mešanje JPG slik s številko nad 1000
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 1:10 pm    Naslov sporočila:  mešanje JPG slik s številko nad 1000 Odgovori s citatom
pravkar sem prenesel 1200 JPEG slik iz canona na PC. Vse OK. Potem jih pa odprem v Picture Managerju in mi odpre 99, 100, nato pa kar vštuli 1000-1009, pa 101, nato pa 1011-1019.....
kakor da ne loči na koncu 0-le.
Je že kdo imel podoben primer ?? Za silo sem stvar rešil, da sem prvih 999 slik premaknil v mapoA, vse ostale pa v mapoB, ampak zagotovo obstaja kakšna rešitev, da imam vseh 1200 slik v svoji mapi ????
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavi jih nazaj, pa bodo vse v svoji mapi Rolling Eyes
Kar se tice sortiranja pa:
1: izberi drug kriterij sortiranja (npr. po casu nastanka)
ali
2: preuredi podatke, da bodo razporejeni tako, kot ti (napacno) mislis da bi morali biti po obstojecem kriteriju sortiranja (leksikografsko)
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat:V mapi je vse v redu, samo programi čudno odpirajo!
kako pa izbereš kriterije razvrščanja v picture managerju??
probal sem tudi v ACDSee, pa mi med 100 in 101 vštuli 1000-1009......
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
Saj ni nič narobe - glede na sortiranje po imenu.
Enoatvno rešiš tako da pred imena datotek 0-100 ododaš še eno 0.
Obstajajo orodja za množično preimenovanje datotek - 30 s dela pa je urejeno.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je, ker program za prenos slik slike preimenuje in jih ostevilci v stilu 1, 10, 100, 1000 in ne 0001, 0010, 0100, 1000. Lahko se uporabi program za preimenovanje slik in se z njim to spravi v red (to zna recimo adobe bridge). Problem tega je seveda, da je to potrebno delati vsakic. Elegantnejsa resitev je da si omislis citalec kartic, s katerim lahko skopiras slike direktno iz kartice z originalnimi imeni v stilu IMG0000.JPG (mislim da ta canonov program nima te funkcije nisem pa 100% preprican). Taki citalci noso dragi je po portebno biti pozoren pri SD karticah, ker nekateri citalci berejo samo kartice velikosti do 2g vecjih pa ne. Tisti , ki berejo tudi vecje so ponavadi oznaceni s SDHC.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S programom ACDSee lahko tudi skupinsko preimenjuješ več slik naenkrat, celo tako da jih sam razporediš po nekem zaporedju (naprimer sliko 302 pred sliko 120)
in potem vse skupaj preimenuješ da tako tudi ostanejo. Sem pa tudi že sam opazil problem razporeditve večjega števila slik v mapi in problem je očitno res v prevelikem številu, kaj ti ko sem jih razdelil v dve podmapi je bil problem rešen.
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tezava ni v stevilu datotek vendar v imenih datotek, windowsi oz. datotecni sistemi sortirajo (ce sortirajo) po abecedi ne po stevilkah, in to je, ce imas 30 slik npr:
1,10,11,...,19,2,20,...29,3,30
zato je najboljsa resitev res ta, da dolocis fiksno dolzino imena datotek in jim dodas 0 spredaj, npr. 01, 02, 03, ... seveda odvisno od skupnega stevila slik, ker ce jih imas vec kot 100 potem moras imeti dolzino datoteke najmanj tri znake itd. itd.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urosg, ob upoštevanju vsega kar si napisal in z recimo 1200 slikami v isti mapi Windows še vedno zamešajo naslove slik, čeprav so lepo po vrsti označene, ko pa se število zmanjša nekje pod 300, pa ni več teh problemov.Sem opazil že na več računalnikih. Še posebej so problemi če gledaš slike s tistim osnovnim programom od windows. Za konkreten primer mislimda bi bilo preimenovanje dovolj, ampak za večje število slik, niti to ne pomaga.
Uptime: 10 dni
