Prozenje flasha z mcr100
damjanmi
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 6:26 pm    Naslov sporočila:  Prozenje flasha z mcr100 Odgovori s citatom
Zivjo,
S pomocjo avr-ja attiny13 ter mcr100 zelim proziti flash. Plus (prozilni) iz flasha imam povezan na katodo, minus pa na anodo mcr100. Gate od mcr100 imam vezan na output pin pb0 avr-ja. Ko dam na output pin avr-ja logicno 1 mi flasha nikakor noce sproziti. Ali je kdo ze delal kaj podobnega in ima kaksne napotke?
LP, Damjan
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mcr100 = tiristor
Preveri, če imaš sploh vzpostavljene vse pogoje, da se tiristor odpre?
S povečevanjem toka v G samo znižuješ prebojno napetost tiristorja. Preveri po datasheetu, pri kolikšnem toku je kakšna prebojna napetost, in če da flash ven dovolj visoko napetost (ali ima mogoče TTL vhod?).
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce merim plus (sredinski pin pri nastavku za na fotoaparat - hot shoue) ter minus (stranski pin pri nastavku) mi multimeter prikaze napetost 250V.
Recimo, da nastavim prebojno napetost 200V. Kaj se zgodi, ko se v postopku praznenja flasha, napetost zniza na recimo 50V. Ali tiristor zapre?
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiristor se zapre, ko tok skozenj pade pod določeno mejo - Ith (treshold). Napetost tu nima vpilva.
Napetost 250V je dovolj visoka. Poskusi s kakšnim drugim tiristorjem / triakom, ki naj bo narejen za 400 do 600V.
Uptime: 4 dni
