LukC Član
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 16:29 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.23 Kraj: Borovnica
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: Stabilizator električne napetosti |
Pozdravljeni! Po dolgem času sem se spet oglasil tu.
In to seveda z nenavadnim uprašanjem.
Ali obstaja kakšno vezje, ki bi mi stabiliziralo električno napetost. Pa da vam kar razložim.
Pri navadnem stabilizatorju se zgodi tole:
Trubina: 20V 10A 200W
Stabilizator: 12V 10A 120W
Želel pa bi imeti takšne karakteristike:
Turbina: 20V 10A 200W
Stabilizator: 12V 16,6A 200W
Torej če me razumte, rad bi pretvoril odvečno napetos v tok, vendar ne z transformatorjem, ker imam enosmerni generator? Bi bilo bolje imeti izmenični generator, prikljupljen na trafo in kasneje vezati delona?
če sem bil prekratek oprostite, vendar se mi zelo mudi.
Hvala za pomoč. _________________ ________________________________________
Moja delovna površina, miza in celo soba, niso razmetane, ampak so "super-taktičko" urejene.
Ščitim se z pregovorom "videz vara." |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 7:27 pm Naslov sporočila: |
He he, to pa ne bo šlo
Napetst lahko pretvarjaš v tok kvečemu preko transformatorja, za kar pa potrebuješ izmenično sinusno napetost.
Regulator samo napetost zmanjša na želeno, toka pa ne more spreminjat, še posebno pa ne povečevat.
Z enosmernim generatorjem bo to težko oziroma drago za izvest, pa še ogromne izgube bi bile. Če bi bila izmenična turbina, bi pa dal primeren transformator in je rešeno (še vedno pa se moraš sprijazniti z nekja izgub v jedru transformatorja). _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 7:44 pm Naslov sporočila: |
Istosmerne napetosti ne moreš transformirati. Obstajata dve možni rešitvi
a.) stikalni pretvornik (step down)
b.) spremeniti regulacijo generatorja, da bo napetost ustrezna (žal bo tok še vedno omejen na 10A)
Je pa pri vsem skupaj zelo pomemben dejavnik generator. Ima regulacijo ali ne? Kako se mu napetost menja v odvisnosti od obremenitve?
Kakšno breme bi priklopil nanj? |
LukC Član
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: .... |
Se pravi, da brez trafota ne bo šlo?
Zdej se je pa čist plan spremenu.
je pa "turbina" pravzaprav elektricni motor za pumpo.
Uporabo bi ga za vetrno turbino (vertikalno).
Je pa enosmern. Pa tudi spoznam se ne d bi vedu kej o kaksni regulaciji. Mislm 3 Zice ma (zemlja, minus pa plus). je pa 100% enosmern za prb 40-50V
a pol bi blo bols met kaksnga izmenicnga? Sam pol je še več previjanja pa ukvarjanja sz tem d nardim iz motorja turbino..?
Kje bi pa kaksno bolso turbino dobu pa sploh ne vem... Heh
Sej bi mi kolega pomagu use skupi nardit. problem je le to ker je enosmeren "motor". Sej zdaj sem zaceu razmisjlat da bi kar kaksno turbino kupu.
Samo nevem kje? Je pa res da imam doma star pomivalni stroj ki ima noter 2 pumpi (mislim da sta izmenični) in ena je kar velika oz. ima motor premer 10-15cm
druga je pa taksna malo manjsa.
mislite da bi bilo vredu vzet veliko? Ma pa ravno tako 3 žice, ena je zemlja drugi dve pa faza/nula. Upam da zna gdo povedat kaj nej zdej naredim
Mam čedalje slabši občutek.
Mislite, da bi se mi splačalo naredit turbino (generator) kar doma. naredit tam okol 30 navojev iz bakrene žice pa jih pritrdit na eno okroglo ploščo? na drugo pa magnete?
Ko sem prišel do "sem zaceu razmisjlat" sem ugotovil, da je to pisanje nemogoče. Uredi svoj jezik, da bo čitljiv. Preberi si pravila. VolkD _________________ ________________________________________
Nazadnje urejal/a LukC Pon Mar 16, 2009 9:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
Mi tudi.
Z veseljem bi ti pomagali. Pa kaj, ko težko razumemo, kaj bi pravzaprav rad.
Poskusi z navadno, klasično šolsko Slovenščino.
Lep pozdrav, Andrej |
LukC Član
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 9:42 pm Naslov sporočila: Hvala |
No, bom pa začel lepo od začetka.
Z kolegom sva razmišljala in ugotovila, da nekako bi bilo bolje, da generator narediva kar sama. Sicer bo bolj primitiven vendar se kolega spozna na energetiko dovolj. Tako da to temo zapuščam vseeno hvala vsem. _________________ ________________________________________
