1f asm z ekscentrom na osi za vibracijsko mizo??
kuharandrej1
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 19:06
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 10:10 pm    Naslov sporočila:  1f asm z ekscentrom na osi za vibracijsko mizo?? Odgovori s citatom
Lep pozdrav! V kratkem mislim izdelati vibracijsko mizo za sejanje zemlje. Kot vibrator bi bilo najenostavneje uporabiti 1F ASM, kateremu bi na os pritrdil ekscenter( nekaj v obliki kapljice). Zanima me, če je že kdo izdelal kaj takšnega, in če bi/so ležaji to prenesli Question
Na spletni strani http://www.tiba.si sem jih našel, vendar so cenovno predragi.
Angel
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega je naredil pred leti sosed. Je sam izdeloval cementne zidake.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kamot naredi to... a vendar ti svetujem, da si pri svoji zamisli "kaplja" narediš utor, ali vsaj par lukenj iz ekscentra, kajti pri npr. 900 obratih na minuto in zamik tvoje "kapljice" za 10mm zna močno vibrirati.... naredi "šlic" na kapljici in prilagajaj vibracije....
Druga varianta-dražja ....je frekvenčni pretvornik... Whistle
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne smeš ekscentra direktno priklopit na os elektromotorja . Elektromotor montiraš posebej in preko jermena/jermenice poganjaš vlažajeno os ( imajo na vsaki malo večji kmetijski trgovini ) na konc osi pa ekscentra ki sta nasprotno simetrična a malenkost zamaknjena 8 da ne odleti vse v nebo )
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako velika bo miza oziroma škatla?Jaz sem uporabil elektromotor od pralnega stroja(italijanski) ker ima na obe strani os.Pri strugarju sem dal v obdelavo okroglo ploščo in sam obdelal(ekscenter).Tako sem vibracijsko mizo uporabil za izdelavo tlakovce(3500kosov)Prej sem pozanima tudi pri Tiba ,pa je drag.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vibracije precej hitro uničijo kondenzator. Vibracije tudi ne koristijo morebitni centrifugalni sklopki v motorju. Zaradi tega enofazni motor ni najbolj primeren. Seveda pa je pomembno koliko hude vibracije rabiš.
Zato tudi naredi nastavljive uteži, saj verjetno nočeš, da pri prvem vklopu podreš hišo.
Če je ta tvoj motor iz aluminija, naredi prenos z jermenom na drugo os, kjer bodo uteži, saj je tak motor vsekakor mehansko prešibak za take obremenitve.
Namenski motorji imajo ohišje in ležajne ščite pogosto iz sive litine in praktično brez izjeme imajo dvoredne ležaje. Uteži so vedno montirane na obeh koncih osi.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že narejeni vibratorji: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=582421 Res pa da so dražji.
Robbby
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: okolica Dravograda
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko utegnem, ti poslikam mojo mašino za cementne izdelke. Trenutno je nimam doma, zato ne bo tako hitro.
kuharandrej1
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok super. Mm, samo predlog, da bi imel ekscenter na drugi osi, katera bi bila povezana na os motorja je slaba rešitev, saj potrebujem čim manjšo zadevo, odporno na mehanske ( zemlja se bo nalagala s traktorjem, možnost poškodb) in podnebne vplive( vsa stvar bo celo leto zunaj najvrjetneje).
kuharandrej1
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mere mize bodo nekje 300x 180cm. Vsa miza bo visela nekje za 15° do 20° da bodo delci večji od lukenj mreže zlezli enostavno dolj. Naredil bom 2 okvirja, takšna ,da bo eden šel v drugega. Na enem koncu ju bom spojil z dvema tečajema, na drugem koncu pa bom dal dve vzmeti, ali trdo gumo, da bo okvir na tej strani imel malo hoda, saj bo na tej strani tudi motor. Če bi naredil stvar fiksno bi lahko vari spustili s časoma.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob zahtevah, ki si jih podal, pozabi na enofazni motor in neko "kapljico" za utež.
Nabavi namenskega. Bo majhen, učinkovit in predvsem robusten in trajen. Če spackaš nekaj, samo da približno dela, bo v končni fazi mnogo dražje, kot če v štartu kupiš motor, ki ga boš po hitri odpovedi preveč poenostavljene rešitve, tako ali tako primoran kupiti.
Nazadnje urejal/a Azrael Pet Mar 20, 2009 6:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kuharandrej1
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vidim, da res ne bo druge možnosti. Bom v ponedeljek poklical na TIBO.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to mero je pa bolje imeti vibro motor Tiba.Ali pa poišči na Bolhi ali kakšen oglas.
kuharandrej1
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes so mi na Tibi rekli, da motor, ki ga jaz potrebujem stane 400€, zato bom naredil kot sem rekel. Tudi če bo motor šel 1 leto se bo izplačalo, saj ne bo delal vsak dan. V os motorja sem že zvrtal 2 luknji, skozi kateri bom dal dve navojni palici na katere bom pritrdil poljubno uteži.
