Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 11:22 am Naslov sporočila: Koliko članov foruma je potrebno za zamenjavo ene žarnice? |
(sposojeno z nekega drugega foruma)
1 da menja žarnico in napiše da je zamenjana
14 da izmenjajo podobne izkušnje o zamenjavi žarnice in kako bi se dalo to drugače narediti
7 da opozori na nevarnosti pri zamenjavi žarnice
1 da post premesti v ustrezen podforum energetika
7 da popravijo pravopisne napake v postu
5 da zezajo tega pikolovca
3 da ga ščitijo
6 da razpravljajo ali je bila to žarnica ali sijalka... še 6 da proglasijo teh 6 da so bedaki
2 profesionalca da obvestijo celo grupo da je to vse skupaj "razsvetljava"
15 vsevednežev ki trdijo da so bili v proizvodnji in da je povsem pravilno "žarnica"
19 da napišejo da ta podforum ni o žarnicah in prosijo da se premesti v ustrezen podforum o nostalgiji
11 da branijo pisanje v ta podforum z argumentom da vsi uporabljamo žarnice in plačujemo položnice in je podforum pravi
36 da razpravljajo o najoptimalnejši metodi zamenjave, kje kupiti najboljše žarnice, katera je najboljša znamka za ta način uporabe in katere bi bile zgrešena investicija
7 da dajo linke na katerih se vidi različne žarnice
4 da napišejo da niso to pravi linki in postavijo "prave"
3 da postavijo linke, ki so jih našli na teh linkih, ki dokazujejo da so razprave ravno zato za podforum energetika
13 da povežejo vse poste do tega trenutka, jih kompletno citirajo vključno z vsemi poglavji in podpisi in dopišejo: "jaz tudi"
5 da obvestijo skupino da ne bodo več pisali ker se ne strinjajo s tem stanjem
4 da rečejo: "Nismo že o tem pisali?"
13 da rečejo: "Preden si postavil temo o žarnicah prvo preišči Google!"
1 je dovolj da po šestih mesecih najde temo in odgovori, pa se začne znova! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 11:34 am Naslov sporočila: |
Ejga, pa to ni vic ...
Lp,
Peter |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 11:40 am Naslov sporočila: Re: Koliko članov foruma je potrebno za zamenjavo ene žarnic |
Aha! Dober začetek!
Branez je napisal/a: |
1 da post premesti v ustrezen podforum |
Albert Einstein |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 12:02 pm Naslov sporočila: |
Če smem biti iskren, je to bolj podobno 21-tim resnicam o forunu elektronik.si
Vseeno pa se v teh navedbah ne najdem  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 12:06 pm Naslov sporočila: |
dr.1m je napisal/a: |
Vseeno pa se v teh navedbah ne najdem  |
Potem si pa ti ta !
1 je dovolj da po šestih mesecih najde temo in odgovori, pa se začne znova! |
_________________ Samo da se kadi  |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 12:10 pm Naslov sporočila: Re: Koliko članov foruma je potrebno za zamenjavo ene žarnic |
Ne! V teh dveh.
4 da rečejo: "Nismo že o tem pisali?" |
Zadnji sem jaz.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
dr.1m Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
Bom kar odgovoril da je MAAG veliko bližje zadel kot ti Branez
Pa lep dan še naprej  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
