popravilo vezja
king80
Pridružen-a: Tor 28 Apr 2009 21:21
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:  popravilo vezja Odgovori s citatom
verjamem da ste tukaj strokovnjaki in da mi boste znali svetovati. Imam pokvarjen potenciometer za ventilacijo v avtomobilu. To je neko preprosto tiskano vezje na katerem se vidi da je en delček pretrgan. Ali je možno kupit kakšen kit in sam to popravit. Nekaj kar bi nanesel gor, bi se zatrdilo in tako bi povezava na ploščici zopet delovala.
hvala in lp
Ajm a najt rajdr on da bajk
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko mogoče pripneš kakšno sliko? Bomo lažje pomagali Wink . Mogoče je odstopil samo spoj in je vse skupaj potrebno na novo zaliti.
Tomaž, S57KO
king80
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, tkole zgleda:
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se meni zdi je to samo ploščica na katero je nanešena uporovna plast (oziroma več njih). Mislim da je to enostavno vezano v serijo z motorjem za ventilacijo - vsaj na mojem avtu je tako. S tem imaš 2-3 stopji + eno (najvišjo) direktno na motor. Ta ploščica z temi predupori je vstavljena v pretočni kanal zraka, da jo le ta hladi med delovanjem ker se zagotvo kar precej greje (I*I*R - toplotne izgube na tej ploščici) - seveda različno v različnih stopnjah (tok je manjši v nižjih stopnjah) - manjši pretok zraka.
Če prav gledam po tvoji sliki je napaka na desni strani. Jaz mislim, da lahko to brez večje nevarnosti brikaš. S tem bo upornost malenkost manjša kot je bila prvotno in zato malo večji vrtljaji (mislim da je to od predzadnje stopnje).
To te verjetno ne bo motilo, vseeno pa preveri, da se ti zadeva ne bo preveč grela - nebi bilo prijtno če bi zaradi tega kaj zakuril...
king80
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem na tem področju precej laik. Se to kupi nek namaz, kje se to kupi, da bi to popravil, ker po eni strani bi rad sam to zrihtal, da imam pol tisti občutek...lej to sem pa jaz sam popravil Very Happy
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam ko je prekinjeno se prebrika/preveže/kratkoveže...in bi moralo delovati. S premazom pomoje ni potrebno packati.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še najboljše bo, da drži gor eno žičko ko rabi ventilator Rolling Eyes
Prevodna pasta/lepilo bo nujno. Kje bi ga dobil, ne vem, uporablja se pa za popravilo grelca na zadnjem steklu (morda najdeš v kaki večji trgovini z avtodeli)
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, prevoden lak prodaja Conrad. Nisem pa prepričan, da je zadeva dovolj prevodna za pogon ventilatorja.
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podobno tako ima rešena kia sephia. Na keramični ploščici so naparjeni gor upori (pač povezave) zadevo ni mogoče zlotat skupaj, vsaj meni ni uspelo, ker se cin ni prijel. Ko si zadevo dovolj pogrel, je povezavo na plošči enostavno stopilo. Zadevo sem rešil tako, da sem od originalnega ''vezja'' odrezal stran ploščico z upori, tako da mi je ostala le plastika z kontakti, in gor prilotal ploščico od bosch-a, ki pa je za razliko od te narejena tako, da je na keramičnem tuljavniku uporovna žica (ala cekas žica, lahko je tudi kaj drugega). Ploščico lahko dobiš na vsakem odpadu, išči od vozil VAG grupe (VW,Audi,seat,škoda), najlažje ga je demontirati iz naprimer golf3, seat ibica, polo - nahaja se pod armaturko na sovoznikovi strani) Verjetno imajo tudi druga vozila podoben primer, verjetno tudi identično vezje)
