Mostično krmiljenje enosmernega motorja z Si4565ADY
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:  Mostično krmiljenje enosmernega motorja z Si4565ADY Odgovori s citatom
Za upravljanje z enosmernim motorjem nameravam uporabiti dve integrirani vezji Si4565ADY. Vsako ima dva FET tranzistorja. Tako naj bi realiziral takoimenovani most (bridge).
Glede na dokumentacijo o integriranem vezju, mi je nejasno, zakaj ima nek priklučke Fet-a dva pina. Na primer D1 zasede pina 7 in 8. (Glej Snap2.jpg)
Moram sedaj ta dva pina vezati kratko na tiskanem vezju, ali je dovolj, da pripeljem vezje samo na enega od obeh pinov. In dalje, ali smem za ta dva pina smatrati, da sta v kratkem stiku že v integriranem vezji, in torej lahko neko napetost pripeljem na pin 7, in jo peljem dalje od pina 8, ne da bi oba pina vezal kratko?
Kako gre dokumentacijo razumeti?
 Velikost datoteke:  21.03 KB
 Ime datoteke:  snap2.jpg
 Velikost datoteke:  14.15 KB
 Downloadano:  12 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morebiti zaradi odvajanja toplote....
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa upam da se ne motim, imaš narobe povezane nožice 2 ter 4... Takole boš res potreboval vse nogice za odvajanje toplote..
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hlajenje. in en bond na eno nogico.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bosko je napisal/a:
Zakaj? Kako bi potemtakem po tvojem moralo biti?
Toplota se odvaja ne glede na to, ali sem signal ali napajanje privedel na enega od obeh pinov ali oba, ali pa ga vodim 'skozi en pin noter, skozi drugi pin ven.
Hja, če gre za toplotni odvod, potem pa je dobro, da pina 7 in 8 imata skupen velik bakren pad z malovečjo površino. Nisem pa v dokumentaciji našel, da je kaj takega potrebno.
bosko
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, moja napaka, se opravičujem. Kot kaže je zvezano ok..
Uptime: 498 dni
