[Altium Designer] elektronik.si knjižnica
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 1:53 am    Naslov sporočila:  [Altium Designer] elektronik.si knjižnica Odgovori s citatom
Na elektroniku je padla ideja o knjižnici za Altium Designer. Knjižnica je sestavljena iz komponent, ki so jih narisali uporabniki elektronik.si.
V prvo knjižnico sem dodal nekatere svoje komponente. Nekatere še pridejo.
Vsi, ki bi hoteli svoje knjižnice dati na razpolago drugim uporabnikom, naj mi jih pošljejo na e-mail ali ZS. Zelo zaželeno je da so elementi v knjižnici že preizkušeni (element ustreza footprintu, tudi v velikosti lukenj!)
Trenutna knjižnica ima:
4 Sch elemente
16 Pcb elementov
Sch:
Koda:
Diac                Diode for alternating current
MAX9814             Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise Microphone Bias
MMA7260             Accelerometer Micromachined ±1.5g - 6g Three Axis Low-g
RJ-45 2x4           RJ-45 2x4 Molex
Pcb:
Koda:
Bridge
DF04S
fuse
LCD 3510i
LED through-hole
QFN16
relay
relay_VB
RJ-45
RJ45 2x4
SMD - 4
TDFN14
Terminal Block 2
Terminal Block 3
Terminal Connector
Transformer EI30
Change log:
v1000
- Prva knjižnica
- Dodani 4 Sch elementi
- Dodanih 16 Pcb elementov
elektronik-v1000.rar
Altium Designer Library- elektronik.si v1000
 Ime datoteke:  elektronik-v1000.rar
 Velikost datoteke:  13.61 KB
 Downloadano:  99 krat
elektronik-report-v1000.rar
Spisek komponent s slikami v .pdf obliki v1000
 Ime datoteke:  elektronik-report-v1000.rar
 Velikost datoteke:  27.89 KB
 Downloadano:  89 krat
Nazadnje urejal/a jvolk Sob Jan 24, 2009 12:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.44
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doc dokumenti nimajo slik. Vsaj meni jih ne odpre.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo. Sem dokumente pretvoril raje v pdf obliko.
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.44
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj je boljše. Tako mimogrede, kako Altium prepričaš da ti takšno knjižnico - library pretvori v nek dokument, kjer vidiš vse na enkrat? V bistvo kako si naredil ta doc oz. pdf.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reports -> Library Report...
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Altiumu iščem LCD displeje, a žal brez uspeha. Mogoče kdo ve, v kateri knjižnici ga lahko dobim, če sploh obstaja?
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem času, ko ga iščeš, bi imel že narisanega.
"Šubler" v roke pa gas Smile
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še moja knjižnjica, ki je nastala v zadnjem času.
Se opravičujem, ker ni neke doslednosti, sploh pri napisih.
V kratkem bom naložil še eno novejšo verzijo.
Večina materiala je SMD.
Tale je za PCAD 2004/2006.
vsebina:
Koda:
P-CAD Library Contents
Library ALJAZ.LIB
Qty = 93
+1.2V                          +15V                           +2.5V                          +3.3V
+5V                            +VDDA                          +VDDD                          +VIN
+VREF                          -15V                           -VSS                           74HC132-SO14
74HCT244                       AD5320                         AD7683-MSOP8                   AD7684-MSOP8
AD7688-MSOP10                  AD7856AR_SO24L                 AD8137                         AD8220
BA05FP-DPAK                    BC807_SOT23                    BC817_SOT23                    BD249_NPN
BD250_PNP                      C4049-SO16                     CAP_ELKO_TH_23MM               CAP_SMD_0603-1206
CAP_SMD_TANTAL                 CD4047_TSSOP14                 DIODA_SMD_A                    DIODA_TH200
DIODA_TH300                    DS1085_SO8                     DS2413P                        DS34C87
EE24C02DIP8                    EE24C02SOT235                  GND                            GNDA
GRETZ_1A                       GRETZ_3A                       IC-MSB                         ICML
ICNQ                           IDC20M                         IDC_10                         JUMPER_SMD_2PIN
JUMPER_SMD_3PIN                KABEL2                         KABEL4                         KABEL6
KABEL8                         KON EDGE7 1MM                  KON EDGE8 1MM                  KON_2P
KON_3P                         KON_4P                         KON_FPC_1.0MM_10PIN_HORIZ      KON_FPC_1.0MM_10PIN_VERT
LED_SMD                        LED_SMD_DVOJNA                 LM317-TO220                    LM337-TO220
LM78XX                         LM79XX                         LMP7701MF_SOT23-5              L_SMD_0603-1206
L_SMD_A-C                      MAX3044EUE_TSSOP16             NPN_SOT23                      OPTO_6N137
PAD_1,5-0,8MM                  PRIKLJUCNI_PAD                 REF02_SO8                      REF19X_TSSOP8
RELE_2X2_MINI_TH               RES_SMD                        RES_TH_MULTI                   SN65LBC179Q
SP3232E_TSSOP16                SPONKA_10A_2P                  SPONKA_10A_3P                  TESTPOINT
TL084                          TPS76801_TSSOP20               TRIMMER_SMD_4X3MM              TULJAVA_0603-1206
UPOR_KERAMIKA_5W               VARIST_0805                    VDD                            VIJAK_M2
VIJAK_M3_OK
aljaz.zip
PCAD 2004-2006 lib
 Ime datoteke:  aljaz.zip
 Velikost datoteke:  269.33 KB
 Downloadano:  68 krat
MAY2000
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 21:53
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.52
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako se elemente iz ene knjižnice lahko kopira v drugo.
Hvala.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Library editor ali temo podobno orodje...
MAY2000
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.52
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2009 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, hvala za odgovor.
Seveda sem si Library editor ogledal. Nikjer pa nisem našel končne rešitve.
Torej, delam si svojo knjižnico. Rad bi z obstoječih knjižnic kopiral elemente v svojo.
Je kakšen konkretni namig.
Hvala
Tea Time
Pridružen-a: Čet 22 Okt 2009 11:09
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, sem prav tako začetnik - me zanima isto kot May2000. Hvala.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko imaš odprto knjižnico v sezamu elementov (SCH Library) desno klikneš, Copy, in potem v svoji knjižnici enako, samo da daš Paste.
Jan
Tea Time
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima slučajno kdo PLCC44 podnožje v PCB knjižnici? Bi se res priporočal.
http://www.rielektronika.comule.com/
