Napajalnik z uporabo LM338 poseda pri večjem toku
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike
Rocky
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2007 21:00
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik z uporabo LM338 poseda pri večjem toku Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Problem je sledeči. Naredil sem napajalnik po reberjevem načrtu in z njegovo tiskanino. Vse kar je hotelo povleči tok nad 1A je sesedalo napetost na napajalniku. En čas sem bil zadovoljen z tem nato pa me je to začelo motiti. Prebral sem po forumu in zasledil da je lahko kriv lm338 vendar ni bil iz tiste pokvarjene serije (številka na njem). Vseeno grem po novega ga zamenjam vendar ista pesem. Napajalnik ne da od sebe več kot 1A. Pregreva se ne ker imam kupljena velika hladilna rebra in tudi na dotik je ostajal hladen
Sedaj ko imam to že vse razlotano probam z čist enostavnim vezjem. Med izhod in adjust pin 120 ohmov upor in iz adjust na maso trimer 5K ohma. Priklopim in iz njega zažari in se kadi dokler ne izklopim. LM 338 ostaja mrzel.
Aja pa naredil sem še eno vezje z vsemi novimi komponentami in novo tiskanino prav tako reberjevo ker sem takrat naročil 2 pa mi je ravnotako skurilo potenciometer.
Pa še to: potenciometer oz. nastavljivi upor je sežgalo pri majhni upornosti, ko je bil na 5kilo se ni zgodilo nič.
Prosim za pomoč ker nevem več dalje oz. ne morem/nevem odkriti napake.
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoja težava mogoče tiči v premalih uporih oz. trimerjih.
Kolikšen tok pa želiš "potegniti"?
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja rad bi izkoristil vseh 5 amperov ki jih zmore lm 338. Zakaj sploh steče tako velik tok čez adjust pin in čez trimer?
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi narejen usmernik z LM338K. Dela zelo dobro glede na samo enostavnost vezja. Gre od 1,2V pa do 31V/5A.
Sesede pa se malo pri večjih obremenitvah.
P.S. delal sem ga po isti shemi, 5 let nazaj. To bi moralo 101% delati!! Brick wall Dancing
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ja saj to glih. Ne vidim oz. ne morem najti razloga zakaj ne dela.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj 120R upor z 1k uporom in potenciometer daj 25k pa potem preizkusi. Imam občutek, da ti skozi potencimeter teče precejšen tok, ko je le ta na nižjih upornostih.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kakšnim transformatorjem pa napajaš vse skupaj?
Mogoče se ti vse skupaj sesede že pred čipom...
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa prvo preveriš transformator.
Na izhod zveži malo bolj močen gretzov mostiček, nanj pa recimo
nekakšen res "požrešen" porabnik. Hkrati pa meri napetost na transformatorju
(izhod). Če bo napetost zelo padla, je problem najden. Kako ga pa odpraviti, pa ne vem...... Whistle
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
p.s. Zakaj se mi vedno dogaja, da ljudje takoj za mano napišejo točno isto, kar sem jaz napisal, samo z drugimi besedami? Res tako nerazuljivo pišem? Eh?
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo je kupljen nov 2 X 24V 100va. Za test sem priklopil nanj dva avtomobilska elektro motorja od brisalcev vezana zaporedno. Meril sem tok in napetost. Napetost je ostala konstantna nekje na 24V. Razen ob vklopu je padla za par voltov kar pa je tudi normalno. Skozi pa je stekel tok okrog 5,5A.
Kolikor je videti je trafo ok.
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka firma, ki nekaj naredi tudi objavi bolj teoretične sheme, kako produkt uporabiti.
Pri shemi me moti to, da, jaz vhodni kondenzator računam približno 2000mF na A izhodnega toka. Torej, za 5 A je kondenzator 10000mF.
Pri načrtu tudi pogrešam regulacijo, oz. kontrolo med izhodno napetostjo in vhodom regulacije. To se naredi z enim OP AMP in TR, pri katreim določiš, kaj ti bo OP AMP kontroliral in kako ti bo deloval. TR pa ti regulira regulacijo na 338. Sam sem tek usmernik izdelal za maturo leta 83, in še danes deluje bp. In vsekakor, glede na načrt, kjer je uporabljen 24V transf. ne pričakuj, da boš dobil kakšne večje tokove iznad 24 V. Sicer bi bilo bolje uporabljat transformator 2x12V in s tem ohranit precej dober 338. Sam 338 ima tokovno omejitev, torej zaščito pred kratkim stikom, katera pa deluje 1x ali 2x , potem pa v nabavo novega čipa. Vsaj po mojih izkušnjah. In ne pričakuj tokov v vrednostih 4-5A pri napetosti 5V. To je mogoče le pri nižji vhodni napetosti. Lahko pa vežeš dva 338 vzporedno in tako teoretično imaš 10 A usmernik. Deluje, iz lastnih izkušenj. Če želiš shemo, ki ni za komercialno rabo, pošlji zs.
Sanja svinja o koruzi, ...
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upor_nik je napisal/a:
Mislis ti 2000uF/A(mikroF, ne miliF; vsaj jaz v tem rangu racunam), ker 10000mF je ze 10F Smile !
Samo da se kadi Smile
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1mF za 1 Amper je ok. 2mF je že dobra zaloga Whistle
Dajmo v pikofaradih računat, bo več ničel in bolj cool izgleda Cool
Zakaj pa obstajajo faktorji (G, M, k, m, u, n, p)? Ravno za to, da so številke pregledne. Dajte jih uporabljat.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Porabnik preko linearca bo vlekel natančno toliko toka, kot ga vleče linearc iz napajalnika/usmernika.
Če porabnik vleče 5A potrebuješ usmernik z vsaj 5.5A.
Iz 25V na 5V pri 4A je zadeva vroča za 80W !
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je po MOJIH IZKUŠNJAH "lari-fari", ker sem že tolikokrat naredil kratek stik na izhodnih sponkah, da ne štejem več. Laughing
Torej LM338K PREŽIVI, sploh po tisti shemi, kjer sta uporabljeni še 2 diodi.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
