int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 12, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Zato lastnikom teh napravic vnaprej priporočam, da začnejo akumulatorčke iskat že sedaj ... in to ne po SLO ali EU trgovinah |
Kdor ne išče, tudi ne najde. Večina baterijskih starejših vijačnikov in vrtalnih strojev deluje na sub-c akumulatorčke. Dobiti se jih da v večini resnih trgovin z elektronskim materialom, modelarskih trgovinah in celo army-shopih (airsoft replike). V SLO katalogu jih ima tudi C****d. Kompletno "original" baterijo pa na ebay-u in pooblaščenem servisu. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75321.10
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 1:26 pm Naslov sporočila: |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.54 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Med prostori imamo pragove, ki so precej visoki (cca. 5cm). Ali tile gizmoti znajo premagati take stopnice? |
Mislim, da odgovor leži v prejšnjih postih. Roomba ne zna priti iz kopalnice, ki je 27mm niže, Cleanmate pa tja sploh ne gre, ker je višinska razlika prevelika _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
int47 Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Ok, verjetno bi bilo prav, da napišem kako se držita oba robotka:
Cleanmate je v uporabi vsaj pol manj, kot Roomba.
Odpovedala je osvetljitev LCD prikazovalnika.
Baterija je opazno opešala.
Na "vzmetenju" pogonskih koles, ki se občasno zatiha, so očitni znaki obrabe.
Iz pogonskega mehanizma prihajajo čudni zvoki (škrtanje), ki so verjetno posledica poškodovanih zobnikov. Ko bo dokončno odpovedal, ga bom zamenjal z Roombo.
Glavna krtača kaže precej očitne znake obrabe.
Roomba ima že novo baterijo (iz e-bay-a).
Robot je večkrat naletel na velik kolut sukanca, zato je odpovedal motor za glavno krtačo (dobil novega na e-bay-u).
Po lastni nerodnosti sem odlomil del filtra za prah (spet e-bay).
Če upoštevam, da guma na glavni krtači kaže znake srečanja z ovirami, ki jim ni bila kos, je krtača v relativno dobrem stanju.
Robot je pridelal nekaj prask, vendar razen baterije ni nič drugega odpovedalo brez vsaj posredne krivde uporabnika.
@MarE69:
5cm je preveč. Roomba (500 serija) brez problema premaga cca 2cm višinsko razliko. Ravno prav širok cca 2cm visok prag je že malo vprašljiv. Občasno se robotek obrne tako, da je po eno kolo na vsaki strani praga (ob priliki bom pomeril problematični prag).
[edit]
Robot je res večkrat naletel na kolut sukanca, vendar sem kasneje ugotovil, da se je motor ustavil zaradi vlaken, ki so prišla pod krtačke. Po čiščenju motor deluje.
[/edit]
Nazadnje urejal/a int47 Ned Mar 27, 2011 12:09 am; skupaj popravljeno 1 krat |
int47 Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:02 am Naslov sporočila: Roomba 500, motor glavne krtače |
Na roombi se je ponovno prenehal vrteti motor glavne krtače. Ko sem si motorček ogledal od blizu, sem opazil, da so pod krtačko delci prahu/vlakna. S pinceto sem izvlekel kosem prahu. Nato sem motorček spihal s kompresorjem. Med pihanjem sem os rotorja vrtel levo/desno. Po čiščenju motorček deluje normalno.
