Spiralna mrežica - žica
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:45 pm    Naslov sporočila:  Spiralna mrežica - žica Odgovori s citatom
Kupil sem si spiralno mrežico za čiščenje, da sem očistil en PCB. Sedaj pa jo gledam, pa imam eno vprašanje. Bi lahko tole brez skrbi uporabljal za čiščenje spajkalne konice? Nekaj takega se naj bi že uporabljalo, vendar ali so to strogo namenske zadeve za spajkalnike oz. njihove konice? Sem pobal praktično, pa se konica zelo lepo očisti. Btw, na sliki je neočiščena konica.
 Velikost datoteke:  130.69 KB
lp, Miran (Miro - S51SK)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miran saj konico lepo šistiš s CELULOZNO krpico rahlo namočeno v vodo- dobiš pa jo ponavadi na isti polici.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem Sandi. Do sedaj sem vedno uporabljal mokro gobico. Pa vendar me zanima ali žica kaj škoduje. Konico namreč žica ščisti zelo dobro in hitro.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gobica pravtako čisti hitro Smile
Lahko uporabljaš, je pa res da bo tako konico rado poribalo.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka "gobica" oz. mrežasti žmukelj prav pride pri RoHS spajkanju. Tam so temperature zelo visoke in je z brisaanjem v mokro kar težava.
Jaz uporabljam oboje hkrati. Mokro spužvo za brisanje večje svinjarije in mrežico takrat, ko rabim res zelo čisto konico (0402 SMD, 0.5mm nogice in podobno).
Dobiš tudi na Farnellu.
http://si.farnell.com/cooper-tools-weller/wdc-2/dry-cleaning-system-for-soldering/dp/1339581
http://si.farnell.com/cooper-tools-weller/wdc/dry-cleaning-system-for-soldering/dp/9994084
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka gobica iz žic je bila priložena poleg weller spajkalne postaje (višji cenovni razred) namesto celulozne v stojalu. Potem že ne škoduje konici...
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jo tudi uporabljamže dalj časa in nimam nobenih težav. Kot sem slišal je za konice bolj priporočljivo čistiti v tej žičnati gobici, kot pa v mokri gobici. Pa še bolj praktična je, ker ni potrebno dolivati vode in čistiti.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mokra krpica + zelo vroča konica = efekt kaljenja.
Mislim, da so Wellerjeve gobice iz Aluminija, sem se tudi sam že poigraval z mislijo na mercatorjeve, a original kar traja in traja in traja. Tu pa tam ven stresem cin, pa je.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bejž ,bejž ,bejž Brick wall
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor hočeš, jaz nazaj na krpico ne grem več.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah joj, Kaljenje. Pa ne pri tako nizkih temperaturah.
Cin in umazanijo se iz konicce obriše, za kar rabiš manj kot sekundo.
Gobica pa mora biti ožeta.
