trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 8:04 am Naslov sporočila: Težave z avtoojačevalcem |
Pozdrav vsem !
Kolega ima težave z avtoojačevalcem. Le ta je 800W. Težava je v tem, da se mu za bilokatero skladbo ki jo spusti skozenj prižiga lučka PROT (mislim da je to protection). To se ne pojavlja samo pri nizkih tonih, ampak na splošno pri vsemu.
Pravi, da je izhode dal izmeriti in da bi le ti naj bili ok. Težava je torej verjetno kje drugje. Je mogoče kdo izmed vas imel podoben problem ?
81.58 KB |
7 krat |
145.3 KB |
27 krat |
79.97 KB |
6 krat |
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 6:18 pm Naslov sporočila: |
kaj ojačevalec dela in ko vklopi glasbo vrže v protect? ali je skozi v protectu?
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 6:35 pm Naslov sporočila: |
Avto ojačevalec 800W. Mislim....
Priklopiti moraš zvočnike z izredno slabim izkoristkom da lahko sploh preživiš.
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
Tale sicer ni 800w rms, ti pa povem, da obstaja nekaj kw za v avto... (napajanje skoraj 200V po veji...)
_________________ LP Aljaž |
dezo Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 11:16 pm Naslov sporočila: |
ja obstaja je pa 7KW
pa še nekaj bi vprašal, ker sem ga ravno dobil v popravilo, kako odstranim tiste železne zatiče (''plehki'') ki držijo tranzistorje. na vrhu imajo majhno zarezo samo sem skoraj zlomil izvijač ko sem poskušal odstranit. je za to še kakšna rešitev?
se opravičujem za slabše slike, ker so slikane s telefonom.
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 12:25 am Naslov sporočila: |
Jaz po navadi odstranim te sponke tako, da s "špiccangami" , špičastimi kleščami primem s strani pri vrhu in potegnem navzgor, da sponka skoči iz ležišča ( ni noben bau bau ).
_________________ Lep pozdrav! |
trobida Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: |
dezo je napisal/a: |
kaj ojačevalec dela in ko vklopi glasbo vrže v protect? ali je skozi v protectu? |
Takoj ko ojačevalec dobi energijo (torej ko se vklopi), se prižge lučka protect. Glasnost je lahko na minimumu, vendar bo lučka še gorela.
Tomaž, S57KO |
dezo Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
sem kar pripel sliko. če ti sveti protect lahko preveriš izhodne tranzistorje, če ne drugače tako da jih primerjaš med seboj (dva po dva sta različna). potem preveri NTC upor, ki je na sliki spodaj. imeti mora upornost tam nekje 5K pri sobni temperaturi, potem pa še sam oscilator, tisti čip ki sem ga obkrožil.
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 1:15 pm Naslov sporočila: |
A činči so bili priklopljeni? Eni vržejo v protect, če so činči v luftu, torej niso na podobnem potencialu kot masa.
