LCD monitor, laptop in napajanje
Vranči
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 9:59
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:33 am    Naslov sporočila:  LCD monitor, laptop in napajanje Odgovori s citatom
Zdravo!
Za darilo ( Very Happy ) sem dobila nadvse čudovit, velik in lep LCD monitor - veliko namreč programiram in vedno tarnam (zgleda dovolj glasno), da imam na monitorju laptopa premalo prostora... skratka, dobila sem novcat monitor. Priklopila sem ga na moj laptop in uav.. čudovito! Ker pa moj laptop noče delat brez elektrike več kot uro in pol, sem ga priklopila. In lej ga zlomka, slika na mojem lepem novem monitorju začne trepetati Confused (tako nekako, kot se je dogajalo pri 'ta starih' monitorjih, če je bilo osveževanje nastavljeno na čist premal). Ko pa izklopim napajanje laptopa pa je spet vse kot mora biti.
Povprašala sem pri kolegih disketarjih, kaj naj storim, pa so me nekako debelo gledali ... videti je, kot da sem prva, ki se ji je kaj takšnega zgodilo. Odpravila sem se tudi do trgovin s tehničnimi/računalniškimi artefakti, do dveh servisov, ampak kaj drugega kot 'nastavite pravilno resolucijo sekundarnega monitorja' nisem dobila. No nasvet je bil neuspešen, ker se te zadeve nastavijo avtomatsko. Težava naj bi bila v mojem laptopu, ki naj bi preveč 'elektrike čez spuščal' (to pravi moj brat). AMPAK! Dobila pa sem tudi nasvet pravega disketarja, ki je predlagal 'ločilni transformator'. Ali bi to pomagalo? Ali je to drag artefakt?
Se je kdo že srečal s podobnim problemom?
Help?
2B Or !2B (Shakespeare disketarsko :c) )
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je tako: LCD je priključen na laptop. Slika na LCDju trese samo takrat, ko je laptop priključen na 220 voltov?
Če je tako, je to zelo nenavadno. Poizkusi:
- napajalnik od laptopa odmakni čim dalj od LCDja. Za test vsaj en meter. Odmakni tudi laptop.
- dobro vtakni in privij (!) VGA kabel na monitorju in na laptopu.
- dobro zatakni napajalni kabel v monitor. Do konca.
- laptop in monitor priključi na isto vtičnico: Vzemi razdelilec, ga vtakni v zidno vtičnico. Laptop in monitor (in nič drugega) priključi v razdelilec.
- poglej varčevalne nastavitve laptopa. Mogoče je, da ob vklopu napajanja računalnik (napačno) poizkuša varčevati z elektriko in zmanjša osvetlitev LCDja. Pri nižji svetilnosti se lahko opazi tresenje osvetlitvene žarnice. Računalnik lahko preklopi tudi v neko za LCD neprimerno resolucijo/refresh.
- če je monitor dober, pokaže frekvence osveževanja. Ali je 60 Hz? Resolucija?
- ko vklopiš napajanje laptopa in začne slika tresti, izklopi in nazaj prižgi samo monitor. Ali še trese?
- Poizkusi še z drugim laptopom.
- ko slika trese, izključi napajalnik od laptopa iz zidne vtičnice in ga vključi nazaj z obrnjenim konektorjem za 180 stopinj.
- če imaš v bližini kakršnokoli fluorescentno razsvetljavo (varčne žarnice), za test ugasni take luči.
- ta hip nimam več idej.
Ločilni trafo ni rešitev.
Vranči
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ja, LCD je priklopljen na laptop. In JA, slika migota samo takrat, ko je laptop prikopljen v električno omrežje. Sem probala priklopit tudi na drug monitor istega proizvajalca in iste znamke, pa dogaja enako. Tudi z drugim moitorjem sem testirala ... tam pa ni problemov... baaa. Torej preostane še drug laptop, samo četudi to deluje, mi ne pomaga prav dosti, ker sem pač na mojega 'navezana' Very Happy
Skratka, tole sem že poskusila:
- napajalnik sem dala stran od monitorja kolikor je bilo možno - nič bolje
- dobro sem privila kabel - nič drugače
- priklopila sem laptop na drug tokokrog kot monitor, pa je bilo morda za spoznanje bolje
- glede varčevanja: mislim, da je vse nastavljeno kot mora biti, saj se osvetlitev na laptopovem monitorju precej poveča, ko ga oštromom in ko vklopim LCD se nič ne spremeni.
- sem tudi vklopila in izklopila pa ne pomaga.
V isto vtičnico - hm... bom probala, vendar mislim, da ne bo delovalo...
- še kakšna ideja?
Hvala za vse ideje in nasvete!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno resolucijo kaže monitor, kadar trese?
Kakšno resolucijo ima nastavljeno laptop, kadar LCD trese?
Vranči
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laptopov monitor: 1024x768, LCD 1280x1024 ... kot mora biti... Confused V resoluciji ni problem, ker sta obe nastavljeni na 'tovarniške' vrednosti.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je z enim monitorjem problem, z drugimi pa ne, je prvi ocitno zanic. Vrni ga v trgovino in zahtevaj takega, kjer se slika ne trese.
Vranči
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm Sokrat... to pomoje ne bo šlo, ker se slika šejka na vseh monitorjih tega modela. Ni težava v monitorju ampak je, po mojem mnenju, v mojem laptopu. Če zadevo priklopim na stacionaren PC dela... če izklopim moj laptop iz štroma dela... če se pa laptop polni, pol se pa trese...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno monitor pobere nekakšne motnje. Za to sta dve možnosti - slab monitor ali slab računalnik. Pod slabo ne mislim defektno ampak nezadostno imunost proti motnjam. Računalnik je očitno kar hud vir motenj. Mogoče bi pomagal kakšen RF filter na omrežni napeljavi? Ta žal ne bo pomagal, če monitor lovi motnje preko zraka...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi zamenjati še napajalnik laptopa.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalniki od laptopov imajo vsi(večina) to hibo, da pošiljajo motnje nazaj v omrežje, ker so pač svitčerji. Rešitev bi bila filter na napajnju obeh, računalnika in monitorja. Ali pa če poskusiš priklopit na dve razlišni fazi, samo te možnosti najbrž nimaš.
LP, Mitja
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih pomaga, če obrnemo vtič za 220V.
Vsekakor pa naj bo napajanje prenosnika in monitorja iz iste vtičnice (razdelilec).
Vranči
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen filter pa bi rabila? Predvsem me zanima, kako se mu reče in mogoče v kakšni sorti trgovine ga dobim.
Pomoje bi to bilo to!!!
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Zakaj iz iste vtičnice, a ne bo tako monitor dobil kar največ motenj?
LP, Mitja
Vranči
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče pa bi to iz iste vtičnice delovalo... mogoče comp dobi preveč elektrike, pa bi bilo bole... malo (fejst) sem pozabila, ampak kako ze gre ... U = I * R ... aaaa... pol pa, če ... joj... pozabila
Nazadnje urejal/a Vranči Pet Sep 28, 2007 6:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vranči je napisal/a:
mogoče pa bi to iz iste vtičnice delovalo... mogoče comp dobi preveč 'štroma', pa bi blo pol boljš... mal (fejst) sem pozabila, ampak mensezdi, da je U = I * R ... aaaa... pol pa, če ... joj... pozabila
Ne ni to Smile Komp dobi tolk štorma( I ), kolkor si ga vzame( R ) --- I=U/R.
Offtopic: Kaj si pa študirala? štrom menda ne ali kaj?
LP, Mitja
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
