Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 1:22 am Naslov sporočila: Varovalke el. pastirja |
Prijatelj me je prosil, da bi mu naredil nekakšno el. omarico s tremi varovalkami, ki bo na prostem. Seveda to ni kakšna umetnost ...
Problem pa so extra želje. Te varovalke naj bi varovale tri veje el. pastirja zato, da če pride iz kakršnegakoli razloga ena veja v stik proti zemlji, odleti le njena varovalka, ostali dve veji pa delata normalno naprej. Moč pastirja je 10J, VN kabel iz in v omarico pa bo takšen kot se uporavlja v avtomobilih za vžigalne svečke.
Sedaj pa bistvo:
1. Kakšne varovalke uporabit?
2. Kako močne varovalke?
3. Kakšno ohišje uporabit - izdelat?
4. Kako izvesti priklop VN žice v ohišje ... voda?
5. Kako narediti možnost hitre konrole brezhibnosti varovalk?
Nekaj imam sicer že preštudirano, vseeno pa bi rad slišal vaš "second opinion".  |
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:21 pm Naslov sporočila: |
Varovalke bi dal vsaj amerikanke, ali pa še daljše, če jih dobiš. Prebojna napetost v vlažnem prostoru...
Tok ne bo prav velik oz. v žički akumulirana energija bo precej majhna. Žarnica 12V 5W pri stiku z zemljo utripne, kot bi bila priključena na 6V. Kar pomeni, da mora biti žička v varovalki zelo tanka. Vsekakor pa ne s peskom (počasna). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
Iztok,
Dvomim, da boš to lahko rešil z varovalko. Tok, ki bo stekel ob eventuelnem kratkem stiku z zemljo ne bo dosti manjši kot tok, ki ga povzroči "najezitev" ograde s strani živali.
Kontrolo ograde bi se dalo izvesti z meritvijo upornosti. To bi bilo seveda najlažje izvedljivo kar iz pastirja, če bi ga upravljal mikokontroler. V trenutku med pavzami je namreč ogromno časa za meritev. _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 4:41 pm Naslov sporočila: |
Silvo, se popolnoma strinjam s teboj vendar izvedba tega ne omogoča. VN kabel bo iz nekega objekta peljan enožilno 50m daleč in se bo tam razcepil preko varovalk na tri veje.
Do tiste točke razcepitve pa ne bi rad vlekel 12 ali 220V in tam montiral še kakšno elektroniko in pastirja, ki bo izpostavljen/a atmosferskim in "škodljivskim" motnjam
Moč varovalk bo res malce težko določit vendar bo šlo. Za primer: žarnico 24V 20W pri direktni priključitvi med VN in maso skuri v tretjem ali 4 udarcu VN, kar bo ravno prav za 3kratno "VN opozorilo" in potem pregoretje pri stalnem stiku. Sedaj moram le še najti takšno žarnico, ki ima med nosilci žarilne nitke dovolj razmaka - vsaj 15mm. Potem pa ostanejo še problemi ohišja in priključkov ... |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne bo pomagalo... Zakaj potrebuje varovalke za pastirja? |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
Sem napisal v prvem postu.  |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 7:24 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš žarnice, katere se uporablja za osvetljevanje notranjosti avtomobila. Nekje se uporabljajo za osvetlitev tablice... Dolžina bi morala biti kar prava. KLIK |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 9:37 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Heh, površno prebral.
Glede na moje izkušnje z električnimi pastirji in živalmi bo kar pogosto menjaval varovalke. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 10:23 am Naslov sporočila: |
VN kabel bo iz nekega objekta peljan enožilno 50m daleč in se bo tam razcepil preko varovalk na tri veje. |
To sploh ni hec Verjetno veš kakšni so visokonapetostni priključki- konektorji :
- v glavnem je vse v teflonu
- zaradi plazečih tokov so zelo dolge poti zaščite ( podobno kot lončki na
daljnovodih) priključki so tako dolgi cca 12cm M in prav tako ženski
- razdelilec bi moral biti zalit
imam konektorje za do 5kV ( pa tudi več 20kV ter 30kV) vendar za vodo pa ne in mislim da jih tudi ne boš našel. V bistvu mislim da bi jih moral dati v eno veliko ohišje s kontakti čimbolj narazen in zaliti s kakšno smolo za zaščito VN transformatorjev. Ohišje plastično
poglej tu če boš kaj našel
http://www.ensto.com/www//english/index/downloads/P_5.html _________________ Moments before detonation ,....... TT |
