Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: Domet luči |
V praksi večkrat slišimo izraz "domet luči". Pa naj si bo to pri avtih, reflektorjih ali pa ročnih svetilkah. Kakšna je po vaše točna definicija tega izraza?
Primer: dolge luči avta naj bi svetile npr. 300m daleč. Kaj moramo na tej razdalji videti? Odbojno steklo "mačje oko" bomo videli zagotovo. Kaj pa svetle in temne predmete? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
če se ti da brat to solato imaš omenjenih kar precej standardov sploh glede avtov
http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp#Low_beam
Osebno tega izraza ne poznam. Imaš več dejavnikov
- IZVOR SVETLOBE ( vrsta svetila , temperatura svetlobe , spekter )
- USMERJANJE SVETLOBE ( zrcala , leče ,...)
- MEDIJ PRENOSA SVETLOBE ( steklo, plin , voda , ...)
vse skupaj je povezano v JAKOST SVETLOBNEGA TOKA in ODBOJEM
tako je potrebno upoštevat še definicije in pojme :
•Sevalni tok - Svetlobni tok
• Jakost sevanja - Svetilnost
• Obsevanost - Osvetljenost
• Sevalnost - Svetlost
P.S.: Ponavadi ko delajo teste luči delajo praktično vedno primerjalne teste - postavijo referenco na razdaljo in jo osvetljujejo s različnimi svetili. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 11:19 pm Naslov sporočila: |
Luka, jaz že vem kaj je vse je tukaj važno. Ampak kako nekemu preprostemu človeku v par besedah pojasnit, kaj pomeni, da ima npr. ročna svetilka domet 30m?  |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 12:09 am Naslov sporočila: |
Clinton je rekel: "that depends on your definition of sex" Jaz se takega izraza ("domet luci") ne spomnim.
Fizikalno gledano ima svetilka tak domet, kolikor dalec zmorejo potovati fotoni iz nje (torej je domet teoreticno neomejen).
V praksi se fotoni ponavadi zaletijo v kaksno stvar in trako ne morejo iti neomejeno dalec (torej tako dalec, dokler je se mogoce v normalnih razmerah delovanja zaznati fotone).
To sicer uporabniku ne pomaga prav veliko, saj je namen svetilke, da osvetli ciljni objekt, ne pa da nekdo ugiba na doloceno razdaljo ali se morda vidi prizgana lucka ali ne (torej tako dalec, dokler je svetlobni tok oz. kolicina prispelih fotonov na ciljnem objektu se zadovoljiva).
Za vsakega uporabnika ni zadovoljiva vsaka kolicina svetlobe. Izraz je torej povsem nesmiseln (kot kitajski W na racunalniskih zvocnikih), brez da je podano zraven kaj naj bi sploh pomenil.
Ce bi recimo obstajalo standardizirano merilo za ta "domet", bi vse skupaj imelo smisel - denimo razdalja za tolikointoliko svetlobnega toka na povrsino, kar bi razlicno mocni viri dosegli pri razlicni razdalji (= m @ NNN lux). Ta razdalja bi tako bil ta famozni "domet", mocnejsa svetilka bi dosegla enako mocan svetlobni tok na povrsino pri vecji razdalji, kakor sibkejsa; imeli bi torej razlicen "domet" in ker bi vnaprej postavil kriterij, ne bi primerjal jabolk in hrusk. Tako je pa modrovanje o "dometu" ene svetilke povsem nesmiselno ...
Makes sense ? Ni ravno par besed. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 2:21 am Naslov sporočila: |
Ker je to odgovoril Sokrat, odgovor seveda ni mogel biti drugačen.
Sicer pa malo filozofije ne škodi. In ta enaka, pravzaprav ista filozofija velja tudi za elektromagnetna valovanja drugačnih frekvenc, ne le teh, ki so v območju vidne svetlobe.
Odgovor je torej pravilen tudi za vprašanje dometa radijskih oddajnikov! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 9:51 am Naslov sporočila: |
mal za hec -
zalučaš svetilko 30 m - potem ima domet 30m
s mobilci imajo v tej disciplini že prave olimpiade
sicer
Ce bi recimo obstajalo standardizirano merilo za ta "domet", bi vse skupaj imelo smisel - denimo razdalja za tolikointoliko svetlobnega toka na povrsino, kar bi razlicno mocni viri dosegli pri razlicni razdalji (= m @ NNN lux). |
LUMEN sicer se te reči merijo v Ulbrihtovi krogli imajo p'a na FE še tudi kaj zanimivega FE FOTOMETRIJA _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:39 am Naslov sporočila: |
Ravno lumen ni primerna enota, ker gre za izsevano svetlobo na prostorski kot, ta pa nima z razdaljo neposredno nic skupnega. Podatek v lumnih je za svetilo enak, ne glede na to ali sveti v steno 10 ali 30 metrov stran, podatek o kolicini izsevane svetlobe, ki pade na enako veliko povrsino, pa seveda ob razlicni razdalji ne more biti enak (razen - hipotetitcno - za idealne laserje) in je torej lahko merilo primerjave "dometa". _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
Ravno lumen ni primerna enota, ker gre za izsevano svetlobo na prostorski kot, ta pa nima z razdaljo neposredno nic skupnega. |
se strinjam - po drugi strani pa vsakemu svetilu več ali manj ravno zožamo ta prostorski kot s raznimi parabolami ali lečami in žarek koncentriramo. Kje v praksi še najdeš pravo točkasto svetilo .
Lumen sem omenil zato ker si omenjal površino . Pri lumnu gre za površino znotaj krogle - prav tako imaš podano razdaljo do nje
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Mar 19, 2009 1:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 1:00 pm Naslov sporočila: |
Zato sem napisal, da bi tako merilo bilo kvecjemu "tolikointoliko metrov pri vnaprej dolocenih luxih). Lux = lumen / m^2. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 2:53 pm Naslov sporočila: domet svetlobe? |
Ali je morda kdo že preizkusil domet
svetlobe ročne baterijske svetilke
v večernem ali nočnem času pri jasnem vremenu?
Pred mnogimi leti me je to zanimalo, pa bi rad
rezultate primerjal še s kom drugim.
Koliko daleč se ta "lučka" vidi po vašem mišljenju:
- par deset metrov?
- par sto metrov?
- kilometer?
- več kilometrov?
gl, DD+ |
