skodlar Član
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 21:09 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 4:24 pm Naslov sporočila: led meglenke ter moteče utripanje ob zagonu |
Imam led meglenke ampak je problem
Avto ima sistem ki preverja če so žarnice vredu. Vezje v meglenki je tako da računalniku laže da je žarnica dobra edini problem imam da ko dam kontakt računalnik pošlje šibki tok skozi meglenko in meglenka zabliska trikrat kako to rešit
da ne bo tega več delal |
Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 4:37 pm Naslov sporočila: |
Malo več podatkov o vozilu napiši.
Koliko časa se ti to dogaja ? |
skodlar Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 4:45 pm Naslov sporočila: |
avto je vw golf 6
problem je samo v led žarimetih saj z nalo toka naredijo veliko
pri navadnih žarnicah tega opaziti ni |
Buick Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 5:11 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš nastavljeno stikalo za luči ?
Priporočal bi ti, da ga nimaš na AUTO ; sem imel na Passat-u to nastavljeno in je mišljeno samo za mrak (v resnici ga zelo težko zazna).
Če pa ne želiš, da se ti to dogaja, pa imej na poziciji >0<, luči pa prižgi cca. pol minute po zagonu avta ; s tem ne le manj obremenjuješ alternator, akumulator in štarter, temveč tudi prišparaš na žarnicah.
Imaš te LED meglenke večinoma prižgane kot ''dnevne luči'' ? |
skodlar Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 5:35 pm Naslov sporočila: |
Buick je napisal/a: |
hm ponoči se opazi kakor da bi imel strobo luč v meglenkah |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 6:04 pm Naslov sporočila: |
To delajo skoraj vsi nemci ker vsakih 30 sek. spustijo 1 mS dolg kontrolni impulz, če so luči ugasnjene in obratno, če so prižgane. Na ta način tokovno nadzira brezhibnost bremena - žarnic.
Rešitev je izklop te kontrolne funkcije v modulu luči ali napajanje meglenk preko releja, ki ne reagira tako hitro. A je slednja rešitev slaba ker moraš potem poleg releja simulirat še breme. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 7:30 pm Naslov sporočila: Re: led meglenke ter moteče utripanje ob zagonu |
skodlar je napisal/a: |
Imam led meglenke ampak je problem |
Seveda je.
To niso vec meglenke, ampak brljivke.
Jaz bi se na tvojem mestu (ce jih ne bi zmetal ven) poskusil poigrati s kombinacijo uporov in kondenzatorjev - VF/NF filter. |
skodlar Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 8:29 pm Naslov sporočila: Re: led meglenke ter moteče utripanje ob zagonu |
zok je napisal/a: |
Seveda je.
hm bomo probal še glede tega
ps led meglenke so original za neki drug avto ter samo menjano sprednje ohišje tak da ni čunga lunga žarnica |
mec Član
Pridružen-a: Pon 10 Feb 2014 22:13 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.10 Kraj: lesce
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: led luči stabilizer modul |
zdravo,
oglasi se pa bova zrihtala,
imam na zalogi dodatne elektronske module kateri prepreči tvojo težavo
041400331
lp,m _________________ mec |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:49 pm Naslov sporočila: Re: led luči stabilizer modul |
mec je napisal/a: |
zdravo,
041400331
lp,m |
Ali je tole osebno povabilo, ali povabilo firme - torej vabilo na plačljivo uslugo.
Slednje se namreč smatra kot reklama.
Saj nebi opozoril, a zadnja tri tvoja sporočila so v takem stilu.
Hodiš po tankem ledu. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
mec Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 8:03 pm Naslov sporočila: |
hehe , včasih se tud za kak sixpak da čudeže delat,
več glav več ve, nikoli ne veš koga spoznaš _________________ mec |
potepenc Član
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 22, 2014 3:53 pm Naslov sporočila: |
Ni, da ni
http://www.bolha.com/trgovina/meccar
Slišal sem že za tega, cene oderuške, da je joj
Bi napisal prigodo, ki jo je imel oče od mojega sodelavca, mu je slučajno tam v bližini nekaj pocvrlo ene žice okoli stikala za luči. Poštukanje žice 80€ ko ga je vprašal, kaj vse so zamenjali za ta denar, je bil odgovor: "to je pa poslovna skrivnost"
Mec, če si res car, boš tukaj napisal rešitev, pa bo dečko sam "uštimal" |
zok Član
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 12:25 am Naslov sporočila: |
Aha, torej meglenka normalno gori, moti le to, da ob kontaktu trikrat utripne? Kaj pa ce poskusis vzporedno k diodam priklopiti malo vecji elektrolit? Driver namrec omejuje tok, in ce je frekvenca preizkusanja dovolj visoka, bo "breme" ta cas prevzel kondenzator - tok ne bo nic vecji, le diodam ga bo manj "ostalo"... |
mec Član
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 11:29 pm Naslov sporočila: |
imam poseben box .. črna elektronika ki jo daš med napajanje pa je to to
mislim da je ene 25 e , priklopim jo pa lahko za sixpak
včasih se da kaj rešit z releji , kondenzatorji, špulami , ampak se dolgoročno
vse izkaže kot problem
smo teh xenonk dost prešraufal , itak problemi z "kitajskimi jajci"
bi pa moral videt avto
lp _________________ mec |
zok Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 12:37 am Naslov sporočila: |
mec je napisal/a: |
lp |
Tole me spominja na enega znanca, ki v celofan zavija besede da zamaskira enostavnost njegovih resitev (najveckrat gre za "poseben box, crno elektroniko", ki vsebuje element ali dva - rele, upor ali upor in stikalo - odvisno od namena) - ampak preden vidi denar si raje glezenj zlomi kot da bi izdal na kak nacin je zadeva resljiva.
Torej ce prav razumem tvoj box s crno magijo pozegnane elektronike ne vsebuje relejev, kondenzatorjev in spul, namenjen je pa ksenonkam - kitajskim jajcam?
Tule gre za LED(!), in ni problem v javljanju defektne zarnice, ampak impulzi ob kontaktu. |
Uptime: 503 dni
