joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 1:19 am Naslov sporočila: programi na tv-ju se samodejno menjajo |
V popravilo sem dobil TV (Grundig - v priponki str.33), ki samodejno preklaplja za -1 (P-) vsake 2s do 3s. Pregledal in pospajkal sem že kar nekaj sumljivih spojev vendar ni razlike. Preveril sem tudi tipki P+ in P- in ugotovil, da sta ok. Kje bi lahko bila težava?
Hvala in lp!
Ime datoteke: |
Grundig P37-070.pdf |
2.17 MB |
Downloadano: |
24 krat |
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 2:21 am Naslov sporočila: |
poizkušaj pomerit tipke (če prevajajo), lahko tudi kak puldown upor dodaš.
(je možnost da ti daljinec to počne?)
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 11:18 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Meni je podobno nagajal nek Blaupunkt TV, napaka pa je bila v daljincu.
Najprej daj daljinec v drugo sobo, ali iz njega vzemi baterije.
joc Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 3:16 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Zdravo!
LP |
Iz daljinca sem vzel baterije in še vedno samodejno menja programe...
Še kakšna ideja oz. predlog?
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 3:54 pm Naslov sporočila: |
Premeri napetosti na kanalniku. Kaj se dogaja z SCL, SDA, 33V ?
joc Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 7:15 pm Naslov sporočila: |
frapor je napisal/a: |
Premeri napetosti na kanalniku. Kaj se dogaja z SCL, SDA, 33V ? |
Na kanalniku sem pomeril napetost 32,6V. Z SCL, SDA ne vem kaj naj bi se dogajalo - z osciloskopom vidim samo neke pulze (slabo se vidi).
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 8:32 pm Naslov sporočila: |
če si prepričan, da ni daljinec in da se res spreminjajo programi in ne selijo kanali, bo verjetno nekaj okoli tipk.
ponavadi je več tipk preko uporov vezanih na isti AD vhod mikrokontrolerja. v tem primeru je lahko kateri od uporov dimenzioniran z preveliko toleranco. lahko je tudi kakšna nečistoča na PCB-ju okoli vezja za tipke. v glavnem nekaj okoli upravljalne plošče. kako si prepričan, da tipka ni mehansko poškodovana, da občasno delno prevaja?
joc Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 9:32 pm Naslov sporočila: |
harum je napisal/a: |
ponavadi je več tipk preko uporov vezanih na isti AD vhod mikrokontrolerja. v tem primeru je lahko kateri od uporov dimenzioniran z preveliko toleranco. lahko je tudi kakšna nečistoča na PCB-ju okoli vezja za tipke. v glavnem nekaj okoli upravljalne plošče. kako si prepričan, da tipka ni mehansko poškodovana, da občasno delno prevaja? |
Tipko sem odspajkal tako, da tipka sigurno ni problematična...
TV ima samo dve tipki P+ in P-, ki sta vsaka zase pripeljani na svoj vhod uC. Sem pa pomeril vh. upornost pinov uC (vhod P+ ima upornost cca 30kE med tem, ko ima vhod P- upornost cca 15E. Upornost sem meril proti masi na odspajkanih pinih).
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 10:22 pm Naslov sporočila: |
In ce dodas zacasno upor (recimo 10K, ce nimas ravno 30K pri roki), ki drzi vhod P- v "nepritisnjenem" stanju (ce je tipka sklenila proti masi, potem ga das na napajanje MCUja in obratno) ?
joc Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
In ce dodas zacasno upor (recimo 10K, ce nimas ravno 30K pri roki), ki drzi vhod P- v "nepritisnjenem" stanju (ce je tipka sklenila proti masi, potem ga das na napajanje MCUja in obratno) ? |
Ja v bistvu ima že upora preko napajanja (+) na pin MCuja, tipki skleneta proti masi... (slika oz. shema v prilogi).
74.67 KB |
25 krat |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 11:08 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Kakšna pa je napajalna napetost +H v veji tega procesorja, ki preklaplja. Možnost slabega fltriranja ( elko ) , previsoka ali premala napetost ? -preveri
Meni je enkrat to delalo težave pri podobni napaki .
LP !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
joc Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
Zdravo !
LP ! |
Sem preveril +H je 4,7V. Ne vem kje bi bil vzrok... Sumljiv se mi zdi procesor oz. njegova Rvh na P- (15E) se mi zdi precej nizka. Mislite, da je možno, da je s procesorjem nekaj narobe?
satelitko Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 1:33 pm Naslov sporočila: |
joc je napisal/a: |
Zdravo !
LP ! |
Sem preveril +H je 4,7V. Ne vem kje bi bil vzrok... Sumljiv se mi zdi procesor oz. njegova Rvh na P- (15E) se mi zdi precej nizka. Mislite, da je možno, da je s procesorjem nekaj narobe? |
če je to izmerjena vhodna upornost (odspajkaj nogic uP in meri direktno, brez česarkoli drugega), potem je procesor v nebesih. To je zanj v bistvu stisnjena tipka.
joc Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 1:54 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
joc je napisal/a: |
LP |
Sej pravim - upornost P- (15E) sem meril na odspajkani nogici proti masi... pri vhodu P+ sem nameril (cca 30kE)...
Aha, potem je procesor fuč. A veste kje bi ga nabavil (približna cena)?
satelitko Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 2:42 pm Naslov sporočila: |
Prepiši točne oznake.
