PWM
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:  PWM Odgovori s citatom
Pozdrav
Nikjer nisem zasledil, da bi bilo mozno tako nastaviti PWM, da bi se duty cycle izvajal na sredini periode PWM-ja. Za PIC vem, da je to mozno....
Lep dan
Simon
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se spomnim ima LPC 6 pwm kanalov, ki jih lahko uporabiš kot 3 kanale in tako lahko za vsak kanal določiš, kdaj v periodi boš dal singnal na 1 in kdaj na 0. Tako si lahko narediš sredinsko centriran pwm, ki ga rabiš za vektorsko regulacijo.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala !
Samo na žalost rabim 3x low in 3x high stikalo. Tako da bo treba vzeti cip z 12. PWMji....
Lep dan
Simon
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj vprašal.
Delam na takoimenovanem š-armu in za začetek bi rad na izhodu pwm0 (pin P0.00) samo dobil signal, da se lahko začnem igrat z nadaljnimi koraki. Preštudiral sem manual, naslovil vse registre, da je pregledno in napisal kratko rutinco, pa na izhodu ne dobim ničesar Think
Takole:
PWMMCR = 0x00000003; // resets PWM timer on match0 and flags an interrupt
PWMPR = 0; // prescale = 0
PWMMR0 = 120000000; // Match0 (periode of PWM)
PWMMR1 = 30000000; // Match1 (duty cycle)
PWMPCR = 0x00000200; // PWM1 enabled
PWMTCR = 0x00000008; //pwm enable
PWMTCR = 0x00000001; //pwm counter enable
Zanimivo mi je, da match0 lepo sproži prekinitev, ki mi prižiga in ugaša ledico, na izhodu ni pa nič.
Kar čutim da bo ena bedna Brick wall Brick wall
Miha
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@miha: v zadnji register vpisuješ dvakrat, drugič povoziš prejšno vrednost... malo poglej poglavje okoli maskiranja, uporabi funkcije in, ali, negiranje.
nastavi pin kot izhodni.
@simons: da bo duty cycle na sredini izgleda takole, primer za 10%: šteje do 45%, vklopi pin, šteje do 55%, izklopi in šteje naprej do 100% ? kje ti pride to prav? kaj je vektorska regulacija, na hitro?
vem približno kako deluje frekvenčnik, delovanje motorjev mi je jasno, samo nikoli se nisem poglabljal v to.. me pa zanima.
LP, Mitja
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdej sem združil pwm enable in counter enable v isti vpis. velikokrat je tako, da vpis ničel v kontrolni register nima učinka, pa sem mislil, da je ta register eden takih. Potem lahko postavljaš enke vsako posebej.
Ni pa nobene spremembe. Izhod je tudi inicializiran, sem ga poskušal postavljat na roke in gre bp.
Miha
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s šarmom smo delali na faxu, poglej tole. vpis ničel nima vpliva samo pri registrih ioset in ioclr, ker se to ravno sklada s programiranjem (maske) v Cju. to torej ni velikokrat. priporočam branje datasheeta. še enkrat.
LP, Mitja
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da mi in match0 in match1 lepo prožita prekinitev ob točnih časih, po moje pwm dela vredu. Nikakor pa tega signala ne dobim na izhod. Tudi P0.00 je omogočen kot izhod, ker se na "set_pin_value(0,1)" postavi, kot je treba.
Morem prespat, pa bomo vidli. Sigurno je neka bedarija Question Think Question Question
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vmalhar je napisal/a:
Pin0.00 imaš torej nastavljen kot GP vhod/izhod, nastaviti pa moraš funkcijo pina za PWM delovanje.
Se pravi, prvi nibble v PINSEL0 mora biti 0x2.
~ Aleš
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alessio je napisal/a:
~ Aleš
To je bilo to. Sedaj je signal na izhodu, ne dela še pravilno, ampak bo hitro rešeno.
Hvala ti Aleš,
Miha
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj deluje bp, me je pa hecalo še tole. Ko resetiram oz. ustavim cpu in debugiram zadevo, se pwm sploh ne ustavlja. Čudno mi je bilo da kljub spreminjanju match registrov pwm deluje nespremenjno. Na začetku inicializacije pwm-ja je treba ustavit in resetirat pwm stevec, nastavit potrebno in potem pognat pwm Idea
Za vpis v match registre v programu pa je treba omogočat latch-e za vpis.
Miha
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremembe PWMja ne bo, dokler je ne boš potrdil z vpisom
PWMLER = 0x7F;
sedaj ne vem, če to isto velja tudi za šarm
Lep dan
Simon
Uptime: 6 dni
