LED na AVR
Marki14
Pridružen-a: Sre 14 Jan 2009 14:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 8:28 am    Naslov sporočila:  LED na AVR Odgovori s citatom
Delam z Mega8 in sem naletel na problem števila vhodov in izhodov. Želel bi namreč meriti temperaturo na 4 odjemnih mestih in jo prikazovati na LED displajih (dve cifri za vsako temperaturo). Potrebujem še kup izhodov in vhodov (tipk), tako da mi je zmanjkalo idej, kako naj krmilim 8 displejev, da bi porabil cim manj izhodov. Sedaj imam narejeno z LCD displayem, vendar bi želel boljšo vidljivost, zato hocem LED.
Kakšna ideja za čimmanj izhodov za 8 displayev?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse segmente LED displayev vežeš paralelno, mase displayev so ločene in jih vklapljaš z mikrotom takrat, ko na posamezni display pišeš cifro. Se pravi, bi potreboval 7 izhodov za BCD in 8 izhodov za vklop posameznega LED displeja. Vseeno kar veliko. Pisati bi moral kar hitro, da preprečiš moteče utripanje.
Mogoče pa ima kdo še boljšo idejo. Recimo tak LCD, ki ima bolj kontrastne barve (belo- moder ali kaj podobnega)
BorisP
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi uporabiš shift and store register CD4094!
Če jih vežeš 8 zaporedno, potem lahko krmiliš vse LED prikazovalnike z 3 linijami.
BorisP
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varjant je veliko. Kup čipovja omogoča prikaz na displej.
-4511 (za 4 displeje 8 pinov)
-4511 - 4028 (za 8 displejev boš porabil 7 pinov)
Seveda bo moral mikrokontroler skrbeti za multipleksiranje. Istočasno lahko porabiš iste pine za tipke.
Imaš tudi "goro" namenskega čipovja, ki samo skrbi za osveževanje.
Eden zelo primeren katerega tudi sam dostikrat uporabljam je philipsov SAA1064. Za komunikacijo uporablja I2c (porabiš 2 pina) poganjaš lahko 4 displeje. Poleg tega omogoča kar nekaj cukrčkov. (kot je recimo softwersko spreminjanje osvetlitve)
Motorola ima recimo MC14499, ki omogoča priklop 4 displejev. Komunikacija pa je serijska po treh pinih. Čip sam skrbi za osveževanje.
Kup čipovja ima Maxim MAX7221 ... itd
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da ne bo nič narobe če vprašam kar tukaj:
pozna kdo kakšno rešitev kako kontrolirati 512 ledic z čim manj uporabljenim pini na uC? Mogoče kakšen 64 led driver IC, in nato multiplexing x8 na uC? Predlogi...
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maxim ima nekaj čipovja za pogon displjev 5x7 mogoče uporabiš te? Mislim, da je eden iz med njih MAX6953. Poglej datasheet.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Potem bi potreboval 15 komadov, kar je pomoje cca 50€ + 512 ledic. Velik zalogaj. Bom še malo razmislil, hvala Silvo.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem imel en načrt za tekoči napis - mislim, da tak kot jih prodajajo v Conradu. (žal ga trenutno ne nejdem) Če se prav spomnim, je bilo krmiljenje narejeno z TTL-i. Če bom našel bom pripel. Gor je bilo sicer kar dosti čipovja. Podobne stvari se v samogradnji ne bi lotil - preveč dela. Gotovi ne pridejo dosti čez 100€
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ne mislim delati table za led napise ali kaj podobnega, razmišljam da bi se lotim izdelave led kocke 8x8x8 (primer: http://www.youtube.com/watch?v=_zfykEmBCn0).
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Elektorju 12/2008 ali 1/2009 je nekaj takšnega. Led kocka 5 x 5 x 5.
Razmišljam o nabavi tiskanega vezja. Si zainteresiran ?
Lep pozdrav, Andrej
Marki14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hvala. Odpiras mi nove svetove. Samo se vprasanje glede nabave tega cipovja za krmiljenje LED displejev. Po katalogih nasih trgovin ne vidim nic kaj podobnega tem oznakam. Kje nabavljas?
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4511, 4028 je klasična logika. Dobil jo boš povsod HTE, IC, .itd. Tudi z nabovo SAA1064 sam nisem imel težav. Dobil sem jih v HTE. Malo težje je z maximovim čipovjem. (kak vzorec se da naročit na njihovi domači strani) sicer pa pri farnell-u.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri MAX... čipih.
Kje je možno (po ugodni ceni) dobiti MAX7219 ali še bolje MAX7221. Pri H**-ju hočejo za MAX 7219 cca. 18 Eur.
Lep pozdrav, Andrej
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.hteurep.si, ce bodo blagovolili dvigniti telefon (jaz jih nisem uspel priklicati precej casa) - domnevam, da rabis precejsnjo kolicino, da se razlika v ceni pozna toliko, da bi se ti spalcalo kupovati drugje ...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne potrebujem velike količine. Če je pa razlika v ceni 12 Eur.
In ker nimam individualne pogodbe... Wink
LpA
