jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.77 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 10:11 pm Naslov sporočila: Slušalke "nadgradnja"? |
Imam slušalke (popolnoma nerabljene)
a kar stare.
(Sennheiser HD 207)
Rad bi vgradil "Volume-einsteller".
Kako? Katerega?
Imajo dva ločena "drota" od vskega "ušesa" do vtikača. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:41 pm Naslov sporočila: |
Ne splača se ti izdelovat "Volume controla-a". Rajši kupi ene "škart" slušalke ,ki imajo vgrajen ta sistem. (Primer: con**d : številka izdelka 341915), in samo odščipneš tam kjer pride iz sistema (v tem primeru isto dve žici), in samo montiraš ženski konektro 3,5mm jack (predvidevam, da imajo tvoje slušalke tak konektor). Edino kar moraš popazit, da prav nalotaš maso, in da prav nalotaš levi in desni kanal, drugače se ti bodo zvoki križali (tisto kar bi moralo bit na desni strani bo na levi in obratno), kar pa zna biti moteče pri gledanju filmov. Če pa nisi vešč take predelave (kar zna drugače vsak, ki je imel kdaj spajkalnik v roki), pa skoči v prvo glazbeno trgovino (bi ti svetoval v katero pa jih v tvojem kraju ni ---> Butale), in prosi za Volume Control enoto. Verjetno te bo prišlo precej dražje kot zgoraj omenjena vrjanta.
l.p. |
jozekuch Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 2:18 pm Naslov sporočila: |
Bil sem pri dveh serviserjih.
"Te slušalke nimajo takih "drotov", da bil lahko dal kaj takega gor. Če bi pa že dal, pa lahko glas samo zmanjšaš ne pa povečaš." |
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 2:42 pm Naslov sporočila: |
Če pa hočeš ti še povečevat glasnost, ti pa ne ostane drugega kot gradnja oz. nakup ojačevalnika. Nekaj takega je dodal Highlag in vezje je točno tako, kot ga potrebuješ ti, vključno z volume control in pa ojačevalnik..
Vse podrobnosti najdeš tule klik
Drugače pa ima tale forum možnost iskanja, kar je zelo uporabno. Poskusi kdaj
Drugače pa "drot" je po slovensko žica, da se ne boš trudil razlagat drugič....
Kar pa se tiče povezav do slušalk, pa dvomim, da so iznašli kakšno drugo tehnologijo razen dveh žic do zvočnika v slušalki..........
l.p. |
jozekuch Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 5:27 pm Naslov sporočila: |
Torej,
najceneje je, da kupim nove slušalke s koleščkom za glasnost. |
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
Tako nekak Ampak še zmerom boš imel najvišjo glasnost tako, kot ti jo zagotavlja izvor (radijo, računalnik, mp3 player). Vse kar s tistim "koleščkom" dosežeš je to, da boš lahko zniževal glasnost in zviševal ampak le do glasnosti izvora ne pa tudi naprej. Sicer nisem zasledil kakšno impedanco imajo te dotične slušalke, vendar če bi rad imel večjo glasnost kot je izvorna, ti ne ostane drugega, kot nakup oz. izdelava ojačevalnika, drugače to ne gre. Jepa res, da če so kvalitetne slušalke (sam imam v lasti k141 studio - katerih impedanca znaša 55 ohmov - cena okrok 150€) je zvok izvora velikokrat precej tih, in je potreben ojalčevalnik.
Če pa sem prav zasledil na svetovnem spletu so tvoje slušalke 32 omske, kar je v primerjavi s klasičnimi slušalkami za pc ali mp3 player, ki imajo impedanco tja do 16 ohmov (cenovni rang okoli 30 €), predvajajo precej tišje, kot navadne slušalke. Je pa res, da je zvok veliko bolj kvaliteten. Zato, če boš serviserju razlagal, da potrebuješ zvok glasnejši od izvora, ti ne bo drugega predlagal, kot nakup ojačevalnika. Nisem pa še zasledil takih slušalk, na katere se nebi dalo montirat volume control, razen brezžičnih
Zato se izjasni kaj bi sploh rad.
Povzetek :
- če bi rad, predvajal zvok, katerega jakost presega izhodno jakost izvora, ti ne ostane nič drugega kot zgoraj omenjeni ojačevalnik
- če pa bi rad imel samo jakost naslavljivo, katera pa ne presega jakosti izvora, pa je tisti "kolešček" prava rešitev zate - sepravi se bo dalo glasnost samo zniževat in zviševat, ampak samo do te mere, kot je jakost izvora....
Heh saj vem da sem zakompliciral... parkrat preberi, pa ti bo jasno  |
jozekuch Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi rad?
Zgodbo Ti bom povedal.
Micka in Julka,
Malo si gresta na živce, vendar ne več toliko in bi lahko gledali skupaj televizijo. Jo že gledata.
Julka - 78 let, dobro vidi in dobro sliši.
Micka - 89 let dobro vidi a slabo sliši.
Sedaj izgleda tako:
Julka sliši 5 m daleč.
Micka mora sedeti 1 m pred televizijo, da kaj sliši.
Skrbi me za Mickine oči.
Pri taki glasnosti televizije Micka preslabo sliši s slušalkami.
Če je televizija bolj na glas gre Julki tako na živce da je joj.
Kajpazdaj?
Hvala. |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 2:09 am Naslov sporočila: |
Kupi ojačevalnik za slušalke in boš imel kontrolo glasnosti, pa še bolj naglas se da nastavit ..... |
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:55 am Naslov sporočila: |
Hheh, kupi še eno televozijo Ker pri večini televizij je tako, da ko vklopiš slušalke se glavni zvočniki izključijo.....Tako da boš verjetno v tem priemru obe pripel na slušalke;) |
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 2:09 pm Naslov sporočila: |
Koliko me bo stal povsem skromen ojačevalnik?
Če vključim slušalke se zvočniki ne izključijo. |
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 9:14 am Naslov sporočila: |
Greš v računalniško trgovino in kupiš najcenejše zvočnike za računalnik, ki imajo možnost priklopa slušalk. Minimalna cena. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
