izdelava LED backlight lcd-ja
trob
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2009 20:38
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:  izdelava LED backlight lcd-ja Odgovori s citatom
zdravo!
na svojem starem lcdju bi rad naredil LED backlight osvetljavo, ki bo laufala na konstantni napetosti (brez pwm). nekaj podobnega je moč najti na http://www.keithwakeham.com/lcd.htm in http://www.youtube.com/watch?v=BExEo-d1qkc
glede na to, da nimam pojma o elektroniki, bi vas prosil za malce pomoči.
1. kako močne/ kakšne bele led diodice rabim, katere parametre je potrebno upoštevati
2. kako se bo zadeva napajala (zunanje napajanje ali je zadevo kako možno povezati na LCD napeljavo=
3. kolikor razumem gre za zaporedno vezavo, v dveh linijah; kaj je potrebno pri tem razumeti?
hvala za vso pomoč.
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ps: na zgornjih linkih se zdi, da tipa ne uporabita nikakšnih uporov, preduporov; kolikor sem bral vaše prispevke je za optimalno delovanje zaporednih ledic potrebna uporaba preduporov?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 4:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trob je napisal/a:
Predupori so potrebni vkolikor nimas druge omejitve toka skozia L:EDice. Upor je namrec (nekoliko poenostavljen) tokovni vir, kadar za njim stoji napetostni vir (vecina izvorov napajanja je napetostnih virov).
Ne rabis torej nujno upora, a ce postavis tako vprasanje, potem je zate najlazja ravno resitev z uporom, do drugih opcij pa bos prisel takrat, ko bo imel nekaj vec izkusenj z elektroniko.
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tnx sokrat; pa če te vprašam ekoliko drugače; kako bi se lahko tovrstne vezave lotil na najenostavnejši način?
zdej kolikor sem uspel videti ledice imajo dve nožici, eno krajšo eno daljšo; omenjene predupore kar nalotaš na te nožice al kako? poleg tega me bega naslednje: če imaš v seriji dvajset ledic, zakaj je za vsako potreben predupor, mar nebi to pomenilo, da se upori sešetevajo in da bi bila jakost toka v seriji čedalje manjša? (upam, da sem bi razumljiv)
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja; še nekaj; lotanje vseh teh preduporov se mi zdi precej nepraktično; ali ne obstaja enostavno nek bolj stabilen vir napajanja, ki bi ga bi bilo moč regulirati?
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mas pm
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trob je napisal/a:
Ne razumem vprasanja.
Zaradi mene lahko. Branez te bo zelo vesel Mr. Green
Ni potreben za vsako, ampak samo en za celo serijo.
Na zalost ne pretirano.
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
okej okej; Smile
lotanje uporov; priznam, da (še) ne vem kako to zgleda. pred katero nožico nalotaš upor (pred plus ali minus?)
vzemimo nek hipotetični primer:
imam 20ledic, ki delujejo na 3V in 20mA. vežem jih zaporedno, v nekakšno verigo. mar to pomeni, da se napetost sešteva (20 krat 3V je 60V?) napajalnik za računalnik izpljune "borih" 12V- je sploh možna vezava 20ledic na napajalnik?
kolkor berem je trimer neka zadeva, kateri je moč upornost spreminjati; gre za nekakšen mobilen upornik?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno kam.
Ja, se sesteva.
Ja, je mozno, le da ne bodo vse v eni sami seriji, ampak vec serij paralelno. O tem je ze bilo precej govora na forumu, pobrskaj po starih temah.
Nekako tako, ceprav ti v bistvu mislis reostat; trimer (potenciometer) ima ponavadi tri kontakte. Isci "rheostat" oz "potentiometer" na Googlu.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi kupil trak smd led diod? Bi ti širina ustrezala? Kitajči pakirajo za direkt priklop na 12V!
