borut000 trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50 Prispevkov: 229 Aktiv.: 0.97 Kraj: Hraše
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:26 am Naslov sporočila: uparjanje elektronskih cevi |
zanima me če se kdo spozna na uparjanje elektronskih cevi oziroma je to že delal. Pri meritvih cevi z dvema sistemoma npr. ECC 83 me zelo moti razlika med sistemoma ki je precej velika tako da mi povsem jasno kako naj bi jih uparjali.
LP Borut |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.11 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:58 am Naslov sporočila: |
Uparjanje je dejansko izbiranje elektronk, ki so čim bolj enake za izbrano delovno točko. Imeti jih moraš večje število, jih izmeriti in izbrati glede na določeno toleranco odstopanja. Druga metoda bi načeloma bila metoda s pospešenim staranjem boljše elektronke, boljše polovice.
Taka uparjenost elektronk velja na začetku uporabe. Kakšna je uparjenost čez 100 ali 1000 ur obratovanja je potrebno ponovno preverjati.
Pri vsem tem je osnova delovna točka, ki jo dobiš v podatkih za elektronko.
Profesionalne elektronke, ti. long-life so že uparjene na 10%. Npr. E83CC ali E88CC.
Avdiaši-lampaši, po navadi, za svoje predojačevalnike potrebujejo dve uparjeni elektronki. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
TRM audio ima Amplitrex tester- pokliči in se zmeni, kaj je možno in kaj ni.
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
borut000 trgovec
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 3:41 pm Naslov sporočila: |
tester in sicer funke w 20 imam, zato me tudi zanima kako naj bi se uparjalo elektronske cevi. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.18 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 8:01 pm Naslov sporočila: |
Ne poznam tega testerja, toda če nimaš dokumentacije za izbrano elektronko, je to tipanje na slepo, sploh če si čisto brez dokumentacije.
Če dokumentacijo za to elektronko imaš, izmeri vsako cev in njene rezultate zabeleži. Po primerjavi podatkov boš videl katere cevi imajo čim bolj enake karakteristike.
@borber
Ni samo avdo tehnika iziv za uparjanje elektronk, tudi merilna tehnika ni od muh. Uho marsikaj presliši ali je možno še vedno kaj korigirati s kontrolami.
Pri merilni tehniki, ko zaradi prevelikih toleranc med dvema elektronkama oz. bolj pogosto že razlik med dvema sistemoma v istem balonu, inštrumenta ni mogoče skalibrirati, je pa stvar očitna, moteča in zoprna, saj je inštrument neuporaben. |
borut000 trgovec
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 11:10 pm Naslov sporočila: |
dokumentacijo imam, lahko določim kako poteka strmina, problem je v tem da zadeva gre pri enosistemskih elektronkah, ko pa so dvosistemske, pa se zakomplicira saj sta sistema zelo drugačna, enega od sistemov se da upariti z drugo elektronko, da bi pa uparil oba bi moral imeti zelo veliko elektronk. Opazil sem da so včasih na škatlo elektronke napisali samo amoden tok izmerjen z določenim preizkuševalcem, ostalih karakteristik pa ne. |
borber Član
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 5:05 am Naslov sporočila: |
Azrael, v katerih merilnih tehnikah še vedno uporabljajo elektronke? Naštej jih ene par. Mogoče imaš v mislih kak starinski inštrument? |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 9:35 am Naslov sporočila: |
Fotopomnoževalke se še vedno uporabljajo v merilni tehniki.
Res pa je, da je tukaj govora o uparjanju triod in pentod.
lp, Jože. |
borut000 trgovec
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 11:29 am Naslov sporočila: |
elektronke se še vedno uporabljajo ( vsaj so se ker uporabljamo bolj staro merilno opremo ) v visokofrekvenčnih signal generatorjih, visokofrekvenčnih voltmetrih, cevnih voltmetrih in tako dalje. |
borut000 trgovec
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 11:33 am Naslov sporočila: |
drugače pa tester pride prav pri preverjanju elektrok iz raznih sprejemnikov, sploh oktod npr. ECH81, tako da vsaj vidiš če je elektronka dobra če noče delati lokalni oscilator, da ne iščeš napake drugje kjer je sploh ni, zelo muhaste so bile tudi ECC85 v UKV radijskih sprejemnikih |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 8:11 pm Naslov sporočila: |
ECH81 je heptoda-trioda  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 20 Ur
