kako omejiti download na hišnem omrežju ?
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 6:17 pm    Naslov sporočila:  kako omejiti download na hišnem omrežju ? Odgovori s citatom
Vse lepo in prav,zgodi se da bi želel nekaj hitro pogledat na spletu pa se mi vse tako počasi odpira. Razlog je v močnem downloadu na drugem pc-ju,ki je povezan preko switcha na hišno mrežo. kaj se da tu narediti,da bi nastavil enakomerno porazdelitev dostopa za vse ? Nočem se prepirati,raje bi videl to da se uredi na miren način. Hvala !
kljuka
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš dostop do routerja? Odpreš konfiguracijsko stran (največkrat 192.168.1.1) in pobrskaš za nastavitvami. Skoraj zagotovo gre nastavit omejitev.
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo programi za to.
Jaz poznam NetLimiter. Naložiš ga na PC in omejiš hitrost s katero potem dotični PC datotege vleče iz medmrežja ali jih nanj nalaga. Seveda lahko za vsak posamezen program nastaviš koliko pasovne širine lahko zaseda.
Teh programov je zagotovo še več.
Če lahko to narediš na routerju pa je zagotovo najbolja rešitev.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Netlimiter mi je pred casom zelo dobro sluzil. Nehal sem ga uporabljati ko sem dobil hitrejsi net in ni bilo več smiselno omejevati downlovdanja.
Aktiv.: 70610.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  63.38 KB
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@pomlad...
Lahko te potolažim, da ni download kar tebe muči ampak upload. Oba, tako download kot upload se enakomerno porazdelita med vsemi računalniki edini problem je čakalna vrsta na modemu.
Modem si predstavljal kot konec avtoceste. Na tej avtocesti imaš 100 pasov v eno smer, 100 v drugo (100mbps). Avtocesta se zoži na tvoj internet, ki je po večini 1M/256k. Torej kot bi se 100 pasovna AC zožala na kolovoz. Tam pa seveda prihaja do zastojev.
Ta čakalna vrsta ali "kolona" na modemu je dolga cca 1-2 sekundi, več paketov modem zavrača. Ko ti en računalnik z P2P omrežja stvari pošilja na splet zelo hitro zabaše to čakalno vrsto. In ko ti iz drugega računalnika želiš eno spletno stran najprej čakaš 2 sekunde v vrsti da pošlješ zahtevo, zahtevo sorazmerno hitro prejmeš in potem pošlješ še potrditev. Za to potrditev spet čakaš 2 sekunde in zato se ti zdi, da je "download" počasen.
Rešitev je seveda omejitev uploada na računalniku, kjer ti teče P2P (torrenti imajo to možnost), net limiter, nastavitev switcha, routerja ali softwareski router. Če nastaviš omejitev na P2P programu na nekje 60-80% zmogljivosti tvoje linije bo preostali internet deloval normalno.
Hitrost v KB iz kbps izračunaš z rahlo rezervo (kbps / 9) ali (kbps / 10). Za 256 kbps linijo nastavi 20 KB/s.
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad, kakor ti je že mucek4 razložil, je v tvojem primeru problematičen zaseden UL in ne DL.
Ker omenjaš switch in ne router težko verjamem, da ti bo uspelo to omejit, razen če to narediš na dotične računalniku ki uporablja P2P program. Namreč, vsi taki programi omogočajo nastavitve najvišje dovoljenih hitrosti, tako UL kot DL-ja.
Sicer pa se da z nekaterimi routerji promet lepo nadzirat. Kot primer naj navedem Linksysov WRT54GL s Tomato FW in aplikacijo QOS.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Vigor 2700 VG (je možna tu kakšna nastavitev ?
Switch ki bi to omogočal (kakšen cenejši) ?
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi malce Googla povprašal bi prišel do tega odgovora:
QoS (Quality of Service)
* Garantirana pasovna širina za kategorije definirane s strani uporabnika
* Omogoča dodeljevanje pasovne širine posameznemu IP-ju, portu, protokolu, uporabniku
* Enostavno določanje QoS pravil v 3 korakih
* Podpora za štiri nivoje priotiziranja
* Omogočeno DiffServ klasificiranje
* Avtomatično prepoznavanje hitrosti WAN-a
na tej spletni strani: http://www.telos.si/draytek/Vigor2700v.htm
Zdaj pa na delo Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa dela drugi PC? Dol vleče programe ? V tem primeru odpri program, s katerim vlečeš dol in tam omeji upload, lahko pa tudi download in si zmagal. Nikoli ni dobro v teh programih pustiti neomejen upload.
Druga težava je pa lahko omejitev hkratnih povezav pri XP-jih, ki je menda 10. Za to obstaja patch, ki ti poveča število hkratnih povezav na 50 - pobrskaj po googlu za "EvID4226Patch" .
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m je napisal/a:
vigor sem dobil od tuštelekoma in ni čisto tak kot se opisuje pri telos-u.Tako sem že na začetku ugotovil,da četrti izhod ne dela,na Tušu so mi pojasnili,da je to izhod predviden za tv,tudi lučke za mail ni,itd. Glede dela pa bi le malo prosil za pomoč,to je kaj in kje nastaviti. Prej omenjen pc bi lahko priključil na port 2 namesto na switch ki ga imam sedaj za delovanje hišne mreže. Ne bi pa želel na pc-ju,ki downloada karkoli početi,nastavljati (nimam niti gesla,nočem jezit uporabnika).
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
drugi pc vleče dol filme,programe,vendar nimam dostopa do njega (to je problem),tud me ne moti preveč,samo včasih,bi hotel mal intenzivnejše kaj poklikat pa gre to počasi,odvisno pač od trenutnega downloada ali aploada. Iščemo rešitev pred tem pc-jem,kabl pa je priklopljen pri meni na switch.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Najučinkovitejša metoda je, če ti switch to omogoča.
to mi je všeč,samo kateri switch pa ima to opcijo "limit".pa da ni pregrešno drag ?
Aktiv.: 70610.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cenejša rešitev je tudi router, ki to omogoča ali pa virtualni SW router, če imaš računalnik prižgan 24/7.
Uptime: 10 dni
