Elektromotor z reduktorjem in mikrostikalo
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 4:46 pm    Naslov sporočila:  Elektromotor z reduktorjem in mikrostikalo Odgovori s citatom
Zanima me kje bi lahko dobil takšen elektromotor, ki je spodaj na sliki in podobno mikro stikalo Question
Elektromotor je z reduktorjem in ima zavoro drugi motor pa je brez zavore.
Na izhodu reduktorja je nekje 60 obr/min. Dimenzija motorja so nekje 70x70x70.
Ostalih podatkov pa nimam, edino to da je 230VAC.
 Velikost datoteke:  60.63 KB
 Velikost datoteke:  79.15 KB
 Velikost datoteke:  68.43 KB
 Velikost datoteke:  85.5 KB
 Velikost datoteke:  37.25 KB
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa je tukaj kakšno stikalo?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa precej podobno črpalkam za izmet vode v starejših pralnih strojih. Very Happy Smile
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo je na zadnji sliki. Je mikro stikalo v tistem črnem ohišju. Na desni strani se vidi del tipala ki daje kontakt.
Ja tudi mene spominja na elektromotor za izmet vode.
Ima kdo idejo kej dobiti takšen motor z zavoro?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In od kod si to spulil? Oziroma, čemu naj bi služil tale motorček z mikrostikalom?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček poganja kolut nalepk na strojčku za lepljenje nalepk na steklenice. Motor z zavoro poganja nalepke, drugi motor brez zavore pa steklenico oz. pločevinko. Mikro stikalo pa zazna kdaj se konča nalepka in ustavi motorček z nalepkami.
Razmišljal sem tudi, da bi uporabil motorček za izmet vode in naredil regulacijo hitrosti namesto reduktorja. Ampak po mojem bi veliko izgubil na moči na izhodu kot pri samem reduktorju Confused
Ima kdo kakšen predlog.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je narobe z motorji, ali delaš kopijo?
Mikrostikalo je verjetno čisto navadno, le tisto plastiko odpri
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Za skoraj enak namen sem pred leti predelal tak strojček kar na koračni motor, namesto mikrostikala pa sem dal fotocelico. Seveda sta potem reduktor in zavora odpadla ... Wink
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopije ravno ne delam. Rad bi zadevo malo drugače naredil čisto na novo (upgrade) in nebi rad uničil stare mašine.
Glede mikrostikala sem tudi sam razmišljal o fotocelici.
@iztok se mogoče spomniš kakšen koračni motor si vzel in koliko obratov na minuto je imel?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem ravno našel doma koračna motorja:
PH268-21-A54 ; VEXTA ; 1,8° ; 2 Phase ; 5,4V / 1,5A
PH266-01-C16 ; VEXTA ; 1,8° ; 2 Phase ; 6V / 1,2A
Probal bi s tema dvema, ampka ne najdem enostavnega krmilnika za 6 žic, da bi lahko reguliral samo obrate. L297 pa ima samo na 4 žice.
Na 6 žic sem pa našel shemo s čipom UCN5804b, mogoče bo komu prišlo prav:
SHEMA
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lastnik stroja je takrat prinesel nekaj takega.
Koliko obratov? Toliko kot jih sprogramiraš v kakšnem procesorčku, ki ti bo poleg signalov na tuljave še zaznaval stanje mikrostikala, start tipke, ipd. in tako vse skupaj krmilil.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SHEMA
Motor s 6 žicami (unipolaren) lahko priklopiš na bipolaren krmilnik (4 žični). Enostavno pustiš srednja odcepa v zraku.
