100V ojačevalec
amper
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 0:32
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 11:09 am    Naslov sporočila:  100V ojačevalec Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me če ima kdo načrt za 100V ojačevalec.
Namreč potrebujem za zvonec za celo hišo, ki bi imel na podstrehi ojačevalec in po hiši samo zvočnike brez napajanja.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se rešuje s transformatorji.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to vem, samo potrebujem nek načrt ali vsaj število ovojev na trafotu.
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon! 100V ojačevalec ne obstaja. Zakaj? Ker imamo napetosti 240V, 380V itd.
Torej zakaj "ojačevati" napetosti, če jih moramo najprej transformirati v nižjo napetost?
Vsled tega bi laho razumeli, da si storil tipkarsko napako in želiš NEKAJ samo ojačati. da se bo slišalo v vsakem prostoru hiše. To NEKAJ pa lahko z 100W ojačevalnikom narediš v enem prostoru in verjemi, da bodo slišali tudi sosedje, ki so stran nekaj hiš.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tisti stari Iskrini zvočniki za najavljanje in obvestila? A ni to delalo na 110 voltov?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rajko je napisal/a:
Mislim da gre za PA 100V sistem. Ojacevalec zanj izgleda recimo takole.
@amper: transformatorje za 100V prodaja (vsaj) Conrad, stevilka artikla 516104. Ce enega das na izhod ojacevalca, za katerega je malo morje nacrtov v internetu, si dobil Cunga-lunga ojacevalec za 100V sistem Very Happy
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu gre za 100V linijo za napajanje zvočnikov in ne za 100V ojačevalec. Ta visokonapetostna linija je potrebna za zmanjšanje izgub na dolgih linijah do zvočnikov. Zato je na izhodu ojačevalnika potreben transformator, da dvigne napetost na 100V in pri zvočniku drugi, da jo spusti na manjšo, potrebno za zvočnik. Priključenih je lahko več zvočnikov s svojimi transformatorji. Zadeva je taka, kot prenos energije po daljnovodih z visoko napetostjo.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rajko je napisal/a:
Preden, da drugič klatiš neumnosti, če nekaj ne veš ali ne poznaš, najprej klikni v :google:
In še odgovor na osnovno temo, v kolikor linije niso preveč dolge, <40m raje uporabi klasični ojačevalnik, ter malo debelejše žice, ker če uporabiš 100V sistem, moraš uporabit pri vsakem zvočniku transformator, da znižaš iz 100V nazaj na klasiko zvočnika, (to pa ni poceni). Sam sem pred kratkim montiral tak 100V sistem na smučišču, kjer so linije dolge 800m in ni druge možnosti zaradi upornosti. Ter še en problem je, da moraš uporabit zvočnike, ki se jim da nastavljat prenos transformacije (z vgrajenim transformatorjem), ali preračunat transformatorje, ker z večanjem razdalje (upornosti), tudi ne dobiš več 100V na koncu linije.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
rajko
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej me Robertos hoče prepričati .da potrebuješ za linije. ki so daljše od 40m napetost za prenos podatkov vsaj 100V ali več. Torej takorekoč v stanovanju z desetimi točkami slišnosti (deset prostorov) potrebujem za cca. 100m linije najmanj 100V napajanja. Kakšna pa naj bo debelina žice za 100m povezave do zvočnika?
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet klobasaš neumnosti.
Ne za prenos podatkov, temveč za prenos zvoka na breme razreda 4 ali 8 ohmov. Upornost voda namreč pade v razred upornosti bremena in dobesedno prevzame nase energijo, ki bi se sicer morala sproščati na zvočnikih.
Iz podobnih razlogov imamo v energetiki visokonapetostne daljnovode.
Za take stvari je pač potrebno fizikalno razumevanje, potem ne potrebuješ več 200 formul, da bi obvladal.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej najlepša hvala za odgovore.
Ja najdalša linija naj bi bila tam do 30m. A če dam žico 1,5mm2 bo dovol za minimalne izgube.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Glede na max razdaljo (30m) in ob predpostavki, da ne bo nekih ekstremnih jakosti (moči) se bi tudi sam odločil za klasično 8 ohmsko ozvočenje. Je pa tako, da moraš tu paziti, kako boš imel zvočnike vezane (oz. imeti dovolj ojačevalnikov), pri 100V varianti pa vse skupaj lahko vežeš vzporedno, paziti moraš edino, da je ojačevalec zadostne moči.
Sam 100V ozvočenje uporabljam pri ozvočevnanju raznih dirk itd, kjer se vleče tudi po več kilometrov kablov, da ne omenjamo radijskih linkov itd. 30m pa tudi pri "normalnem" ozvočenju dela bp na 2x2,5mm2 (500W RMS). Izgube sicer so, a kaj bi se sekirali, če je moči na koncu še vedno dovolj ... Smile
LP, Grega
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo moč tam do 20w in za vsak zvočnik pride svoj ojačevalec. Skupaj 4 zvočniki, za vsako nadstropje eden.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amper je napisal/a:
Specifična upornost bakra je znana... z malo matematike dobiš takoj upornost kabla in s tem izgube na njem
Tule nisem več aktiven.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker mi je ravno bilo za računati:
Koda:
Snov        Specifična upornost [ Ω mm⊃/m]
srebro        0,0163
baker        0,0178
zlato        0,023
aluminij        0,028
železo        0,098
svinec        0,21
cekas        1,11
grafit        10
Pri izračunu upornosti se uporabi enačba: R= ρ * l /S
R - upornost
ρ -specifična upornost
l - dolžina
S - presek
Za tvoj primer:
R = 0,0178*30m/1,5mm2
R= 0,356 Omega *2 (dva kabla) = 0,712 Omega
LP! Gregor
Nazadnje urejal/a GregorN Sre Feb 18, 2009 9:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 499 dni
