ATMega32
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 11:49 am    Naslov sporočila:  ATMega32 Odgovori s citatom
LP!
ATMega32 se ne odziva več. Sad
Programiram z PonyProg.
Se da kaj rešiti mogoče STK500, ki ima parallel programator?
Na ostalih čipih (ATMega8...), Pony deluje BP.
Hvala!
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem dobro razumel... imaš STK500 in vseeno programiraš s PonyProg?
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi najprej na clk vhod pripeljati kakšen takt. Potem šele dalje. Lahko, da si samo fuse bit izbiro clock-a napak nstavil.
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Sem že probal, pa ne gre.
Zgleda tako da bi mi Pony poleg programske kode zapekel še Fuse.
Ima še kdo probleme z PonyProg in ATMega32?
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep Pozdrav!
Se opravičujem avtorju teme, ker si jo bom malo sposodil. Imam en majhen problem z Atmego32 v TQFP izvedbi. Namreč na PORTD.0 in PORTD.1 imam vezano tipko (zunanji pullup 10k proti Vcc) ter led diodo. Tipka se ne odziva, kot da je na njej logična ničla, LED dioda pa medlo sveti. Ko premerim ta dva pina, je na portd.0 0V (tipka) in na portd.1 2,3V (led). V datsheetu sicer piše da sta ta dva pina uporabljena za rs232 komunikacijo. Ali je to problem? Kako potem izključim to?
http://www.rielektronika.comule.com/
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
LP!
Jaz sem imel podobne probleme z ATmega16. Ko sem kupil drug MCU mi je zadeva delovala. Očitno, da je bilo nekaj narobe z vmesnikom za pony prog oziroma je bilo nekaj na meji. Preglej še upore med vezjem ali LPT konektorjem in ISP konektorjem. Jaz sem potem ta problem rešil z JTAG ICE vmesnikom, ki ga zdaj poleg debugiranja uporabljam še za programiranje. Je pa zadeva zelo uporabna in hkrati enostavna za izgradnjo. Potrebuješ samo en ATmega16 in MAX232, pa še nekaj drobnarije in to je to.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tozir je napisal/a:
Lep Pozdrav!
Poglej v program kako imaš zadevo nastavljeno. DDR je inicializiran? UART je izklopljen?
LP,
Robi
markym
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabis lahko stk500 in v paralelnem načinu zadevo zbrišeš.
5r
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem avtorju teme, ker si jo bom malo sposodil. Imam atmego32 v enem projektu in imam eno vprašanje. Je normalno če pri izklopljenem vezju izmerim med maso in Txd pinom (portd.2) okrog 170Ohmov? Portd.2 je v "luftu" ker sem ga odspajkal.
