Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: Switcher za napajanje 1W power LED |
Napravil sem že driver z navadnim linearnim regulatorjem ampak mi ni zadosti.
Zato sem naročil sample iz Maxima.
Super čip je ta MAX5035.
Sestavil sem to vezje:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3668
Stvar dela napol in ima par večjih bugov:
-Kratkostični tok je 0.7A namesto 0.35A
-ko povišam napajalno napetost, se mi kratkostični tok seveda ohranja, vendar pri 16V mi skoči na cca. 0.2A
Seveda sumim to:
tuljava je navadna, v obliki upora(ali to kaj vpliva?)
dioda je shottky SB160, 1A, 60V(tista v shemi je 1A 30V)
control pina nimam nikamor priklopljenega, saj nočem dimminga. Ampak v enačbi za izhodni tok pa more bit ta upor upoštevan, se pravi bi ga moral kam priklopiti?
Prosim naj mi kdo pove, če kaj delam narobe.
Še nekaj. A ne tisti 3 upori ki skupaj dajo 5 delajo strašno izgubo? Se grejejo _________________ lp Jure |
mdogsa Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2003 16:17 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 4:14 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je razvidno iz application note, vezje z control pinom kar v zraku ne bo pravilno delovalo. Saj v tem primeru ne deluje pravilno regulacija toka skozi breme. Torej, če je željen tok skozi breme 350mA (maksimalen tok vezja) mora biti pin povezan na maso, drugače pa na ustrezen potencial, kot je prikazano v tabeli 2.
Glede tuljave. Biti mora s feritnim jedrom (prikazano tudi na shemi) zaradi visoke frekvence delovanja pretvornika, nižje serijske upornosti, . . . . .
Za diodo je pomembno, da je padec napetosti v prevodni smeri nižji od 0.45V pri maksimalnem toku (350mA). To zahtevo postavlja uporabljen čip (piše v data sheet-u).
Upam do bo kaj pomagalo.
LP. |
Jule Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 5:21 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovor!
Vidim, da dioda ne bo prava. Ima prevelik padec napetosti. Vidim tudi da tuljava ne bo prava.
Največji problem bo s tuljavo. Kje jo naj dobim? Zračno bi že uspel zviti, z fertinim jedrom, pa bi zelo težko dobil ven pravo vrednost saj nimam L metra. _________________ lp Jure |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 11:03 pm Naslov sporočila: |
Brez da imaš podatke o feritu boš bolj težko pogruntal induktivnost.
Za tuljavo je praktično vseeno kakšno ima induktivnost, dokler bo ta induktivnost večja od minimalne induktivnosti potrebne za delovanje pri neki frekvenci. Malenkost bo trpel izkoristek in napetostni odziv kar pa ni ravno kritično.
Torej, navijaš zadevo, dokler ti ne zmanjka prostora
.. oziroma po občutku.
Če bo induktivnost premajhna se bo zadeva svinjsko grela in napetost bo močno padla s tokom. Pravtako bo tudi cvilila.
Z večanjem vhodne napetosti potrebuješ večjo dušilko (večjo L), z višanjem frekvence pa manjšo.
Diodo utrgaj iz kakšnega Switcher napajalnika, v redu so tudi 1N5818, 1N5819 in 1N5820. |
Jule Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 11:09 am Naslov sporočila: |
Aha, hvala! Imam polno videorekorderjev, radijev in televizorjev doma. Bom probal dobiti kakšno diodo.
Ugotovil sem, da se tuljavica greje.(seveda ko je tako majhna)
Za navit tuljavo vem to enačbo:
Kjer je
N...število ovojev
... permeabilnost
A...prerez
l...dolžina tuljave(ne žice)
kako bi zgledalo z jedrom pa nimam pojma. niti približno  _________________ lp Jure |
mdogsa Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 11:53 am Naslov sporočila: |
Sem ravno gledal na Conrad strani (Avstrijski). Pod naročniško številko 443431-62 imaš tuljavico v SMD ohišju, 100uH/0.5A. Cena pa je pod 1€, tako da se jo v vsakem primeru splača kupit saj jo boš sam težko naredil.
Bi pa res bilo dosti lažje če bi imel, ali pa si naredil kakšen L meter, saj si tako enostavno lahko narediš tuljavico sam. Ali pa si prirediš že kakšno narejeno tuljavico iz kakšnega starega switcherja.
LP. |
Jule Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:02 pm Naslov sporočila: |
Tuljavica je že 1€, kaj pa poštnina? Ta je 20€
Bi moral najti koga z L metrom, da bi izmeril. V šoli imamo L meter. Bom zvil ene par tuljavic, pa bom nesel tja izmerit.
Se pravi, da mora biti čez 100 H drugo ni problem? _________________ lp Jure |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:10 pm Naslov sporočila: |
Za L meter si poglej Elektor Junij 2008.
LpA |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:18 pm Naslov sporočila: |
100uH dušilko lahko najdeš v kakem switcherju za osvetlitev LCDja, skenerju... kratka, teh switcherjev je povsod polno... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
bungee Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:32 pm Naslov sporočila: |
100uH dušilke prodajajo v IC-ju recimo stane celih 0,38€ in je namenjena tokom do 370mA, Če bi bila pa ok 220uH potem imajo pa tudi 1A različico. Potem sem pa pogledal še pri HTE, kjer pa dobiš tudi 100uH 1A za 1,28€ .... torej kje je tu problem? (ps ne delam reklame) |
david_db Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.45 Kraj: Vidim morje
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: |
bungee je napisal/a: |
Niso vsi iz Ljubljane.
Nekaterim je odveč plačati za poštnino 2-3x več od vrednosti artikla.
lp |
piroman Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 2:18 pm Naslov sporočila: |
Poleg tega, da je poštnina skoraj toliko, kot iz UK, v HTE traja po dva tedna, da se zganejo, pošljejo pa precej manj, kot si naročil. V IC so malo hitrejši ampak radi pozabijo poslati polovico naročenega (večinoma tiste bolj pomembne reči)... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Jule Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 2:51 pm Naslov sporočila: |
100uH 1A za 1,28€ ---- ni zaloge
DUŠILKA 100 UH RoHS za 0.2€ --- to imam zdaj gor, pa ni OK, se greje kot noro
Ja poštnina me daje ker nisem iz ljubljane. Še posebno ker sem ravno prejšnji teden dobil robo, zato zdaj ne bom spet naročal.
Sem našel v switcherjih ene par dušilk, do cca 1mm^2 žice na feritnem jedru. Na njih nič ne piše. Koliko ovojev lahko PRIBLIŽNO pričakujem na premeru tuljave cca 0.5cm? Da ne bom nesel v petek v šolo celo vrečo dušilk. _________________ lp Jure |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
jaz sem na feritno jedro iz tuljave od računalniškega napajnika navil 30 ovojev žice premera 0,90mm...induktivnost: L=103 H-zdrži 5A in se ne greje
lp _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
Jule Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
To na okroglo jedro - krogec? _________________ lp Jure |
Uptime: 499 dni
