damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 9:46 pm Naslov sporočila: izsuševanje vode izpod estrihov |
po treh mesecih v novi hiši smo ugotovili, da nam pušča odtok v kuhinji in sicer odtok pomivalnega stroja (na odtoku ni bilo čepa na čistilni luknji).
Zadeve so na južnem zunanjem zidu, v pritličju nepodkletene hiše. 3m stran na isti steni so tudi balkonska vrata, izpod katerih je še viden stiropor (ker terasa še ni zgotovljena), kjer smo videli, da je stiropor moker. Torej voda je v spodnji plasti stiropora in ne more stečt dol zaradi folije in hidroizolacije, gor pa tudi ne more izparet, ker je spet folija na vrhu stiropora. Kako posušiti to vodo? Hiša je še brez fasade. Razmišljali smo, da bi čisto spodaj pri plošči zvrtali luknje fi 30mm v zid in še malo naprej v stiropor pod estrih - npr. 20cm globoko v stiropor. Tako bi pustil zračit ene pol leta, nato pa luknje zafilali s purpenomalo. Ali se dobi kake sesalce, podobno kot tiste za sušenje estrihov, pa naredimo samo 2 luknji na začetku in koncu predvidene "trase" in prepihujemo?
Kje najti strokovno pomoč za tak problem?
Druga stvar je, da v kratkem planiramo nadkriti teraso, s čimer bo sonce "žgalo" na mokre dele zidu le pol dneva(zdaj so cel dan osončeni), nato bo senca. Zato študirama, da bi nadkritje terase prestavili v jesen.
Kaj storiti ? |
Uptime: 11 Ur
