polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: datum za programe |
Rabil bi program ki bi določenemu programu povedal da nismo leta 2009, ampak 2007
Namreč imam program ki dela, ampak samo če nastavim sistemsko uro za dve leti nazaj.
Pa bi blo fino če bi mi to en program delal, pa po možnosti samo za določen program ne da bi potem spremenil za cel sistem, ko bi zagnal program. |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 8:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi tole rešil z Virtualno mašino....ostalo prepuščam domišljiji.
Boris |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:27 pm Naslov sporočila: |
En kolega mi maile pošilja iz prejšnjega stoletja! Saj je res hud štromar. Očitno je izumil časovni stroj.
on topic: Tvoj $$$ program gleda sistemsko uro. Se pravi rabiš programček, ki se bo zagnal pred $$$ programom, popravil uro za par let nazaj, in ko boš glavni program zaprl, bo uro popravil za par let naprej. Žal ga nimam... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.60 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
RunAsDate zagotovo deluje.
http://www.nirsoft.net/utils/run_as_date.html
"RunAsDate is a small utility that allows you to run a program in the date and time that you specify.
This utility doesn't change the current system date and time of your computer,
but it only injects the date/time that you specify into the desired application.
You can run multiple applications simultaneously, each application works
with different date and time, while the real date/time of your system continues to run normally."
Sicer pa je na Nirsoft-ovi strani še obilica zelooo zanimivih programčičev.
Sploh pa je fajn, da jih ne rabiš niti instalirati, zaženeš samo en preprost exe filet.
~ Aleš |
s55m Član
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:04 pm Naslov sporočila: |
Tukaj smo že nevarno blizu "krekom"......
 _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
boco Član
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:23 pm Naslov sporočila: |
s55m, to pa ravno ne bo držalo. Pomeni, če omenim BackTrack - linux bomo pa takoj vdirali v omrežja ? Zaenkrat še nihče nii omenjal da rabi kakšno serisjko številko ali pa kakšno "popravljeno" verzijo .... . Alesio...tebi pa hvala za res zanimivo stran.
Boris |
alessio Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 6:10 am Naslov sporočila: |
Hja, tisto programje na Nirsoftovi strani se lahko uporabi, kolikor ima kdo domišljije.
Jaz je ne uporabljam za kakšne "krek" aktivnosti...
Ko pa smo že pri teh malih uporabnih portable applikacijah, bi izpostavil mogoče še
eno suito, Sysinternals. Pred leti jih je kupil M$, vendar je zadeva še vedno v polnem
razvoju. SysinternalsSuite Tudi zelo zanimivo in uporabno.
Med drugim je zame obvezna applikacija ProcessExplorer, s katero
se da nadomestiti zelo oskubljen TaskManager. |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.38 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 8:11 pm Naslov sporočila: |
Zelo enostavna uporaba cmd skripte
shraniš trenutni datum
Koda: |
set Leto=%date:~10,4%
set Mesec=%date:~7,2%
set Dan=%date:~4,2%
nastaviš novi datum
greš v direktorij kjer se nahaja program in ga zaženeš (vključeno stikalo wait povzroči čakanje pred dokončanjem)
Koda: |
cd c:\xxyy
start /wait C:\xxyy\zz.exe
Povrneš datum na staro vrednost
Koda: |
date %Dan%-%Mesec%-%Leto%
_________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
