madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 7:26 pm Naslov sporočila: PWM vs R2R |
Kot že naslov pove me zanima kaj se bolje obnese pri uporabi kot DAC.
Delam aplikacijo v kateri bi potreboval dva digitalno/analogna pretvornika pa me zanima kakšne so vaše izkušnje in priporočila.
Eden izmed DAC bo uporabljen kot generator enosmerne napetosti seveda nastavljive, drugi pa generator žage z frekvenco nekje 20kHz. Bitna ločljivost pa bo nekje 12 do 13bitov. Če bi izbral PWM se pa tako programsko nastavi.
Te vrednosti so bolj iz glave in nekje maksimalne saj bom v teku razvoja aplikacije verjetno kaj spremenil. Pa tudi prosorske stiske ravno nimam tako, da to ni ovira v primeru R2R.
Kaj priporočate? |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
Kateri MCU ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
madzi Član
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 12:05 am Naslov sporočila: |
MCU bo Atmelov, najverjetneje ATmega64. |
aly Član
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 8:03 am Naslov sporočila: |
13 bitov s PWM
Pri 13 bitih je LSB = 1/8192 = 0,12%.
Pri 5V moraš imeti rippla manj kot 0,61 mV! Če želiš delati 20kHz signal s tako natančnostjo, moraš imeti PWM frekvenco hudo visoko in dobro preračunane filtre...
Malo računanja ali simulacij ti ne bo škodilo  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 10:00 am Naslov sporočila: |
Če projekt še ni v teku, ti priporočam ATXmega. Že ima vgrajeni dvokanalni 12bitni DAC. Pri Farnelu je že v ceniku in čakajo na dobavo, tako da... recimo da bo kmalu.
LP |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 10:41 am Naslov sporočila: |
Slemi je napisal/a: |
Če projekt še ni v teku, ti priporočam ATXmega. Že ima vgrajeni dvokanalni 12bitni DAC. Pri Farnelu je že v ceniku in čakajo na dobavo, tako da... recimo da bo kmalu. |
Tole je odlicen predlog, ce je/bo zadevo mogoce kupiti. Kot je Aly napisal, so zahteve bolj ali manj nerealne za PWM DAC (previsoka locljivost oz. previsoka frekvenca). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
madzi Član
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 5:25 pm Naslov sporočila: |
Projekt je na papirju že preveč časa tako, da na farnell nebom čakal saj je to lahko tudi 2 meseca.
Pri tem projektu gre bolj za spoznavanje kako se določene stvari obnašajo ter delujejo in ne tolko za performance. Saj je želja narediti napravo po nekih zahtevah, ki sem si jih postavil ampak nebo nič narobe če bo rezultat 2x slabši od pričakovanega.
Drugače pa gre tukaj za RF sprejemnik. 2 digitalno/analogna pretvornika pa za VCO. No danes pa sem se začel ozirati za kakšnim PLL namesto DAC. Doma jih imam nekaj tako da bom kakšnega verjetno tukaj uporabil. |
