ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 3:19 pm Naslov sporočila: neuhold lcd |
Lep pozdrav!
Pred nekaj časa sem v neuholdu nabavil te lcdje...pa sem pozabil zraven vzeti ustrezen adapter in te možnosti več nimam. Kupil sem si flat kabel in icp konektor ter podnožje za flat kabel 16 pinsko, vendar ne razumem, kako je to mišljeno, da bi se pritrdilo, saj so priklopi v 2 vrstah...kako naj flat kabel sedaj priklopim? Prosim za kakšen nasvet...
Lp |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: |
Navadne letvice prispajkaj gor, pač ni važno ali imaš samo pad ali luknja....bo pač pokonci stal LCD _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 7:34 pm Naslov sporočila: |
Poglej še enkrat, kakšen je ta lcd....ni kot navaden...pade ima čisto skupaj...zelo težko je to spajkati...če bi bilo tako enostavno, kot je enostavno povedati, bi to že storil in ne bi vprašal za nasvet...letvice bi pa znal prispajkat na navaden lcd.. |
drVrh Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
Pa itak jih imajo vsi tako skupaj kot je ta.... ...normalno prispajkaj gor je to tako težko? Ker je industrijsko narejeno plošča se ti cin ne bo razlil še po drugih pad-ih ampak se ti bo samo tam ko je baker....če boš lepo pozoren na spajkanje ter lepo pazil vse se da narediti...  _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
ljudsko Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: |
sedaj pa še enkrat izmeri kako dolga je letvica z 16 pini...pa ti povem koliko je dolg ta konektor od lcdja (2cm)...od letvice je krepko čez...ni isti raster verjemi, imam doma ta lcd in letvico...  |
gumby Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:29 pm Naslov sporočila: |
Poglej raster ploščatega kabla, če paše... za tega ni problem dobit konektorjev _________________ Tule nisem več aktiven. |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: |
Možno je dvoje. Neposredno spajkanje na TIV, ali pa konektor, kot je rekel gumby. Išči med FFC/FPC konektorji. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 7:38 am Naslov sporočila: |
HTE prodaja tudi letvice z rastrom 1,27mm. Polovica manj kot običajno (2,5mm) |
Glitch Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 8:49 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
1,27 je polovica od 2,5  _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
ljudsko Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 8:59 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Poglej raster ploščatega kabla, če paše... za tega ni problem dobit konektorjev |
paše...si bom priskrbel te konektorje...fpc..hvala..zdaj vem, kje moram iskati.. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 10:00 am Naslov sporočila: |
Mogoče bodi pozoren tudi na to, da ne bo 1.27 letev dražja od LCD-ja  |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 11:23 am Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
1,27 je polovica od 2,5  |
Če smo že tako zelo pikolovski, večji raster je namreč 2, 54mm  |
Uptime: 9 dni
