lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:31 am Naslov sporočila: LAMINATOR - primerjave |
Pri VolkuD sem si ogledal izdelavo tiskanine s laminatorjem in videl da so rezultati kar ok , pa sem se malo razgledal za laminatorji. Standardno se tu uporablja Breskvice , Hruške in Rexe. Po pregledu osnovnih podatkov sem videl da so to v glavnem 2 valjni laminatorji s grelnima ter hkrati vlečnima valjema . Omejeni so tudi na folije med 2x75um ter 2x125um kar je relativno malo. Dodati je potrebno tudi termostat za dvig temperature. (cca 180°)
No jaz sem si pogledal malo močnejše laminatorje v glavnem za varjenje folije med 2x175um ali 2x250um. Večinoma so ti A3 in imajo 4valčni sistem (2 koleščka samo vlečeta in stiskata in dva samo stiskata in grejeta ) Ponekod je vmes keramična ploščica za predgretje. Mogoče 4 valjčni sistem zmanjšuje popačenje ploščice pri laminiranju ( raztegovanje papirja )
Kaj izkušenj na tem ?
Ogledal a sem si predvsem te :
Kovinski 175um-kovinski pogon
Plastičen 500um
HotSeal 500um
Bi stopnja za debelejšo folijo omogočila višjo temperaturo ( ponavadi je temperatura fiksirana na 160°C , povečajo pa hitrost laminiranja )
Tile laminatorji so moči 550W do 750W. (Breskvica cca 220W) Njihova teža pa od 4,5kg-9kg _________________ Moments before detonation ,....... TT |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:20 am Naslov sporočila: |
Hmmm.. za ta denar dobim skoraj 10 breskvic. To je pa sigurno doživljenska zaloga. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:48 am Naslov sporočila: |
Plastičen je 56€ + 20€ poštnina _________________ Moments before detonation ,....... TT |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 11:44 am Naslov sporočila: |
Nerodno je to stvar,da ne moremo pogledati v notranjos.Tako da bi videli kako je izdelana na preimer stranice in drugo.Imam "fuser" za laserski tiskalnik in predelal.Za višjo temperaturo,pa sem da en del na strani ležaja ki je nataknjen v plastično pušo omehčan. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:23 pm Naslov sporočila: |
V hofferju dobiš laminator za 19eur in deluje čist zadost dobro. Če imaš prenizko temperaturo pa malce pohekaš. Ampak meni stvar deluje brez modifikacij.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:34 pm Naslov sporočila: |
No notranjost boljših naj bi zgledala nekako tako
zobniki _________________ Moments before detonation ,....... TT |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Ta pa je v redu,kar solidno izdelan je.Samo cena pa je..... |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.06 Kraj: bukovje
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: |
Tistega tretjega: HotSeal imamo v firmi. Moje mnenje je da je vreden svojega denarja. Laminiranje z foljami se sploh ne more primerjati z breskicami. Seveda pa ga nisem preiskušal na ploščicah vitroplasta
L.P. |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 8:28 pm Naslov sporočila: |
Ja, [slovenščina je zame španska vas] sem kar zadovoljen s tistim iz Hof****, dela brez predelav, vendar me moti to, da ko ga izklopim - izklopim vse! Predelal ga bom tako da bom imel grelec pod stikalom. Vklopiš laminator in grelec, ko odrabiš izklopiš grelec, valji se pa še vrtijo, da se na vseh straneh enakomerno ohlaja. Upam da bo boljše. _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
brodar Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.54 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Eno vmesno vprašanje...Ali je kdo zasledil kje prodajajo laminatorje ali kdaj bodo npr. v Lidlu ali Hoferju.Ker sem obiskal že kar nekaj trgovin in nikjer.
Hvala za odgovor |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 2:28 pm Naslov sporočila: |
Zelo dober portal za razne instrukcije glede izdelave vezij - primerjave papirjev , laminatorjev , jedkalnih in holethrough receptov , UV....
Homebrew_PCBs _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če bi ves ta potencial znanja, ki sodeluje na forumu, stopil skupaj in bi naredili en konkreten laminator za svoje potrebe.
Recimo nekaj takega. Valje bi vzeli iz breskvic, H**** ali podobnih. Dve konkretni stranici, nekaj zobnikov, kroglični ležaji, mogoče sistem s štirimi valji...
Možnosti je "mnogo".
LpA |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če bi ploščico segrevali kar direktno - z indukcijo? S tem bi odpadlo segrevanje valjčkov (še vedno bi bili tam, za pritiskanje tonerja na ploščico) ter vse izgube prenašanja toplote. Morda bi v tem primeru bil dovolj samo en ali dva prehoda.  |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je z "likanjem" tonerja na PCB?
Ploščat grelec bi bilo precej enostavno narediti(oziroma uporabiti primernega), da bi enakomerno pritisnil film na ploščico? Tudi velikost ploščice nebi smela biti problem (v razumnih mejah).
Kako je s tem?
Lp |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Kako bi pa ti ploščico segreval z indukcijo Jernej. Na ploščici je baker (Cu). Z indukcijo se običajno segrevajo feromagnetni materiali.
Vprašaj mamo. kakšne piskre ima za kuhanje na indukciji. Zagotovo ne bakrenih
Eddie. Pri ploščatem grelcu je problem v enakomernem pritisku na ploščico. Valji so elastični, zato se pritisk "enakomerno" prenese na ploščico.
Ja. Saj se tudi ploščati grelec da izdelati tako, da bo pritisk enakomeren.
Samo ne za ceno "breskvice". Pa tudi ne za ceno 10-tih "breskvic".
LpA |
