rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 4:41 pm Naslov sporočila: Nosilec optičnega signala |
Ali kdo ve kako prenesti električni signal v optični kabel in ga potem spet spremeniti v električne impulze?  |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi verjetno vedel.
Če te pa še kaj drugega zanima pa vprašaj...  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 5:01 pm Naslov sporočila: |
Z laserjem ali pa se boljse, UV LED diodo!
Podoben princip kot OptoCoupler, le da je tu "malce" daljsa dolzina ! Hehehe! _________________ Samo da se kadi  |
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 5:06 pm Naslov sporočila: |
TOTX in TORX komponente so poceni in dostopne. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
DMan Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
To kar želiš dela SFP . |
rok Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 6:41 pm Naslov sporočila: |
To bi mogoče delovalo. Problem je v tem da bi rad prenesel audio signal v optičnega in obratno.
Ali bi lahko uporabil IR-fotodiodo in IR-fototranzistor? |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
Rabiš nekaj takšnga:
Če se ne motim tudi za dobit ni neka huda eksotika.
Kar se IR tiče načeloma bi šlo, če imaš primeren fiber, pa še nadzor je malce težji, ker IR svetlobe ne vidiš. Pri takšnih oddajnikih pa je svetloba rdeča.
Beli so oddajniki, črni sprejemniki. (Ali pa ravno obratno ) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
rok Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
Z IR svetlobo sam nimam težav. Če kaj ne dela kr z DV kamero pogledam.
Pa še nekaj. Kje bi lahko našel optični kabel (cca. 3-5m) |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 9:03 pm Naslov sporočila: |
Rok: Za to, kar želiš, potrebuješ SPDIF enkoder in dekoder (audio signal pretvori v digitalnega in obratno). Za fizični priklop TOSLINK kabla (ki se uporablja za SPDIF) pa uporabiš TOTX in TORX (vsaka bolje založena trgovina z el. komponentami). TOSLINK kabel brez problema dobiš že narejen v trgovinah stila Veliki Pok (Big B***)
To je, če potrebuješ kvalitetni prenos zvoka brez motenj na večje dolžine. V primeru manjših zahtev (domofon, itd.) pa lahko stvar narediš tudi z nekaj tranzistorji ter LED diodo in fotodiodo (v tem primeru gre celo pot analogni signal). |
rok Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala ! Bom zdaj naprej vsaj lažje spal..  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 11:40 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem naletel na stran, kjer je opisano nekaj takega, kar omenja jjakob na koncu svojega sporocila. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 11:56 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem napisal stran, kjer je opisano nekaj takega, kar omenja jjakob na koncu svojega sporočila. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 12:37 am Naslov sporočila: |
Aly, takoj skocijo ven eni pop-upi Daj stran na Google Sites ali kaj podobnega, je zastonj in brez tega. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 12:51 am Naslov sporočila: |
žal off-topic, pa bom vseeno napisal...
Sokrat je napisal/a: |
Aly, takoj skocijo ven eni pop-upi Daj stran na Google Sites ali kaj podobnega, je zastonj in brez tega. |
Stran je na domačem serverju. Popupe je generiral tisti smrdljivi stat-counter. Sem mu zvezal roke Sedaj mora biti ok.
Hvala za opozorilo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
