aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: Ping skozi router? |
Web server (P3 + WinXP) imam postavljen za "navadnim" routerjem:
Kako bi preverjal, če je server še živ?
Če pingam moj IP, se javi router. Kako ping spraviti skozi router do serverja (glede na to, da ping ne uporablja specifičnih portov)?
Rad bi preverjal, če:
- je povezava do routerja ok (adsl) (ping)
- je LAN povezava do PCja ok in je "živ" (ping)
- web server normalno funkcionira (imam en kratek txt fajl za ta namen). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 11:03 pm Naslov sporočila: |
Pingat se ne b dalo! Lahko pa probašposkenirat porte ali pa telnet. Kaj pa če uporabiš tracert ip in če ti vrne ime dela Lan?
Nazadnje urejal/a Tonci Pet Maj 01, 2009 11:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 11:04 pm Naslov sporočila: |
Aly, zadeva se da rešiti z SNMP -jem. Povej če imaš možnost na serverju vključit SNMP.
V službi imam na to temo malce več napisanega tako, da če bo še aktualno 4.maja lahko kaj več o tem.
Boris |
boco Član
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 11:14 pm Naslov sporočila: |
Oziroma še bolje kot da kompliciraš z SNMP pa je to, da pingaš domeno in v kolikor je strežnik v LAN prekinjen le ta ne bo odgovarjal na ping (sem preizkusil )
Boris
p.s. Enak odgovor te čaka na www.omrezja.info  |
aly Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:25 am Naslov sporočila: |
Hm.
Pinganje domene = pinganje IPja.
V vsakem primeru se najprej domena razreši v IP in potem pinga... Ni tako?
(Na IIS serverju imam nastavljeno tako, da ob prvi zahtevi pogleda za katero domeno je prišla zahteva in naredi redirect v poddirektorij. Ampak to verjetno nima veze tukaj.)
Tale SNMP, navkljub "Simple" v imenu, ne izgleda prav enostaven.
Izgleda da bom kar ostal pri tem načinu: aljaz.info/site-check.txt
p.s. Sem pogruntal dober trik.
Na www.siteuptime.com sem ustvaril račun in mi vsako uro preverjajo dostopnost.
Če server pade, dobim mail na moj email na Planet.si. Tam imam obkljukano možnost posredovanja začetka emaila kot SMS sporočilo.
Tako sem zastonj takoj obveščen o napaki  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
boco Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 12:21 pm Naslov sporočila: |
Aly....res je kar se tiče preslikave IP v domeno in obratno. Malce pozno sem pisal in nič kaj dosti razmišljal.
SNMP je pa v bistvu protokol za nadzor nad napravami. Res je, da ni ni tako Simple kot piše, vendar je za resen nadzor nad napravami v omrežju več kot potreben. Moraš pa poznati nekaj osnovnih stvari, pa če ti nekdo pokaže kako ga uporabljat kmalu ugotoviš njegove prednosti.
Nekaj na to temo mislim, da sem tudi napisal na forumu www.omrezja.info, lahko pa o tej temi nadaljujemo tam.
Kar se pa tiče tvoje rešitve.....zelo elegantna rešitev in kot najbolj poglavitno popolnoma zastonj. Če te je volja lahko podaš rešitev še na mojem forumu.
Boris |
ThePohorc Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
aly,
Pa rabiš ravno "ping response". Če poganjaš IIS (tako, kot sem videl, da ga) si napiši preprosti WEB service, ki vrača recimo čas na strežniku ali kaj podobnega...
Sam dva serverja "čuvam" tako, da drug drugemu na par minut pošiljata zahtevo po stanju na katerega odgovori isti servis, ki to zahtevo generira. Zaenkrat deluje OK...
Zakaj to počnem? Ni nujno, da WEB in SQL server tečeta normalno, če se računalnik odziva na ping (sploh, če imaš kako "pametnejšo" LAN kartico)... |
Uptime: 10 dni
