najcenejše merjenje hitrosti vetra
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:  najcenejše merjenje hitrosti vetra Odgovori s citatom
Kolega me je prosil, da raziščem možnost pridobivanja elektrike s pomočjo vetra za polnjenje 12V akumulatorja v hribih (1200 m.n.m.). Pa sem mu predlagal, da bi bilo najprej pomembno ugotoviti koliko vetra je sploh na voljo...Zato se pojavi naslednje vprašanje.
Kako izvesti najcenejšo merilno napravo za merjenje hitrosti vetra. Izvor napetosti bi bil lahko 12V gel akku, podatke mora shranjevati v spomin (dostop 1x/mesec). Ali se da to narediti analogno ??? Ali bolje s kakšnim mikrokontrolerjem ?? Kje/kako do poceni vetrnice...mogoče izvedba z DC motorjem in merjenje napetosti/čas...
MOgoče je kdo že razmišljal podobno...Conrad rešitve so predrage...
Hvala za odg in LP
P.S. Verjetno bo kdo ugotovil, da bi bilo bolje pridobivati E s solarnimi celicami, ampak na tej stopnji želimo zvedeti koliko ur/dan/mesec veter piha nad 3 m/s (kolikor naj bi bil optimalen vetrer??).
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa bi smel tak datalogger "koštati".
Glede na to, da bi zadeva morala delovati več mesecev, nekje v hribih, izpostavljena vlagi, vetru, soncu...
300 Eur je preveč ?
LpA
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
300 € je že 70 % vetrnice !!! Kaj potem še rabim datalogger
Mislim da bi se ga moralo dati narediti za cca. 50€...
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi se uporabil merilec hitrosti za kolo. Zakomplicira se pri beleženju hitrosti glede na čas (kot recimo graf). Kot vem začne kazati hitrost, šteti kilometre in čas vožnje ob premikanju "kolesa=vetrnice". Torej bi lahko enostavno pridobil podatke o povprečni hitrosti/čas ko se vrti. In maksimalno hitrost. In "prevožene kilometre". Predvsem pa čas-skupen čas, ko se vetrnica vrti...
Večkrat ko bi šel kolega do merilnega mesta, boljše podatke bi dobil ?? Štima ?
Kaj pravite, so to dovolj kvalitetni podatki, da bi se dalo na njihovi osnovi potegnit kakšen sklep?,
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem po TV gledal eno oddajo o vetrnicah za v urbano okolje. Zanimivo je
da je veter zelo odvisen z višino postavitve ter da samo vetrnico prilagodijo na mestu samem - v hribih ali pa kje tudi ni dosti drugače.
Ti je tudi že prišlo na misel da bi mogoče moral zajemat podatke na več mestih- različnih višinah recimo 3-6m? ali celo lokacijah pač odvisno od lege.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda gre tudi za manj denarja.
Mikrokontroler z majhno porabo, periferija, SD kartica za zapisovanje podatkov cca. 15 do 20 €.
Senzor, oziroma vetrnica, nekaj v stilu 3-krat-polovica-ping-pong-žogice, nekaj materiala iz odsluženih diskov, tiskalnikov... Pa bi šlo. Vrtljaje bi zaznaval z magneti in reed kontakti. Še bolje s hall senzorji (iz starih 3,5" disketnikov).
Na 1GB SD kartico (za 2 €) gre toliko podatkov, da bi zadostovalo za 10 let. Wink
Pa nekaj več dela z mehaniko, ki pač mora biti dovolj robustna, da bo to preživela. Ohišje, vetrnica, napajanje ...
Torej. Veselo na delo.
LpA
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa PIC zapisuje na SD kartico, v primerjavi z vpisovanjem vrednosti (asembler) v EEpROM??
Potem bi pa moral imeti še en program , da bi mi podatke iz SD kartice izvozil v npr. EXCEL...
Hvala za odgovore, LP
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bo mikrokontroler (ni nujno da je to PIC) zapisal podatke na SD kartico boš ti določil (s programom). Lahko ti tudi kreira datoteko, ki jo bo Excel bral direktno Wink
Sicer pa bo Excel znal prebrati čisto navadno txt datoteko.
LpA
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hitrost vetra spremeniš v napetost lahko uporabiš tale Conradov logger
EL-USB-3 Mess-Datenlogger Artikel-Nr.: 122574
Tako imaš za 74 Eur rešeno vse, vključno s softverom
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik
Nazadnje urejal/a StricGeza Tor Feb 03, 2009 7:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
file:///F:/%C5%A0trom/Spletne%20strani/Windmeter%20_%20Anemometer%20by%20Infidigm.htm
Tega diska pa jaz nimam! Wink
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma... postaviš generator, po pa meriš!
Recimo tale: http://sunforceproducts.com/prodinfo/manuals/AirXManual.pdf
Cena na Amazon
Danes še eno uro je popust! Torej 499$ in zastonj pošiljanje.
LP GJ
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747: odlična stvar, mislim da je to ravno prava rešitev (OK, cena ni zanemarljiva), sem že zračunal, da če bi vzorčil vsako minuto, spomin zadostuje za 22 dni (zelo sprejemnljivo). Ima USB- software je že zraven, baterija zdrži 1 leto?!?-super
Mislim pa da ne bo težko narediti ustrezne vetrnice (morda ventilator od avtohladilnika) z DC motorjem (pa verjetno bremzo, da kaj ne skurimo), hop na smreko...
Hvala za namig, LP
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, me veseli, da ti je moj predlog všeč.
Kar se cene tiče: ko boš vse izmeril in boš prepričan, da kaj takega ne boš več rabil, logger še vedno lahko prodaš vsaj za polovično ceno.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgornji link je popravljen
Uptime: 4 dni
