Rocky Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2007 21:00 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: Napajalnik z uporabo LM338 poseda pri večjem toku |
Pozdravljeni.
Problem je sledeči. Naredil sem napajalnik po reberjevem načrtu in z njegovo tiskanino. Vse kar je hotelo povleči tok nad 1A je sesedalo napetost na napajalniku. En čas sem bil zadovoljen z tem nato pa me je to začelo motiti. Prebral sem po forumu in zasledil da je lahko kriv lm338 vendar ni bil iz tiste pokvarjene serije (številka na njem). Vseeno grem po novega ga zamenjam vendar ista pesem. Napajalnik ne da od sebe več kot 1A. Pregreva se ne ker imam kupljena velika hladilna rebra in tudi na dotik je ostajal hladen
Sedaj ko imam to že vse razlotano probam z čist enostavnim vezjem. Med izhod in adjust pin 120 ohmov upor in iz adjust na maso trimer 5K ohma. Priklopim in iz njega zažari in se kadi dokler ne izklopim. LM 338 ostaja mrzel.
Aja pa naredil sem še eno vezje z vsemi novimi komponentami in novo tiskanino prav tako reberjevo ker sem takrat naročil 2 pa mi je ravnotako skurilo potenciometer.
Pa še to: potenciometer oz. nastavljivi upor je sežgalo pri majhni upornosti, ko je bil na 5kilo se ni zgodilo nič.
Prosim za pomoč ker nevem več dalje oz. ne morem/nevem odkriti napake. |
rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: |
Tvoja težava mogoče tiči v premalih uporih oz. trimerjih.
Kolikšen tok pa želiš "potegniti"? |
Rocky Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 9:44 pm Naslov sporočila: |
Ja rad bi izkoristil vseh 5 amperov ki jih zmore lm 338. Zakaj sploh steče tako velik tok čez adjust pin in čez trimer? |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi narejen usmernik z LM338K. Dela zelo dobro glede na samo enostavnost vezja. Gre od 1,2V pa do 31V/5A.
Sesede pa se malo pri večjih obremenitvah.
P.S. delal sem ga po isti shemi, 5 let nazaj. To bi moralo 101% delati!!  |
Rocky Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 12:02 am Naslov sporočila: |
Pa ja saj to glih. Ne vidim oz. ne morem najti razloga zakaj ne dela. |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 12:04 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj 120R upor z 1k uporom in potenciometer daj 25k pa potem preizkusi. Imam občutek, da ti skozi potencimeter teče precejšen tok, ko je le ta na nižjih upornostih. |
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 1:30 am Naslov sporočila: |
S kakšnim transformatorjem pa napajaš vse skupaj?
Mogoče se ti vse skupaj sesede že pred čipom... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
rok Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 9:52 am Naslov sporočila: |
Lahko pa prvo preveriš transformator.
Na izhod zveži malo bolj močen gretzov mostiček, nanj pa recimo
nekakšen res "požrešen" porabnik. Hkrati pa meri napetost na transformatorju
(izhod). Če bo napetost zelo padla, je problem najden. Kako ga pa odpraviti, pa ne vem......  |
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 3:09 pm Naslov sporočila: |
p.s. Zakaj se mi vedno dogaja, da ljudje takoj za mano napišejo točno isto, kar sem jaz napisal, samo z drugimi besedami? Res tako nerazuljivo pišem?  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Rocky Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 4:01 pm Naslov sporočila: |
Trafo je kupljen nov 2 X 24V 100va. Za test sem priklopil nanj dva avtomobilska elektro motorja od brisalcev vezana zaporedno. Meril sem tok in napetost. Napetost je ostala konstantna nekje na 24V. Razen ob vklopu je padla za par voltov kar pa je tudi normalno. Skozi pa je stekel tok okrog 5,5A.
Kolikor je videti je trafo ok. |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: |
Vsaka firma, ki nekaj naredi tudi objavi bolj teoretične sheme, kako produkt uporabiti.
Pri shemi me moti to, da, jaz vhodni kondenzator računam približno 2000mF na A izhodnega toka. Torej, za 5 A je kondenzator 10000mF.
Pri načrtu tudi pogrešam regulacijo, oz. kontrolo med izhodno napetostjo in vhodom regulacije. To se naredi z enim OP AMP in TR, pri katreim določiš, kaj ti bo OP AMP kontroliral in kako ti bo deloval. TR pa ti regulira regulacijo na 338. Sam sem tek usmernik izdelal za maturo leta 83, in še danes deluje bp. In vsekakor, glede na načrt, kjer je uporabljen 24V transf. ne pričakuj, da boš dobil kakšne večje tokove iznad 24 V. Sicer bi bilo bolje uporabljat transformator 2x12V in s tem ohranit precej dober 338. Sam 338 ima tokovno omejitev, torej zaščito pred kratkim stikom, katera pa deluje 1x ali 2x , potem pa v nabavo novega čipa. Vsaj po mojih izkušnjah. In ne pričakuj tokov v vrednostih 4-5A pri napetosti 5V. To je mogoče le pri nižji vhodni napetosti. Lahko pa vežeš dva 338 vzporedno in tako teoretično imaš 10 A usmernik. Deluje, iz lastnih izkušenj. Če želiš shemo, ki ni za komercialno rabo, pošlji zs. _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: |
upor_nik je napisal/a: |
Pri shemi me moti to, da, jaz vhodni kondenzator računam približno 2000mF na A izhodnega toka. Torej, za 5 A je kondenzator 10000mF. |
Mislis ti 2000uF/A(mikroF, ne miliF; vsaj jaz v tem rangu racunam), ker 10000mF je ze 10F ! _________________ Samo da se kadi  |
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
1mF za 1 Amper je ok. 2mF je že dobra zaloga
Dajmo v pikofaradih računat, bo več ničel in bolj cool izgleda
Zakaj pa obstajajo faktorji (G, M, k, m, u, n, p)? Ravno za to, da so številke pregledne. Dajte jih uporabljat. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Porabnik preko linearca bo vlekel natančno toliko toka, kot ga vleče linearc iz napajalnika/usmernika.
Če porabnik vleče 5A potrebuješ usmernik z vsaj 5.5A.
Iz 25V na 5V pri 4A je zadeva vroča za 80W ! |
gregzy87 Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: |
Sam 338 ima tokovno omejitev, torej zaščito pred kratkim stikom, katera pa deluje 1x ali 2x , potem pa v nabavo novega čipa. Vsaj po mojih izkušnjah. |
To je po MOJIH IZKUŠNJAH "lari-fari", ker sem že tolikokrat naredil kratek stik na izhodnih sponkah, da ne štejem več.
Torej LM338K PREŽIVI, sploh po tisti shemi, kjer sta uporabljeni še 2 diodi. |
