MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 1:20 pm Naslov sporočila: RF komunikacija na cca. 500m |
Zdravo,
torej potrebujem komunkacijo za cca. 500m (ni vidne linije). Da razložim podrobneje: živim na hribu in izvir vode imamo pod hišo. Črpalka črpa vodo v rezervoar, ki je višje od hiše. Potrebujem pa vodostaj v zgornjem rezervoarju. Tam ni elektrike oz. nobenega kabla. Razdalja od rezervoarja do hiše je čez palec 400-500m.
V tej temi so spodobni modulčki za moje potrebe, ampak cena....
Kar sprašujem pa je, če se da izdelati kakšen preprosti oddajnik/sprejemnik? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 3:43 pm Naslov sporočila: |
Kakšno hitrost prenosa pa rabiš? Mogoče bi lahko uporabil navadne low-cost toki-vokije in kakšen modem oz. DTMF čip.
Morda lahko najdeš 3 točko, ki je vidna od rezervoarja in od hiše in tam narediš posrednika.
To so samo moji predlogi. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
Pokliči elektronika Naglič.
ELEKTRONIKA NAGLIČ IN DRUGI D.N.O. DOMŽALE
GORIČICA PRI IHANU 44 (01) 729 26 60
(040) 641 024
(051) 641 024
(041) 641 024
(0599) 66 876
Tam znajo narediti modem preko UKV sistema.
Je pa to težava, če nimaš napajanja. Bo potrebno kakšne sončne celice in akumulatorje.
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 4:16 pm Naslov sporočila: |
Na low cost vokije sn tud jaz študiral. Data rate je lahko 1 bit na uro.
Napajanje bo akumulatorsko in tudi detekcija izpraznjenosti. Sončne celice ne vem kako bi se obnesle, ker je rezervoar lociran v gozdu. Tretjega - repetitorja bi se pa tudi rad rešil. |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 4:19 pm Naslov sporočila: |
Marko! Zakaj ne bi meril kar tlak v napeljavi v hiši? Za nekaj evro dobiš kar dovolj natančen (mehanski) manometer. Ker je problem tako enostaven, slutim, da imaš še kak (zoprn) robni pogoj. Pozdrav na Pohorje! J. _________________ Elektronika v domači delavnici |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
Jernej_ je napisal/a: |
Marko! Zakaj ne bi meril kar tlak v napeljavi v hiši? Za nekaj evro dobiš kar dovolj natančen (mehanski) manometer. Ker je problem tako enostaven, slutim, da imaš še kak (zoprn) robni pogoj. Pozdrav na Pohorje! J. |
Hvala za idejo. Že razmišljam, kako bi meril diferenco pritiska v cevi. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 5:33 pm Naslov sporočila: |
Ni ti treba meriti diference, meriš samo hidrostatični tlak v hiši, ki je 1 bar na 10 m višine vode. Če imaš dovolj natančen presostat (resolucija 0,1 bar), lahko meriš na meter višine. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
če je rezervoar visok toliko, kot je višinska razlika med hišo in odtokom iz rezervoarja, potem bi to šlo.
Npr. 2 bara bo poln rezervoar, visok 10 metrov;
1 bar bo prazen rezervoar, a cev do hiše (recimo 10 metrov višinske razlike) bo še vedno polna.
Če pa je rezervoar dosti manjši od višinske razlike do hiše, se bo med polnim in praznim spreminjalo nekaj na eni decimalki.
30 metrov višinske razlike + 3 metre visok poln rezervoar = 3,3 bar.
30 metrov višinske razlike + 3 metre visok prazen rezervoar = 3,0 bar.
A niso enkrat v Conradu prodajali nekakšne dolgovalovne radijske module ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Feb 03, 2009 8:12 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 12:30 pm Naslov sporočila: |
Sem našel ustrezen (upam!) senzor tlaka in bom meril tlak v cevi v kurilnici (ni, poceni, okoli 120€). Ostalo bo naredil kakšen majhen 8-bitnik in nekaj periferije.
Hvala za pomoč. |
anatom Član
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.50 Kraj: PO
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 12:04 pm Naslov sporočila: |
Za to razdaljo so primerni XBEE 868 moduli (Digi). Sam sem preizkusil in je "neslo" 1,5 km! |
joco000 Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 15:49 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.21 Kraj: grosuplje
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:14 pm Naslov sporočila: |
so pa precej dragi tile moduli.
mogoče bi šlo z modulom 10mW izhodne moči in s kakšnim tranzistorskim rf ojačevalnikom. |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:30 pm Naslov sporočila: |
Dve ideji:
1. Na zgornjem rezervarju (če je vod od čprališča do zgornjega rezervarja ločen) daš plovni ventil na črpalki pa tlačno stikalo, ki jo izklopi ko začne tlak strmo naraščati (zapiranje plovnega ventila)
2. Če je vodni vir dovolj velik razmisli o hidravljičnem ovnu - deluje brez elektrike. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 1:10 pm Naslov sporočila: |
Roby je napisal/a: |
Dve ideji:
Prva ideja se mi zdi kar zanimiva. Bi bilo najmanj dela in stroškov. Dodati bi še moral eno časovno stikalo, da bi čez en čas po ustavitvi zopet vklopilo črpalko.
Sicer sem si v glavi vse razdelal, kako bi realiziral stvar, vendar do implementacije ni prišlo... pač kovačeva kobila je vedno bosa.  |
