dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:23 pm Naslov sporočila: Temperaturni senzor pri fuserju |
Mogoče kdo ve, kakšen temp. senzor se uporablja pri fuserju pri laserskih tiskalnikih (ga lahko poslikam, če bo to pomagalo)? Rad naredil svojo elektroniko za kontrolo temperature, ker tista od tiskalnika samega ne zmore zadosti ogreti bakrene ploščice, da bi prišlo do toner - transferja, ampak se toner le razmaže po papirju.
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: |
Ne bi bil dober če dodaš termostat od likalnika ali drugo.Je enostavna vgradnja.Kakšen fuser imaš?
dejko1 Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 3:56 pm Naslov sporočila: |
Fuser imam od enega starega Epsona, ki je imel težave z VN napajanjem, tako da ni bil več preveč uporaben za tiskanje (vse strani po prvih dveh natisnjenih so bile čisto črne).
V fuserju sta vezani zaporedno z grelcem še termostikalo in temperaturna varovalka, izgledata identično kot tisti v breskvici/laminatorju. Ne skrbita za delovno temperaturo, ampak delujeta samo v primeru, da običajna kontrola crkne. Termostikalo odklopi šele pri temperaturi, ko se plastika na valju precej zmehča in ga je nemogoče vrteti... Posebej pa je na kontrolno ploščo vezan še temperaturni senzor, ki je tanek izolirni listek, v katerem sta dve žički, ki se na koncu združita. Pomojem gre za termospoj...
107.16 KB |
8 krat |
podboj Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 4:06 pm Naslov sporočila: |
Najprej poskusi če se bo sploh obneslo. Jaz sem motoriziral en tak fuser, potem pa so bili rezultati katastrofalni. Silikon se je začel z valjev trgat, ker je preveč mehak in z nekim oljem so bili valji prepiti. Mrzlega si očistil, ko se je ogrel pa so bili valji spet mastni.
