PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: UKV oddajnik |
Priloženo shemo za UKV radijski oddajnik sem zasledil na sosednjem forumu. Bilo je nekaj govora tudi o priklopu CD predvajalnika. Vem, da moram vmes vstaviti kondenaztor, samo ne vem kam bi moral izhod CD predvajalnika priklopiti saj ima po shemi sodeč vezje tri vhode za mikrofon. Kam naj priklopim izhod CD predvajalnika.
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Ime datoteke: |
attachment_mod.pdf |
77.78 KB |
Downloadano: |
145 krat |
Lp Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 2:04 pm Naslov sporočila: |
R4 je za napajanje mikrofona, ne za vhod signala.
C5 je "vhodni" kondenzator.
Tretja žica pa je minus (masa).
Recimo.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 5:26 pm Naslov sporočila: |
Ja ampak glede na napisano na sosednjem forumu je možno na vezje priklopiti tudi CD predvajalnik, samo jaz ne vem kako.
Lp Primož |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 5:31 pm Naslov sporočila: |
Saj ti je moj predhodnik napisal kaj moraš narediti. Tisti upor R4 je za napajanje mikrofona. Saj je mikrofon kondenzatorski zato rabi napajanje. Na strani CD playerja uporabiš jack priključek na drugi strani pa daš maso na maso ( spodaj na mikrofonu ) ponavadi zunanji ovoj-na kablu od jacka, ter notranjega na sredinski ocep mikrofona.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 5:41 pm Naslov sporočila: |
Sepravi CD player priklopim na maso in na priključek kjer je kondenzator, ostalo pa pustim tako ali kaj.
Lp Primož |
klemen88 Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 5:51 pm Naslov sporočila: |
Tu imaš sliko. Tisti priključek ženska priključka RCA. Jack-RCA ( moški ) dobiš pa zravn vsakih zvočnikov....upam, da ti bo sedaj lažje...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Zdaj bo pa šlo.
Lp Primož |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 878 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: |
Po predlogu člana klpzm bo signal iz CD-ja prekrmilil tranzistor zato bo zvok zelo popačen oz bo samo hreščanje. Predlagam da na vhod priklopiš še delilnik siganal, recimo z trimer poteciometrom
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
UKV oddajnik je tako enostaven? Vedno sem mislil, da so to neka zelo zapletena vezja... @malci a lahko narišeš to "izboljšano verzijo"?
Kako pa bi temu oddajniku izboljšal domet? Je OK ta shema nalinku?
Kako daleč naj bi pa to vleklo? Namreč je smešno poceni.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Nazadnje urejal/a program_er Ned Mar 08, 2009 8:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
klemen88 Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
Niti nisem pomislil na ojačan izhod. Tako, da naredi tako kot je predlagal malci. S tem boš zmanjšal amplitudo signala.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:04 pm Naslov sporočila: |
samo spotoma rečeno je ta stvar drugače prepovedana. Tudi razni mp3 adapterji za v avto, ki delajo na FM so uradno prepovedani. V praksi pa...
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da so dovoljeni, ampak samo taki z tako majhno izhodno močjo, da nesejo največ nekaj metrov.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
Vem bom naredil tako, da bo lovilo samo po hiši. Sicer je pa veliko takih, ki nelegalno ojačujejo kake radijski signale in jih pošiljajo naprej.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 11:18 pm Naslov sporočila: |
Itak. Jaz sem samo teoretično, saj veš. Noben ne bo nič rekel za takle mini oddajnik, ki nese par metrov...
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 11:41 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Mislim, da so dovoljeni, ampak samo taki z tako majhno izhodno močjo, da nesejo največ nekaj metrov. |
Niso dovoljeni.
