4AllDemolition Član
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 4:20 pm Naslov sporočila: ARM9-FRI-SMS |
Pozdravljeni
Imam omenjeno plato AT91SAM9620 in WinIdeo 2009 me zanima kako sploh začeti, ker nekaj sem že proviral pa mi nikakor ne uspe, že pri nastavitvah WinIdeje se mi malo zalomi.
Tako da vsaka informacija je dobrodošla |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 4:29 pm Naslov sporočila: |
Si prebral navodila? Si vprašal tam, kjer plato uporabljajo? Si vprašal tam, kjer plato delajo/prodajajo/promovirajo? _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
4AllDemolition Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 6:19 pm Naslov sporočila: |
Sem mislim da je pravi forum za postavit vprašanje, še uradna stran od FRI-SMS je link na tale forum.
Kar se tiče navodil, če bi bila priložena nebi postavljal vprašanja na forumi bi veselo programiral.
Izdelek pa je iz Fakultete Ljubljana. |
Glitch Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: |
Ti si prvi, ki je to plato tukaj omenil. Veseli me, da so se odločili izbrati dovolj močen procesor s katerim lahko narediš tudi precej zahtevne stvari. Koleno mi pravi, da to ni zadnja različica.
Zakaj sem postavljal taka vprašanja? Zato, ker se za stvari, ki jih nekdo naredi in tudi proda, ponavadi nudi tudi podpora. Kakor jaz vidim je to tipičen tak produkt. Da je stvar malo bolj zapletena je ta board namenjen izključno študentom. Nekaj študentov je že imelo debato okoli okolja in nekega drugega boarda. Uporabi search s ključno besedo winidea.
Mogoče so navodila v elektronski obliki in moraš vprašati asistenta, profesorja ali pa celo proizvajalca. Vsekakor potem napiši kako si oživel board, pa ne zaradi mene ampak zaradi ostalih študentov.
Povsem druga stvar so pa vprašanja glede procesorja, periferije, čipovja...
P.S.
Pa je delo s tem boardom predvideno omenjeno okolje? Nekako se mi zdi, da ne. Vsaj iz internetne strani ni tako videti. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 9:23 am Naslov sporočila: |
Koliko pa stane tale zadeva? Kje se to lahko dobi? Moraš biti študent FRI da to lahko kupiš? _________________ lp, Klemen |
4AllDemolition Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Stane 50€ , dobi se na FRI faksu, moraš biti študent tega faksa ali pa poznati nekoga ki hodi na tale faks pa ti jo kupi, kakor je to storil moj prijatelj
Se bom pozanimal če se dobi morda še kakšna plata. |
4AllDemolition Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: |
Fanta napišita malo bolj lepše, ker drugače ne zastopim dosti kar sta hotela povedat.
Drugače kako se naloži linux na FRI-SMS platko je tukaj http://laps.fri.uni-lj.si/fri-sms/programje.php
Ja ko bom kaj izedel bom napisal, drugače tehnična podpora je tudi sam se treba najavit v laboratoriju v Ljubljani. |
rokkk Neznanec
Pridružen-a: Sob 25 Jul 2009 12:44 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: savinska
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni, sem lastnik omenjene ploščice.
imam mogoče rahlo neumno vprašanje, ampak vseeno:
recimo da sem sprogramiral nekaj na tej razvojni ploščici, sedaj bi imel 3 takšne s tem programom zapečenim v rom. kako priti do tega? kako od delujočega programa do končnega produkta?
vidim tudi, da ima arm vgrajen ad predtvornik (vsaj v manualu je), ampak kje na ploščici so ti omenjeni analogni vhodi? (ad0 - ad3) |
simonrangus Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Okt 2009 23:03 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:49 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Mene pa zanima kaj vse se lahko s to ploščico naredi. Ali obstaja narejen že kak projekt s tem armom 9? Ali bi kdo šeral, da bi se kaj naučil iz tega, pa kaj raziskoval naprej za svoje lastno veselje. Zanima me kompleksnost tega arma 9, pa v čem se to da programirati aplikacije. Assembler je zgolj bil pri winidei, ki smo ga na vajah uporabljali. Ali ima mogoče kdo kakšno aplikacijo narejeno,v kateri uporablja tole arm ploščico?
