VZPOREDNA VEZAVA TRANSFORMATORJA
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:17 pm    Naslov sporočila:  VZPOREDNA VEZAVA TRANSFORMATORJA Odgovori s citatom
Zanima me če je mozno povezati dva tr. vzporedno na isto fazo(PRIMARJA VZPOREDNO IN SEKUNDARJA TUDI) in kakšna sta napetost in tok na sekundarni strani
Nazadnje urejal/a ATA Tor Mar 10, 2009 12:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:24 pm    Naslov sporočila:  Hmmm, Odgovori s citatom
Hmm, ne vem, to mi je zeelp sumljivo. Če si mislil, da boš vezal tudi sekundarna navitja paralelno. Šlo bi če bi bila transformatorja idealno enaka, a kot vemo, ni idealov. So samo približki.
če pa sekundarna navitja vežeš na različne uporabnike, potem pa seveda ni problema.
Tudi dva akumulatorja ne smemo vezati paralelno. Vedno je eden malo boljši od drugega, in tisti boljši vleče slabšega za sabo, je dodatno obremenjen.
Janez Menart
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni druge možnosti potem se da tudi to, paziti moraš le da sta čimbolj enaka in da sta sekundarija vezana v fazi.
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
pošteno moram povedati da ne vem kaj pomeni vezana v fazi
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prikljucka lahko obrnes v eno ali drugo smer. Ce bi opazival napetost na obeh sekundarjih, in bi bila enaka (torej ko je na enem "hribcek", bi bil tudi na drugem), potem sta v fazi, ce pa sta razlicna (ko je na enem "hribcek" sinusa, je na drugem "dolina"), sta pa vezana protifazno.
razlaga (na zalost ni slikice, kjer bi bili sinusoidi zamaknjeni za 180 stopnij, a mislim da si bos vseeno lahko predstavljal kako in kaj)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranformatorja morata biti enaka, brez tega pozabi na vse skup. Eno žico obeh sekundarjev veži skupaj, na ostalih dveh pa izmeri napetost. Če dobiš nekaj milivoltov, potem načeloma ni panike.
Zavedaj pa se, da na tak način ne moreš narediti efektivne zaščite transformatorja.
Tule nisem več aktiven.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
V praksi to pomeni, da ko primarja vežeš vzporedno, en izvod prvega sekundarja pa z enim izvodom drugega sekundarja meriš napetost na preostalih izvodih sekundarjev.
Če je napetost 0V sta v fazi in lahko vežeš še preostala izvoda sekundarjev da imaš končno vzporedno vezavo, ako pa izmeriš dvojno napetost posameznega sekundarja pa sta v protifazi in ne smeš vezat preostalih izvodov skupaj.
Uh, je bil gumby pol sekunde hitrejši Wink
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da sem malo siten ampak ne vem če se amperaza podvoji recimo2x10=20.samo še za ta podatek prosim potem bom dal mir vendar hočem bit siguren.
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tok se poveča. Res je da se ti ravno za faktor dva ne bo povečalo (govorim o nazivnih vrednostih, če boš preobremenil do seveda še več kot 2x) ker moraš računati da da bo majhna razlika v napetosti med obema izhodoma sekundarja gnala KS tok, ki se bo zaključeval skozi obe navitji sekundarja (čez breme pa ne).
Načeloma pa ker gre verjetno za male transformatorje z znatno upornostjo sekundarnih navitij potem razlik av napetosti par mV ne more poganjati ne vem kako velikega KS toka (to so lahko resni problemi pri energetskih transformatorjih).
Torej če imaš dva enaka transformatorja vezana paralelno imaš 2x večji nazivni tok (skoraj). Če pa transformatorja nista enaka potem pa dva grelca na sekundarju.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorja morata biti enaka, ne samo po zmogljivosti, kot tudi po izvedbi.
Vzporedna vezava dveh transformatorjev, ki imata enake zmogljivosti, vendar je en hudo predimenzioniran in drugi postavljen na špico, ne bo v redu. V takem primeru, zelo pogosto en od obeh transformatorjev dobi večino obremenitve.
Zato, če misliš podvojiti moč nekemu starejšemu transformatorju, z nakupom novega enake moči in jih vezati vzporedno, raje razmisli o novem transformatorju 2x moči obstoječega in z njim nadomesti starega.
Nazadnje urejal/a Azrael Tor Mar 10, 2009 8:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
1OVER0 je napisal/a:
Pomoje bi pa ata "švasaparatu" mišice pojačal, tako da....
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za strokovno razlago mi je veliko pripomoglo k razumevanju električnih pojmov.
1OVER0
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Če bi pa varilnim aparatom rad malo "prišpanal" bo pa sra... Jaz tega že nebi dela, ker bo po mojem kar samo od sebe začelo švasati - znotraj aparata seveda.
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varilni tr.(klasični z premičnim jedrom)ze dela in to odlično in se po 15min delovanja pri cca.160A nič ni kadilo,debelina varjenca 5mm -kotni zvar elektroda jadran 2mm. Neumen kmet ima ponavadi debel krompir ,med drugim sem tr. spremenil karakteristiko ki je bistvena...........in namesto tokovne regulacije sem naredil napetostno regulacijo na primarju brez kakršne koli predelave navitij varilnega transformatorja(uporabil sem kot vmesno stopnjo med 220 in primarjem 2300 vatni autotransformator z več odcepi ki mi je sameval v omari več let,jedro tr sem pa popolnoma odprl ),to pa je ze osnova za mig-mag, čeprav je mogoče kdo prepričan da se ne da realizirati v praksi in ima teoretično tudi absolutno prav. Jaz sem poizkusil in je uspelo . Teoretično imam premalo znanja da bi lahko ta"uspeh" strokovno pojasnil.Pojavil se je nov problem kam konkretno priključiti dve fazi (medfazna napetost-tr je narejen tudi za 2 fazi)in kako je z ničelnim vodnikom namreč s tem pridobim še cca20A.
PS:lahko varim z tanjšimi elektrodami ker so med varjenjem skoraj v stiku z varjencem in moram kar primerno hitro elektrodo pomikati da obdrzim kontakt z varjencem istočasno sem meril napetost pod obremenitvijom in je bila skoraj konstantna ccA.20V v praznem hodu pa 38V. Danes sem, vzel jedro iz tr. in primar ter sekundar pomaknik čisto skupaj med sekundar in primar sem dal močno izolacijo in še boljše vari.Pred predelavo je bil prazni hod cca.50V po predelavi pa odvisno od regulacije.
LEP POZDRAV