Po tem dogodku sem pogledal še moj stari motorček (omenjen v zgornjem postu) in ugotovil, da ima isto napako. Po čiščenju je tudi ta začel delovati. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.08 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 7:53 am Naslov sporočila: |
Če so napravili Rombo pa so še verjetno pozabili še noge. |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 6.07 Kraj: KOPER
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 9:55 am Naslov sporočila: |
Mi jo z veseljem uporabljamo več kot dve leti. Zahteva le redno čiščenje smeti in krtač. Preskakovat ne zna. Da ne obtiči na kakih stopnicah uporabljamo priložene svetilnike. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
18zimoni Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2011 12:46 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: portorož
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 1:19 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem postal lastnik robotskega sesalnika Rolando za ceno 130 eur. Prvi vtisi so deljeni.Delo opravi zadovoljivo če je prostor brez veliko ovir,medem ko v prostorih kjer je ovir veliko se rad zatakne pod kakšen radiator ali kaj podobnega. V tem primeru lahko uporabiš priložen daljinec in ga z njim usmerjaš po želji. Prostor z dosti preprekami tudi slabše očisti saj zaradi stalnega odbijanja ne more izvajat programiranih ciklov čiščenja. Lp |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.61 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 10:35 am Naslov sporočila: |
V Eurosp*** imajo sedaj akcijo za robotskega cistilca Rolando. 130€. Glede na to, da imamo v garsonjeri ogromno (preveč) ovir verjetno ne bo to, to. _________________ Lep dan
Simon |
svicar Član
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.38 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 8:16 am Naslov sporočila: |
kaj je še kdo tukaj, ki je kupil rolando.ta iz eurospina?? Zanima me, kako se ta najbolj poceni robotek obnaša... |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 9:37 am Naslov sporočila: |
Kolikor sem uspel razbrati iz vseh teh postov je zaključek malo denarja, malo muzike. Torej bi bil previden pri nakupu tako poceni robotkov. Lahko da zdaj dela v redu, vprašanje je kaj bo čez pol leta, leto... |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.27 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 12:47 am Naslov sporočila: |
A je kdo od vas izmeril - pomeril- premeril koliko ta čuda smetijo po RF? Koliko motenj povzročajo in na katerih frekvencah? _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
ohm Neznanec
Pridružen-a: Sob 09 Apr 2011 10:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 10:42 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Oba sesalčka imata nekaj ventilatorju podobnega in zadeva ustvari dovolj podtlaka, da precej uspešno pobirata prah.
Če veš za kakšno putzfrau, ki je pripravljena za 55€ pol leta vsak dan pomesti in posesati stanovanje, se priporočam. 50€ sem odštel za prvi robotski sesalnik (Roomba 1. generacije v okvari) in 5€ za rezervno stransko ščetko, če ne štejem enega recikliranega BD138 in dobre ure dela (zadeva ima za moj okus malo preveč vijakov še posebaj, če se razdiranja lotiš z napačne strani).
Roomba na sliki je bil sicer malce dražji, vseeno pa nisem padel na glavo, da bi zanj dal 600€, kolikor je takrat zanj hotel uradni uvoznik. Ker pooblaščeni serviserji nočejo slišati za Evropsko garancijo in so cene izvengarancijskih popravil konkretno zasoljene, se da dobiti robotke z banalnimi napakami po precej razumni ceni.
CleanMate je bil kupljen v trgovini in ima edini garancijo, pa še to samo zato, ker je bilo treba zapraviti darilni bon in me je zanimalo, kakšna je razlika med njim in Roombo. |
Ravno sem pred nakupom enega izmed omenjenih sesalnikov in oklevam med obvema, imas mogoce kaksnen nasvet katerega ? |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 5.09 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 1:44 pm Naslov sporočila: |
roomba se pri nas kaka dva meseca sprehaja po hiši. Zadeva je dobra če ne odlična. POtrebno je čistiti predalček, v kolikor ima kdo doma dolge lase, pa je potrebno kontrolirati še krtačo. Imamo model, ki nima timerja kdaj začne sesat, se pravi ka vklopiš z tipko, pa začne, in ko konča gre na postajo, ali pa se oglasi, in pove da je potrebno očistiti predalček ali pa ga dati polnit. |
int47 Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: |
Cleanmate ni več v redni uporabi. Zamenjal sem ga z Roombo 560 (kupljen v ZDA preko Ebay-a).
Splača se ti pogledat, če sta predalček za smeti in filter aerovac varianta.
V tem primeru smeti in prah samo streseš ven. Posode za prah ni potrebno odpirati, zato je manjša možnost, da se kaj polomi med čiščenjem. |
Uptime: 68 dni