LP |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 9:08 pm Naslov sporočila: |
ARM9 je le jedro tega procesorja. Kaj lahko vse na njem delaš te omejuje le domišljija. Po hitrem listanju osnovne strani je očitno, da nanjga lahko naložiš Linux in za tisto okolje programiraš, lahko prog. v Cju direkt kodo kot za vsak drugi uC itd. PRvo si poglej kaj to sploh je in nato ti bo jasno za kaj vse se lahko uporabli.
L.P.,
Miha |
xarch Neznanec
Pridružen-a: Ned 22 Avg 2010 16:29 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal. In sicer [slovenščina je zame španska vas] naletel na problem pri nameščanju linuxa na FRI-SMS arm - naredil sem vse tako kot piše navodilih (http://laps.fri.uni-lj.si/fri-sms/datoteke/Linux_namestitev.pdf) ampak se mi ARM ustavi pri zagonu krnela. Prilagam še izpis debuga:
Start AT91Bootstrap...
Loading U-Boot...
Detecting dataflash...
Detected AT45DB321
Starting U-Boot...
U-Boot 2009.01 (maj 13 2009 - 15:23:43)
CPU: ARM926EJS AT91SAM9xx Series ver. 1
ROM: 32K + 0K
RAM: 8K (SRAM)
FRI-SMS Education Kit
Faculty of Computer and Information Science, Ljubljana
CPU running at 192 MHz, I/O devices at 48 MHz
RAM Configuration:
Bank #0: 20000000 64 MB
DataFlash:AT45DB321
Nb pages: 8192
Page Size: 528
Size= 4325376 bytes
Logical address: 0xC0000000
Area 0:C0000000 to C00041FF (RO) Bootstrap
Area 1:C0004200 to C00083FF Environment
Area 2:C0008400 to C0041FFF (RO) U-Boot
Area 3:C0042000 to C0251FFF Kernel
Area 4:C0252000 to C041FFFF FS
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: macb0
macb0: Starting autonegotiation...
macb0: Autonegotiation timed out (status=0x7849)
macb0: link down (status: 0x7849)
Hit any key to stop autoboot: 0
tukaj se pa ustavi in mi ne izpiše ničesar več.
Sam sumim da mora biti nek problem s spominsko kartico, mogoče je potrebno ustvariti kak poseben partition table da jo zna arm pravilno prebrati?
Ali je pa problem v samem jedru linuxa ali pa pravilni nastavitvi mostičkov ? |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 4:50 pm Naslov sporočila: |
Ustavi ga v bootu in poglej parametre z
. _________________ LP Gašper |
xarch Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 4:54 pm Naslov sporočila: |
U-Boot> printenv
bootargs=console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootdelay=1
bootdelay=3
baudrate=115200
ethact=macb0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
bootcmd=bootm 0xC0042000
Environment size: 172/16892 bytes
U-Boot>
v navodilih piše da je treba nastaviti samo spremenljivko bootcmd=bootm 0xC0042000 ter seveda saveenv. Misliš da je potrebno še kaj nastaviti ? |
airwolf Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 6:19 pm Naslov sporočila: |
Ne. Datotečni sistem si pravilno pripravil? _________________ LP Gašper |
xarch Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
SD kartico velikosti 512MB [slovenščina je zame španska vas] formatiral preko ubuntuja in sicer:
mkfs -t ext3 -L sd /dev/sdc
in pol preko
sudo tar xvjf rootfs-frisms.ext3.tar.bz2
razširil vse datoteke na spominsko kartico, mogoče imajo kakšne veze pravice datotek ki so na spominski kartici ?
drugače pa deluje popolnoma enako če je kartica notri ali pa ne (v obeh primerih se ustavi na istem mestu), in če jaz razumem pravilno navodila bi so moral najprej vsaj delno naložiti jedro, ki se nahaja v flashu (lokacija 0xc0042000) ? |
