pull-down v pull-up vmesnik
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 6:24 pm    Naslov sporočila:  pull-down v pull-up vmesnik Odgovori s citatom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor 2.2k na bazo NPN univerzalnega tranzistorja ni zadosti?
BC547 ali podobno, kar je pri roki...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce naj bi zgornja zadeva pomenila, da uporablja en MCU pozitivno, drugi pa negativno logiko, komunikacija pa gre v eno smer (en izhod in en vhod implicira to), potem daj vmes inverter. Obstaja mnogo razlicnih variant, ena je denimo tudi 74*240 (50-90 centov v ICju).
Ce vse skupaj pomeni kaj drugega, potem nam razlozi, saj mnogi nismo se nikoli slisali za "pull-down nacin" in podobne cvetke.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam kontrolni procesor, ki ima izhode narejene na pull-down način (na signaliziran pin pošlje 5V). Sprejemni procesor ima vhode narejene na pull-up način (pin je signaliziran ko se spoji z GND).
A ni ravno obratno. Pull-down izhod pomeni, da pri logični 1 'potegne' napetost na 0V ?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
