklopu zunanje antene... Ne vem pa kako je s prilagoditvami (tista pasiva okrog). Bo kakšen RF majster svetoval.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem z multimetrom preveril katere zadeve so na istem kontaktu, pa sem ugotovil, da tam kjer je bila prej prilotana zunanja antena je na isti točki k vsi ti večji sivi bloki in zunanji del teh notranjih zlatih priključkov, tako da mislim da je to masa; samo potem me zanima kako je sploh interna antena delovala, če je bila priklopljena samo na eno točko, pa še ta je bila masa?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z multimetrom ne boš kaj dosti ugotovil Angel
Če je tuljavca med anteno in maso, ti bo multimeter kazal stik, RF signal pa ne bo šel skozi.
Daj naredi eno dobro makro fotografijo tistega dela pri anteni in konektorčku na sliki 4.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom dodal fotografijo zvečer, sem trenutno v službi.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tvoj modem obstaja tudi to!
Tukaj imaš bolj podrobno. Tukaj ga dobiš.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Poznam to zadevo, vendar je zadeva tukaj dokaj draga (cca. 50€), res pa je da tujine nisem gledal.
Doma imam 2 ista MC950D modema. Eden kot vidiš po slikah je že odprt, tako da bi vseeno raje prvo preizkusil na tak način; za katerega smatram da bo boljši signal kot pa tisti adapterček.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Izvoli:
#8
#9
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tista velika kvadratna površina naslon za obstoječo anteno, bi jaz zalotal takole:
Klik!
Original antene pa potem ne pritakneš zraven.
