JTAG in LPC2378 - čudno delovanje
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 9:22 pm    Naslov sporočila:  JTAG in LPC2378 - čudno delovanje Odgovori s citatom
Živjo
Lastim si razvojno ploščo PoLabs LPC2378. Pred kratkim sem si naredil JTAG vmesnik in sicer t.i. Cigotag (po predlogi v reviji SE, April, 2008). V povezavi z H-JTAG driverjem vse deluje BP. No, skoraj...
Problem je, ker se mi takoj ko JTAG priklopim na ploščo prižgejo tri diode. Plošča ima LED diode na pinih P2.0 do P2.7. Prižgejo pa se diode na P2.1, 2.2 in 2.3. Ostale so ugasnjene. Če JTAG konektor odklopim vse deluje BP.
Prek vmesnika lahko brez problema programiran krmilnik, prav tako deluje debugiranje. Problem je le, da če program vsebuje še kako signalizacijo z LEDicami, le-ta ne deluje, dokler ne odklopim JTAG-a. LCD, branje tipk, ethernet, A/D delujejo brez problema.
Za test sem naredil programček "runing-lights". Prek JTAGa sem prenesel program in na plošči nič - gorijo tiste 3 LEDice. Ko pa sem odklopil JTAG vmesnik pa zadeva deluje.
Podobno sem naredil drug programček, ki bere tipke, izpiše ime tipke na LCDju in prižge ustrezno LEDico. Branje tipk je delovalo, prav tako izpis na LCD, same LEDice pa niso delale, vse dokler nisem odklopil JTAGa.
Ima mogoče kdo kako idejo kaj se dogaja? Reset ne pomaga (niti prek tipke, niti prek JTAGa). Imam prvo revizijo krmilnika, z oznako "-", vendar v errata sheet-u nisem našel nič v zvezi z JTAGom.
Hvala za pomoč!
edit: popravil napako v naslovu teme
To mi deli!
Nazadnje urejal/a Olaf Čet Mar 12, 2009 11:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi "PINSEL10 = 0;" kar disable-a ETM ki je na istih pinih in se vklopi ko je priklopljen JTAG.
stran 147 User Manual-a:
The value of the RTCK I/O pin is sampled when the external reset is asserted. When
RTCK pin is low during external reset, bit 3 in PINSEL10 is set to enable the ETM
interface pins. When RTCK pin is high during external reset, bit 3 in PINSEL10 is cleared
to disable the ETM interface pins.
The ETM interface control pin can also be modified by the software.
Sam sem imel enako tezavo.
Olaf
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, deluje! Applause
Tako enostavno... To sem spregledal.
To mi deli!
