Solid State Releji za luči
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:  Solid State Releji za luči Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Ali ima kdo izkušnje z uporabo solid state relejev za krmiljenje električnih naprav?
V mislih imam predvsem sharp-ov PR39MF51NSZ (0.9A, 600V).
Nanj bi priključil varčno žarnico do 20W.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resnica je, da je predviden za 600V max. napetosti med pinom 6 in 8.
Samo menim, da je razdalja med pinom 6 in 8 mala za 220V, še posebno če je prisoten pin 7 - najbolj je problematičen pad pina 7. Če bi ga uporabil bi pin 7 popolnoma odstranil (najbolj vidno na strani 13 zgoraj pripetega data shet-a).
Sem bolje pogledal niti nima nogice 7, zato izpusti tudi pad za nogico 7, pa bo zadovoljivo.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tako hiter odgovor!
Pri uporabi teh SSR ne rabim paziti ali je zarnica varčna ali navadna? Tudi problemov s proženjem ni (sestavni del naj bi bil triac)?
Ce povzamem, izhod iz mikrokontrolerja lahko vezem direkt na kontrolni vhod releja (pac preko transistorja), na drugi strani pa 220V in luc, kakrsno koli zelim brez detekcije "zero-crossinga" in le-to vklapljam in izklapljam s tem ko spreminjam pin na mC (logicna 1 in 0).
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bpavsic je napisal/a:
Popravek
Ce povzamem, izhod iz mikrokontrolerja lahko vezem direkt na kontrolni vhod releja (pac preko foto-diode), na drugi strani pa 220V in luc, kakrsno koli zelim brez detekcije "zero-crossinga" in le-to vklapljam in izklapljam s tem ko spreminjam pin na mC (logicna 1 in 0).
Vse ostalo OK
Tako imaš izolacijsko trdnost med krmilnim in močnostnim tokokrogom 6kV - povzeto iz data shed-a
Marjan
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Predlagam ti da si za on/off krmiljenje vzames raje zero crosisng varjanto, razen seveda ce nujno ne potrebujes non zerro crossing.
2. Ne pozabi na Snubber circuit + kaksna zascita
3. Omenjeni element je za dokaj majhne tokove. Predlagam ti da vzames nekoliko mocnejsega (vecji tok), ki bo zanesljiveje deloval - predvsem dlje casa...
Borut
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Zero crossing nisem izbral, ker je v dokumentu pisalo, da se lahko pojavijo problemi pri priziganju in ugasanju (da obstaja moznost, da se zadeve NE prizge ali ugasne). Ker se nikoli nisem delal s triac-i oz. SSR-i in ker nimam izkusenj/znanja z mocnostnimi deli (> +5V) vezij, sem pac izbral to.
Ce ne bo delovalo kot imam v mislih, sem pac vrgel proc 20€ (za 25 komadov) in bom narocil zero-crossing verzijo. Brick wall
2. Snubber bom naredil tako kot pise v specifikacijah SSR-a (kondenzator + upor)
3. 0.9A je cisto dovolj za krmiljenje max. 20W zarnice. Namen imam uporabiti tudi 8A, 16A in 20A verzije za krmiljenje drugih (bolj mocnih) uporabnikov, vendar bi za zacetek za krmiljenje posameznih luči moralo to biti dovolj. Tisto trajanje delovanja niti ne boli toliko, ker bo zadeva modularna, in jo bom lahko enostavno (in poceni) zamenjal, ce bo crknila.
P.S.: Sestavil sem si mini web-site, ce koga zanima kje se bo to uporabljalo: http://www.medvedek.org/smarthouse. Ta link verjetno bolj spada v temo "kaj trenutno delate". Rolling Eyes
P.P.S.: V "controller board" vezju je se napaka, kjer sta narobe zvezani liniji CE1 in CE2 na obeh SRAMih (ki sta na prototipu "popravljeni" z žičko), v eagle SCH/BRD pa se nista. Ta vikend sem tudi stestiral XMEM interface, AVR lahko lepo dostopa do 4 bank po 64k rama.Dancing
lp,
B.
