Steberni rezkalni stroj, merilne letve
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 7:46 am    Naslov sporočila:  Steberni rezkalni stroj, merilne letve Odgovori s citatom
v službi imamo na stebernem rezkalnem stroju vgrajen Iskrin merilni sistem NP30 z tremi merilnimi letvami. Eno merjenje je prenehalo delovati, ko sem na krmilniku med sabo zamenjal dve letvi, je bila težava na drugem prikazu. To mi kaže na to, da je v okvari letev in ne krmilnik. Napaka se kaže tako, da na zadnji decimalki prikaza vrednost skače med 0 in 5, ko os premikaš, drugače pa miruje.
Mi lahko kdo kaj napiše o principu zajemanja razdalje pri teh letvah, ali gre za optiko, ali kaj drugega in ali lahko kaj preverim, očistim....
Informacije dobrodošle.
73 de S55WT, Janko
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merilne letve so optične. Mi smo tudi že imeli probleme, pa smo jih poslali v Iskra Tela in so jih baje samo očistili. Kaj več pa ne vem.
lp, prom
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nas so bili problem konektorji na kablih Rolling Eyes Rolling Eyes
lp, boris
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
letev sem razdrl in očistil. Sedaj deluje, je pa druga težava. Gre za letev Iskra Tela TGM111-05-5-DI-1-0-1020. Letev ima ne delu, kjer elektronika drsi po optičnem delu profilno gumiasto tesnilo na vsaki strani. To tesnilo se je strgalo in stlačilo pod optični del. Zaradi tega zadeva ni delovala, pa še stekleno površino je umazalo. Očistil sem lahko, le to gumo sem moral ostraniti, tako sedaj ni več tega tesnenja.
Bi se dalo ta gumi profil kje nabaviti, oziroma obstaja kak servis za te zadeve? Najraje bi seveda popravil sam, kajti z pošiljanjem na nek servis bomo kar nekaj časa brez tega.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih smo imeli te gume na kilometre v skladišču. Sedaj pa ne vem več, če jo je še kaj. Biznis z izdelavo optičnih letev smo predali temu: Miro Panič - Panoptik: http://www.panoptik.si/
Glede na opisane simptome je napaka v električni povezavi. Signali so inkrementalni. Če cifra skače samo med 0 in 5, potem eden od signalov manjka. A ali -A ali B ali -B. Letev je 5-mikronska.
Če želiš, da je letev hitro in dobro poštimana, se najavi pri nas (Lj.) na obisk. Če je težava manjša, bo popravljena v času, ko boš spil eno kafe. Če te zanima -> ZS.
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na rezkalnem stroju imam merilni sistem NP30. X os se med premikanjem osi izgubi in napiše napako Err bAFF (FF sta zrcaljena preko X osi). Probal sem med seboj zamenajati letvi X in Y, vendar je bila še vedno napaka na X osi, kar pomeni, da je napaka na elektroniki za X os. Kaj bi to bilo ?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Sem napisal še Iskra zraven, ker predvidevam da je to tale zadeva.
Dostikrat pomaga, če iz napisne tablice prepišeš vse podatke o naprav (+ fotografijo).
V priponki brief, manual in katalog.
ERR BATT Very Happy
Short description of options:
option B; NP30 is equiped with additional HW. In the case of power failure the position in the moment of power loose is stored, and establish after power recovery; In the case if NiCd battery loose a ability to save a energy, message "Err Bat" is displayed, in that case position can';t be stored in the case of power down.
Vgrajena baterija je fuč.
iskra_tela_NP30.pdf
 Ime datoteke:  iskra_tela_NP30.pdf
 Velikost datoteke:  250.73 KB
 Downloadano:  36 krat
NP30_ISKRA_ver2_07_2.pdf
 Ime datoteke:  NP30_ISKRA_ver2_07_2.pdf
 Velikost datoteke:  713.07 KB
 Downloadano:  22 krat
measuring_systems_catalogue.pdf
 Ime datoteke:  measuring_systems_catalogue.pdf
 Velikost datoteke:  984.15 KB
 Downloadano:  17 krat
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme me zanima, če ima kdo razpored pinov za spodnji konektor, ki je na merilni letvi in če jo je mogoče stestirati z inštrumentom če deluje ?
 Velikost datoteke:  330.76 KB
 Velikost datoteke:  382.06 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  253.7 KB
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razpored pinov se da dobiti, ni problema.
Letev boš zelo težko stestiral v takem stanju. Mora biti sestavljeno za pravilno funkcijo.
Sestavni deli:
- emiter svetlobe (IR ledica z lečo ali več manjših, v starejših tudi žarnica) - če je IR lahko stestiraš s kamero na telefonu če sveti
- merilno steklo v ohišju
- interferenčno steklo na vozičku (oboje mora biti lepo in čisto, pazi kakšne kemikalije uporabljaš za čiščenje!)
- sprejemne fotodiode, ponavadi jih je 6. 4 v eni liniji, dve v drugi za referenčni impulz
- interpolator (+/- sin, +/- cos, +/- ref vhod iz fotodiod; A, B, Z digitalni izhod)
- RS422 linedriver
Interferenčno steklo in sprejemne fotodiode so na specialnem mehanskem nosilcu na vozičku, da lebdi tik nad merilnim steklom.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo priklope od Iskre. Tvoja letev pa nimam pojma kakšna je.
 Velikost datoteke:  1.32 MB
 Pogledana:  23 krat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, najlepša hvala za to dokumentacijo.
Drugače pa sem stestiral najprej IR ledice kar preko telefona in so svetile, edino kar je problem sta bili dve žici odtrgani na vezju ki prideta iz konektorja pa nevem kam kera paše, čeprav sta samo dve varianti Wink
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej datasheet linedriverja in pinout konektorja, pa bo vse jasno.
Uptime: 6 dni
