vimc Član
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.25 Kraj: SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 9:08 pm Naslov sporočila: Agregat Briggs & Stratton |
Imam agregat od proizvajalca Briggs & Stratton. Na najemu je napisano:
Model: 135232:
Type: 1075 E1
Code: 990907YB.
Prosil, če mi lahko pomagate pri iskanju navodil (za vzdrževanje in ostalo) o tem agregatu!
Navodila sem iskal tudi na njihovi domači strani a jih za omenjeni model nisem našel.
HVALA
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 9:21 pm Naslov sporočila: |
Po moje je samo bencinski motor od Brig-sa, ker oni so proizvajalci motorjev z notr. zgorevanjem. Te motorje potem kupujejo druge firme in jih vgrajujejo na svoje delovne stroje (npr. na vrtne kosilnice, črpalke, agregate,...).
Kdo je pa izdelal kompleten agregat je pa drugo vprašanje? Kakor vidim je gor nalepka Airmax. Probaj poizkati pri tej firmi.
lp, prom
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 9:27 pm Naslov sporočila: |
Dragi Vimc, ne pričakuj preveč, približno in dovolj dobro že poznaš njegovo vzdrževanje. Sicer pa, podoben kitajski agregat (v trgovini) stane okoli 200 evro (raje manj). Pozdrav! J.
_________________ Elektronika v domači delavnici |
kol6 Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 21:50 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Šempas
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
Tle npr.lahko iščeč rezervne dele za motor
http://www.m-and-d.com/Briggs_and_Stratton_parts.html
Za motor iz izkušenj povem(vrtni traktor 11 KM),da ni kakšnega posebnega vzdrževanja.Je tudi sam po sebi enostaven in funkcijonalen.Važno je,da ima olje in dobro hlajenje.Pri agregatu naj ne bi smel bit problem,pri teh kosilnicah pa se zamažejo rebra hladilna od valja in potem stisne .
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Tisto ploščico na generatorju malce od bližje poslikaj prosim. Me pa še nekaj zanima, ali ima ta agregat celo ročno regulacijo plina ali kaj je tisto stikalo run?
Lp Primož |
vimc Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 9:21 am Naslov sporočila: |
Hvala
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj boljšega nisem našel, tule neka navodila.
Ime datoteke: |
PowerCenterInstall.pdf |
246.22 KB |
Downloadano: |
13 krat |
Lp Primož |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 5:12 pm Naslov sporočila: |
Ne vem katero navodilo rabiš? Za bencijski motor ali generator.Za bencijski motor je navodila za generator pa nimam.
vimc Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 6:50 pm Naslov sporočila: |
Potreboval bi navodila tako za motor kot za generator. Pri navodilih za motor me je predvsem zanimalo glede olja (nivo, tip,....). Je pa fino da so navodila v primeru, da naletiš na težavo.
V primeru da vam je uspelo najti kaka navodila ali da imate kaka priporočila v naprej HVALA!
-boris- Član
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 9:43 am Naslov sporočila: |
vimc je napisal/a: |
Potreboval bi navodila tako za motor kot za generator. Pri navodilih za motor me je predvsem zanimalo glede olja (nivo, tip,....). |
ti bom jaz odgovoril čisto na splošno, ki zagotovo velja
motorno olje kontroliraš na tistem rumenem čepku. nivo mora bit do roba navoja, če pa je na čepku merilna palica, se ravnaš po njej
motorno olje menjaj vsakih 15-20 delovnih ur, ali enkrat letno (tako kratek interval zato, ker motor nima filtra olja!) zračni filter očisti pred vsakim zagonom
olje pa je čisto navadno motorno olje (recimo 15W-40)
če rabiš še kej, vpraši!
vimc Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 9:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč in nasvet!
retep Neznanec
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 15:19 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 11:19 am Naslov sporočila: motor |
Najbolj natančna navodola za brigsa boš dobil v podjetju Bibiro ,Tržaška ulica Jlubljana.Imajo servis za te reči.
